Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 03.06.2010, 11:32 • Titel: |
Lötkolben ist ja schön und gut - allerdings nicht wirklich gut für ihn...
Mit heißen Nagel oder so hab ichs dann auch immer gemacht.
Da muss man aber aufpassen das beim rausziehen des heißen Gegenstands das Loch nicht gleich wieder "zuschmilzt".
Gruß Seppi |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 03.06.2010, 11:36 • Titel: |
@ Phil:
Japps, gegenüber wird gemäht, in Bremen ist heute kein Feiertag (Ich hab trotzdem frei )
@Spins:
Joa so hab ich die bekommen, hab dem Verkäufer schon mit konsequenzen gedroht, wenn ich die Reifen nicht trocken bekomme und/oder die morgen immer noch so urnund laufen. |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.06.2010, 11:41 • Titel: |
drum kauf ich schon lang nix gebrauchtes mehr, da erspart man sich diesen Zirkus!  |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.06.2010, 11:47 • Titel: |
nur zur info, mein halbes auto ist gebraucht den Regler hatte ich aus nem demontierten E-Maxx, der Motor ist gebraucht (von einem abgebrannten regler) ... was war noch? achja, die Funke war auch leicht gebraucht!
MfG _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 03.06.2010, 11:51 • Titel: |
schön, ist ja auch kein Muss dass etwas automatisch nicht funktioniert oder kaputt ist wenn man gebraucht kauft, aber Du siehst ja was es für Probleme geben kann!  |
coty Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 09.05.2010 Beiträge: 27 Wohnort: 24616
Verfasst am: 03.06.2010, 11:57 • Titel: |
ich hatte auch schon viel Ärger mit gebrauchten Modellbauteilen, deshalb kaufe ich mittlerweile auch lieber neu auch wenn es ein paar Euro mehr kostet.
Ich seh es so, meistens gibt es ja einen Grund, warum der Verkäufer das Teil loswerden will...
coty |
Verfasst am: 03.06.2010, 16:20 • Titel: |
Also der Verkäufer hat mir geschrieben dass er meistens Stecke und Offroad gefahren ist und deswegen nicht viel Wert darauf gelegt hat
Mittlerweile dürften auch rund 100ml PRO REIFEN raus sein. Die haben vorher um die 590g gewogen, mittlerweile wiegen sie um die 490g.
Und ich hab die Reifen inkl. Einlagen & Felgen mal in einen Warenkorb gepackt:
Weight: 4.0375lbs = 1,83137919 kg
Meine wiegen laut meiner etwas alten Küchenwaage zusammen 1,95kg
also ca 30ml wasser, abzüglich Reifenkleber sind noch da... pro Reifen.
Morgen kommen se nochmal in die Sonne und dann kommen Löcher rein  |
Verfasst am: 03.06.2010, 16:48 • Titel: |
du kannst 2 löcher in der mittel der lauffläche je 180° versetzt machen.
habs bei mir mit lötkolben gemacht. dann vollgas und das wasser ist sofort draussen.
problem: es kann dann viel leichter dreck reinkommen.
bei einem reifen knirscht es mittlerweile leicht wenn ich draufdrücke.
lg,
soundmaster |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 03.06.2010, 20:49 • Titel: |
Wenn auf den Laufflächen Löcher sind kommt KEIN Dreck rein.
Das kommt nur, wenn man in den Felgen Löcher hat.
Wer in Physik aufgepasst hat, weiß das.
Mit einem Lötkolben lassen sich schöne Löcher reinmachen.
Reißen auch nicht aus und werden quasi versiegelt.
Allerdings sollte man den Reifen weg von der Einlage bekommen, sonst bohrt man da auch Löcher rein
Gruß Chris _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
