Jof_iX neu hier
Anmeldedatum: 05.09.2014 Beiträge: 7 Wohnort: zuhause
Verfasst am: 24.03.2016, 14:10 • Titel: Virus Dämper |
hy,
ich kann nur zustimmen, die Dämpfer vom virus/terrier sind vorne sehr sehr weich, von haus aus. aber das liegt nich an den dämpfer ansich, sondern ausschließlich an den zu weich geratenen federn.
am besten ist du gehst in nen rc-laden (nimm die federn mit), dann kannst du dir welche suchen, die die richtige größe (durchmesser und länge) haben, und drückst auf beiden drauf, damit du fesstellst welche die härteren federn im vergleich zu deinen sind.
ich habe in meinem terrier vorne auch die federn von den hinteren (weil länger und strender) reingetan, damit hat sich das vorne durchhängen eigentlch erledigt. dazu muß ich auch anmerken daß mein terrier fahrfertig mit 4s ganze 5,7kg wiegt (ohne ferschmutzungen)
immer vorrausgesetzt, da die querträger nicht mit schmutz verklemmt sind, oder was auch gerne mal passiert, wenn die obere montage der dämpfer zu fest verschraubt wurde, dann ist die bewegung (je nach winkel der dämpfereinheit) mehr oder weniger eingeschränkt und die federn erdrücken die ausfederbewegung nicht mehr. weiches oder hartes setup hat eher mit dem öl (300 sehr weich, 900 eher sehr hart) und den löchern in der dämpferplatte im inneren zu tun.
aber wenn die federn zu weich sind, dann kannst du auch kein gutes setup machen, egal mit welchem öl.
versuche mal diesen tipps zu folgen, dann wirst du bald auf einen grünen zweig kommen und den gewünschten spaß damit haben.
lgj _________________ JofiX = Jofi on Flux |
