Traxxaner Gast
Verfasst am: 16.12.2012, 23:47 • Titel: |
rc-driver Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.05.2012 Beiträge: 75
Verfasst am: 17.12.2012, 19:25 • Titel: |
Naja ok was solls, normal sollte es ja trotzdem keine großen Probleme mit Wasser und Brushed Motoren geben...
Einfach mal ausprobieren. |
Stephan H Streckenposten
Anmeldedatum: 27.09.2012 Beiträge: 13 Wohnort: Peine
Verfasst am: 18.12.2012, 08:00 • Titel: |
Hi zusammen
Also ich fahre mit meinem Asso SC10 auch im Schnee und bislang keine Probleme und funktionieren tut das bei mir so:
Kugellager und Schrauben alle mit WD 40 oder Siliconspray einsprühen
Regler ist ein EZ WP
Empfänger ist in einer Wasserdichten Empfängerbox
Motor 3300KV hinten an der Kabelöfnung mit Sikaflex oder änlichen verschschliesen das hintere Lager auch mit WD 40 besprühen!Dann kommt bei mir noch ne Lexan-innenabdeckung zur sicherheit drauf!Nach dem Fahren grob säubern und dann mit dem Föhn trocknen,wieder alles schön mit Wd 40 oder Siliconspray einsprühen und gut is!
Grüße |
futureintray Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.12.2010 Beiträge: 123
Verfasst am: 18.12.2012, 12:05 • Titel: |
oder du holst dir einfach für den winter einen traxxas stampede
der kommt ohnehin wesentlich besser durch den schnee,
bodenabstand und grösere reifen.
und es ist alles von haus aus wasserdicht und liegt mit 170euro gerade mal 70euro über deinem budget  |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 18.12.2012, 12:11 • Titel: |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.12.2012, 15:14 • Titel: |
mit den richtigen reifen geht alles  |
Verfasst am: 18.12.2012, 15:22 • Titel: |
hab mich vorrübergehend mal für die Lösung mit den Schneeketten entschieden, was in Verbnindung mit guten Vorderreifen auf einigermaßen festem Schnee wohl recht gut gehen sollte.
In dem Thread, in dem es um die Schneeketten geht, schreiben eigentlich auch alle, dass es mit 2WD wirklich gut voran geht.
@futureintray
Was den Stampede angeht, ist zwar eine gute Idee, bin aber mittlerweile soweit, dass ich es wirklich so günstig wie möglich halten will. Soll heißen ich setz auf Brushed Motoren, weil ich noch nen guten und beinahe wasserdichten Brushedregler da hab. Dann brauch ich nur noch nen Motor, z.B. den Titan 12t von Traxxas und ich bin schon so gut wie am fahren. Und das ganze mit Plastidip und Co für weniger als 50€
Gruß Sven |
Verfasst am: 18.12.2012, 17:08 • Titel: |
Hi
Das 2WD OFF-Road nicht im Schnee gehen soll oder ungeeignet sein soll kann ich nicht bestätigen!Ich fahre beides 2WD OFF-Road und auch 4WD OFF-Road!Sicher stimmt es das ein 4WD OFF-Roader bessser im hohen Schnee voran kommt als ein 2WD OFF-Roader!Aber mit nem guten und tiefen OFF-Road Reifen-Profil macht auch das ein risigen Spaß!
Und warum ein neues 4WD OFF-Road Fahrzeug hollen wenn es auch mit einem vorhandenen 2WD OFF-Road geht!
Grüße |
Verfasst am: 18.12.2012, 17:19 • Titel: |
@Stephan
Das ist eigentlich genau die Antwort, die ich hören wollte, noch dazu weil du ja scheinbar den direkten Vergleich hast.
Wie sieht's denn beim 12t Titan von Traxxas mit der Leistung aus? Habe leider keine Daten gefunden und hätte gerne einen Vergleich zu gängigen Brushless
Motoren, wenn das denn möglich ist. |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 18.12.2012, 17:32 • Titel: |
