mario MP 7,5 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 346
Verfasst am: 19.05.2003, 18:25 • Titel: WS7 macht Probleme |
Hi!
Der WS7 hält das Standgas nicht mehr, wenn er warm ist.
d.h. nach 1-2 Runden stirbt er ab, wenn man zu viel Gas wegnimmt.
Wenn man ihn nicht vollständig abkühlen lässt, läuft er nach dem Starten am stand nicht weiter sonder braucht kurze Gasstöße, damit er weiterläuft.
Umstellung von Leerlaufgemisch bzw. hineindrehen der Standgasschraube hilft auch nix. Eine neue Kerze brachte auch keine Abhilfe.
Weiß jemand was das sein könnte?
Sonst werd ich einmal alle Filter und Schläuche tauschen, wenn das nix hilft dann probier ich einen anderen Vergaser
_________________ gas geben - spaß haben!!!
Verfasst am: 19.05.2003, 18:38 • Titel: Re: WS7 macht Probleme |
von mittel bis oben?
da is alles ok, er dreht schön gleichmäßig rauf, raucht brav und reagiert gut auf Umstellungen mit der Haptnadel.
Unten allerdings läuft er nicht mehr beständig, wenn ich vom Gas gehe, sinkt die Drehzahl rasant ab, wenn ich weniger wie 1/2 oder 1/4 Gas gebe, stirbt er ab.
_________________ gas geben - spaß haben!!! |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.05.2003, 18:56 • Titel: Re: WS7 macht Probleme |
Wieviel Liter hat der WS7 schon durch?
Bei mir hat das nach ca. 10-15 Litern begonnen!
Hat eigentlich nur das Standgas erhöhen geholfen!
War am Ende bzw. ist noch immer so das er am Stand schon fast wegfährt, aber gerade noch stehen bleibt!
Könntest auch noch versuchen eine der beiden Unterlegscheiben rauszunehmen! Dadurch wurde es bei mir auch für ein paar Liter wieder etwas besser!  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 19.05.2003, 19:10 • Titel: Re: WS7 macht Probleme |
nein 10 l warens sicher noch nicht, ich bin ja fast nix gefahren weil ich den Motor schonen wollte.
Welche Unterlagscheiben?
hummel Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 187
Verfasst am: 19.05.2003, 19:47 • Titel: Re: WS7 macht Probleme |
ist bei meinem auch so _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 19.05.2003, 20:45 • Titel: Re: WS7 macht Probleme |
Danke Re
War wohl nicht ganz verständlich formuliert! Sorry  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 22.05.2003, 10:55 • Titel: Re: WS7 macht Probleme |
wie viele scheiben sind da drin, wie viele soll ich rausnehmen?
hat das nicht auch andere Auswirkung ? _________________ gas geben - spaß haben!!! |
Verfasst am: 22.05.2003, 13:06 • Titel: Re: WS7 macht Probleme |
Es sollten 2 Stück drinnen sein!
Versuch es einmal wenn Du nur eine rausnimmst!
Mein WS7 fährt mittlerweile ganz ohne diese Scheiben! _________________ http://www.working-labrador.at/ |
