XErun/EZrun Erfahrungsberichte !!!
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » XErun/EZrun Erfahrungsberichte !!! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  Weiter
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 20.09.2012, 13:39    Titel:
    Kann ich nicht bestätigen. Ich fahre einen ezrun 80A (1.5 Jahre alt) im Slash 4x4 und einen ezrun 60A (3 Jahre alt) im Slash, und die Dinger haben schon viel mitgemacht ohne irgendwelche Macken. Der 80A Regler hat sogar zwischenzeitlich meinen E-Revo mit Mamba Monster Motor befeuert ohne Murren.
    fisherman77
    Anmeldedatum: 28.10.2012
    BeitragVerfasst am: 09.01.2013, 00:40    Titel:
    Hallo
    Ich habe den EZ Run 60 Amp im e-Revo vxl. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Original Traxxas Servo ein Problem haben, ich habe neben dem alten auch noch einen nagelneuen montiert und der geht mal und mal nicht. Ein Testaufbau ohne Regler wird mir zeigen, ob die Servos vom Relger zerstört wurden, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
    Nun habe ich temporär oder definitiv ein Hitec HS-81 MG Servo montiert, das lag bei mir noch herum. Damit funktioniert es bis jetzt bestens. Ich hoffe das bleibt auch so.
    Ich fand den Original Velineon VXL-3m weicher, feiner zum anfahren und auch einfacher zum bremsen. Ich fahre mit der DX8 Knüppelsteuerung.
    Punch Mode habe ich auf 3, aufs Hinterrad geht er so nicht, beschleunigt trotzdem schnell. Die Bremse möchte ich eigentlich nur aktivieren, wenn ich auf Reverse gehe, dafür hier massiv, falls benötigt.
    Ist der Punch Mode eigentlich auch für die Höchstgeschwindigkeit zuständig, oder ist das nur eine Frage der Zeit, bis mit weniger Beschleunigung (Strom) 100% Knüppelweg anstehen???
    Ich möchte die Reifen und auch den Antrieb etwas schonen, aber gelegentlich einen Wheely werde ich schon noch mit Wert 4 oder 5 erreichen.
    Das Timing habe ich auf 0 gesetzt, aber ganz langsames Anfahren ist nicht möglich, hier prescht er ziemlich energisch los. Lässt sich das wohl noch irgendwie ändern?? Hier war der Original Regler feinfühliger.
    Ich werde wohl die verschiedenen Bremsen noch ausgiebig testen, falls mir aber jemand seine Werte für den E-Revo VXL durchgeben kann, wäre ich nicht abgeneigt die zu erfahren.
    Sicherlich muss man sich auch an einen neuen Regler gewöhnen, aber ich fahre noch gerne mal in der Wohnung herum und da wird es jetzt manchmal etwas schnell und eng......
    Gruss
    E-Revo VXL
    knork
    Anmeldedatum: 11.10.2011
    BeitragVerfasst am: 09.01.2013, 07:36    Titel:
    Der Punch-Mode ist nur für das Anfahrverhalten zuständig, nicht für die erreichbare Höchstdrehzahl.
    Wenn Du das Timing zurücknimmst, fährt sich der Motor im unteren Drehzahlbereich wieder ruppiger. Timing erhöhen macht den Motor im unteren Drehzahlbereich "feinfühliger" und es ist höhere Spitzendrehzahl möglich. Der Motor wird aber wärmer.
    fisherman77
    BeitragVerfasst am: 10.01.2013, 00:11    Titel:
    Danke für die Hinweise, mit dem Timing und Punch spiele ich noch etwas, irgendwo um die mitte herum. Ebenfalls habe ich die Bremse für mich passend gefunden.
    Die anderen Einstellungen habe ich jetzt fast gefunden, es hat eben alles seine Vor und Nachteile, den Cut - Off habe ich jetzt auch noch etwas heruntergenommen, da die Spannung beim herumheizen rasch mal etwas absinkt
    E-Revo VXL
    e-reierstorm
    Anmeldedatum: 28.11.2009
    BeitragVerfasst am: 18.02.2013, 14:44    Titel:
    Hallo Leutz,
    Ich habe zwei probleme mit meinem xerun 150a V2.1. Den ich hier im Forum 1 akkuladung jung gekauft habe.
    Von mir hat er 2 durch und die Probleme waren von Anfang an da.
    Er wurde nie feucht geschweige denn heiss.
    1. Problem:
    Der Regler verstellt sich selber, ich Stelle ihn mit dem "One click" Knopf am ein/aus Schalter ein. Immer wenn ich einen Parameter (ausgenommen Drehrichtung und vorwärts rückwärts Bremse) verstelle, werden die beiden in Klammern genannten Parameter wieder "resetted". Diese muss ich dann wieder verstellen was ohne programmierkarte/Box sehr umständlich ist.
    2. Problem:
    Gegen ende des Akkus drosselt der regler die Geschwindigkeit und bleibt danach komplett stehen ( wie beim low voltage cutoff) jedoch blinkt die LED dann rot und nach ca. 5sek kann ich dann wieder fahren.
    Es blinkt ausschließlich die rote LED und zwar in ca. 1sek Intervallen mit jeweils einem "blink".
    In der Anleitung steht nichts von einem solchen blinkshema.
    Ich fahre den Regler an 4s lipos mit einem tekin t8 4030 motor einem tt ds1015 servo.
    Motor und Regler sind im sensorbetrieb und temperaturabschaltung ist aktiv.
    Das ganze fährt in einem 1:8 Buggy
    Ich freue mich über jeden Lösungsvorschlag.
    Vielen dank,e-firestorm
    P.s. Ich habe auch eine Email an Hype geschickt, aus welcher auch ein Großteil des Textes stammt.
    Tante edit meint dass die Kontakt mail an Hype
    ...@Kyosho.de ist Shocked what the hell, sind die eine firma? Oder ist Hype der importeur von Kyosho?
    Es ist zwar kein Mugen, aber trotzdem nen hammergeiles Auto Twisted Evil
    Totto2010
    Anmeldedatum: 29.06.2010
    BeitragVerfasst am: 19.02.2013, 09:08    Titel:
    zu punkt 2: hoert sich schon nach unterspannung an. Schreibst ja selber "zum ende des akku"
    Volt 2 Fun Converter
    e-reierstorm
    BeitragVerfasst am: 19.02.2013, 09:28    Titel:
    Schon, aber was hat es mit dem roten blinken auf sich?
    Totto2010
    BeitragVerfasst am: 20.02.2013, 08:41    Titel:
    Aus der Anleitung:
    Trouble:
    The motor suddenly stops running while in working state
    Possible Reason:
    The throttle signal is lost
    Check the transmitter and the receiver
    Check the signal wire from the throttle channel of your receiver
    The ESC has entered the Low Voltage Protection Mode or Over-heat Protection Mode
    Solution:
    Red LED flashing means Low voltage protection. Green LED flashing means Over-heat protection
    e-reierstorm
    BeitragVerfasst am: 20.02.2013, 14:34    Titel:
    Anleitung Xerun 150a/80a hat Folgendes geschrieben:
    falls die Spannung länger als 2 Sek. unter den Wert fällt, wird die Leistung auf 70%
    begrenzt und nach 10 Sec. komplett abgeschaltet und die rote LED blinkt in einem Rhythmus wie diesem: “☆-☆-,
    @totto
    Achte mal auf die Intervalle.
    Totto2010
    BeitragVerfasst am: 20.02.2013, 15:42    Titel:
    Hab die beschreibung von der hobbywingseite. da ist deine grafik nicht aufgeführt. http://www.hobbywing.com/uploadfiles/sx/file/Manual/HW-09-80.pdf
    Keine neuen Beiträge HOBBYWING COMBO EZRUN MAX8 150A T-Stecker Motor SL-4274-2200 Offroad Hawk 6 10.12.2016, 16:02
    Keine neuen Beiträge Hobbywing EZRUN WP-SC8 120 A Probleme TT-Bush 2 26.11.2016, 14:09
    Keine neuen Beiträge Hobbywing Xerun defekt FranzP 4 24.11.2016, 13:57
    Keine neuen Beiträge Ezrun vs. Quicrun 150A Regler soundmaster 26 03.11.2015, 01:03
