yoshi neu hier
Anmeldedatum: 20.03.2009 Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 10.01.2010, 17:13 • Titel: |
@ crack123 ich habe nocheinmal nachgesehen, auf Seite 103, 104 oder 105 schreibst du das du welche für den savage ekauft hast. Leider aber ohne bild oder tüte, wie du schreibst.
Hast du evtl. einen teilenummer und wo ich de bekommen kann.
danke
yoshi |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.01.2010, 17:13 • Titel: |
hm ich hatte ein Bild der tüte gepostet, allerdings finde ich es selber grade nicht, evtl wars ein anderer Thread weis es nicht mehr, mache mich mal auf die Suche |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 15.01.2010, 01:03 • Titel: |
Kann mir mal jemand ne Empfehlung für Akkus geben die so billig wie möglich sind, aber ausreichend Ströme haben ohne dass ich Regler/Akku hoch jag? Geht nur darum damit zur haltestelle zu fahren, hab keine Lust den Wagen immer zu schleppen
Also hauptsache fahren, nicht schnell und ohne Druck, billig halt |
Verfasst am: 16.01.2010, 00:00 • Titel: |
Doppelpost:
Nachdem mir HPI die Pin-Schrauben der Mitnehmer vom Zentralgetriebe derart fest angezogen hatte, dass der Mitnehmer nur mit erheblichen Kolateralschäden zu entfernen war stehe ich jetzt vor dem Problem, die Ersatzteile einzeln zusammenklauben zu müssen.
Die Pin-Schrauben haben ich bereits gefunden, ebenso die Mitnehmer (#86082)
Aber wo bekomme ich die Kunststoffhülsen für eben diese Mitnehmer her? Sind die bereits bei #86082 inkludiert?
Denn ohne möcht ich nicht fahren, sonst müsste ich die Stifte einkleben und hab dann das nächste mal wieder den Salat.
Nebenbei - nachdem die Getriebebox schon mal offen war - habe ich alle drei Wellen ausdistanziert, damit die Zahnräder vernünftig fluchten. Im Nachhinein gesehen, war das Axialspiel jedoch weit geringer, als zunächst angenommen:
Eingangswelle: 0,2mm
Idlerwelle: 0,6mm
Ausgangswelle: 0,7mm
Man sollte bei der Prozedur die Getriebeboxhälfen jedes mal fix verschrauben, um sicher zu gehen, dass wirklich nichts klemmt.
Zusätzlich sollte man die Lager der Ausgangswelle (hier hab ich statt 2 gleich 3 verbaut) mit Schaumstoffringen (zwischen Mitnehmer und Getriebebox) schützen, da sie wegen dem tief liegenden Getriebe und der zumeist fehlenden Center-Skidplate recht viel Staub, Matsch, Schnee... abkriegen. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 16.01.2010, 00:48 • Titel: |
das wird Dich jetzt sicher nicht freuen
2 dieser Hülsen sind beim Spritzling:
Dämpferteile Set - HPI Savage Flux
HPI #100949
dabei _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 16.01.2010, 08:18 • Titel: ALUMINUM WHEEL HEX HUB SET 24mm |
Hallo zusammen,
hab mir gestern meinen Fluxi mit DX3S (neue Version DSM2 kompatibel) + 2x LiPo 2S/5300/28C (LRP Competition Car, hoffe die taugen was) bestellt. Mal sehen wann der geliefert wird.
Jetzt bin ich schon mal am schauen was für Teile Sinn machen würden. Dabei bin ich auf das hier gestoßen:
24mm Mitnehmer für Baja 5B Felgen: http://www.hpiracing.com/press/102530.html
Hat das schon mal jemand verbaut? Wenn ja, welche Felgen-Reifenkombo würde am meisten Sinn machen? Oder bessergeagt: Von welcher Combo ist abzuraten? Ich werde vornehmlich in steinigem mittelfesten Gelände unterwegs sein.
Kann mir jemand bitte per PN eine Bezugsquelle für Stoßdämpfersocken, "Alu-Achsschenkel?" (die gern an der Hinterachse brechen), Spurverbreiterungen und Ritzel zukommen lassen?
Bisher kenn ich nur das große "E" und "SC" als Quellen. Wo bestellt ihr euere Teile?
Gruß Rob |
Verfasst am: 16.01.2010, 09:27 • Titel: |
Zelter;
Na super, was macht ein Sicherungsring bei den Dämpferteilen um 10€?
Robert77 - herzlich willkommen!
Zitat: |
2x LiPo 2S/5300/28C (LRP Competition Car, hoffe die taugen was |
Keine Sorge, ich habe ein paar davon vermessen, und das sind (endlich!) gute Lipos von LRP. Ca. 98% eff. Kapazität, relativ viel Druck (etwas unter SLS-Niveau) und geringem Zellendrift.
Warum willst du denn die Baja5B Mitnehmer montieren? Das 17mm Stock-Setup ist m.M. völlig ausreichend, und eine große Auswahl an Reifenprofilen gibt es auch. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 16.01.2010, 09:36 • Titel: |
Danke!
Ja, nachdem was ich hier gelesen habe war ich ein wenig skeptisch was die Akkuwahl anging. Naja, für den Anfang werden sie wohl reichen.
Zu den Felgen: Ich will die ja nicht unbedingt verbauen, hab nur die News bei SC gefunden und fand die Alu´s schon immer ganz schick. Wenn du mir als einjähriger Fahrer sagtst dass die Stocks reichen oder optimal sind, lass ich es natürlich so.
Wo gibts denn gute Komplettradsätze? Vor Allem die Reifen machen mir etwas Sorgen...schon einige Platzer gesehen auf Videos und im Forum hier.
Verfasst am: 16.01.2010, 09:45 • Titel: |
Zelter;
ich schau heute in den Keller, ich glaube ich habe so einen Spritzling, ich schick Dir dann eine PN _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
