offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 246, 247, 248  Weiter
    Blackadder
    Anmeldedatum: 18.04.2009
    BeitragVerfasst am: 17.01.2010, 23:08    Titel:
    Ich benutze auch durchgängig 4mm Goldkontaktstecker. Ich bekomme sie sehr günstig, sie sind m.E. nach viel einfacher zu löten als Deans und der Kurzschlussgefahr beuge ich einfach mit einer Plastikkappe vor beim Transport.
    Das mit der Garantie glaube ich nicht so ganz, da viele Fahrtenregler ohne Stecker kommen und einem nicht vorgeschrieben werden kann, welche man zu verwenden hat.
    Manche PC-Hersteller behaupten ja auch, die Garantie erlischt, wenn man den PC aufmacht- gesetzlich ist das aber nicht haltbar.
    BA
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 17.01.2010, 23:29    Titel:
    Blackadder hat Folgendes geschrieben:
    und ob das der Hersteller vorschreiben kann, man braucht nur einmal die Garantiebedingungen durchlesen, das machen aber die wenigsten.
    vom widerstand sollen sie besser wie deans sein
    Achtung - je grösser die Kontaktfläche, je mehr Kontaktanpressdruck, umso weniger Übergangswiderstand. Das ganze ist vom verwendeten Kontaktmaterial abhängig. Die TRX bieten eine sehr grosse Fläche, und eine anständige Federkraft. Die Deans sind da sehr ähnlich, gibt aber viele schlechte Fälschungen aus China.
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    Blackadder
    BeitragVerfasst am: 17.01.2010, 23:57    Titel:
    Beim Mamba Monster resp. Blur Regler ist es jedenfalls nicht der Fall, dass es der Hersteller vorschreibt.
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 18.01.2010, 01:13    Titel:
    Die Sache mit den Steckern kann ich bestätigen. Musste bereits mal bei LRP 15€ drauf zahlen, weil ich bei nem günstigern Regler die Tamiya Stecker entfernt hatte Rolling Eyes
    Irgendwo hat der Hersteller ja ned unrecht. Habe selbst in ner Elektronikreperaturabteilung gearbeitet, sowas muss ruck-zuck gehen um rentabel zu sein, und wenn dann jedesmal der Steckertyp angepasst werden muss. Wenn der Hersteller allerdings nen unpassenden Stecker verwendet, und dann die Garantiebestimmungen derart blöd auslegt, sollte man eigentlich das Produkt nicht kaufen.
    mfg Stephan
    CKMAXX
    Anmeldedatum: 16.06.2006
    BeitragVerfasst am: 18.01.2010, 06:39    Titel:
    Ist zwar alles schon etwas OT, aber wenn man am Regler jeweils eine Buchse und einen Stecker verwendet, dann gilt das schon als Verpolungssicher.
    Die Goldies sind sicher das flexibleste Steckersystem, allerdings doch mit den anderen Nachteilen, die Zelter schon beschrieben hat.
    pommth
    Anmeldedatum: 19.12.2009
    BeitragVerfasst am: 19.01.2010, 17:00    Titel:
    Fährt einer von euch Dirt Bonz am Flux? Will sichergehen das die Dirts die Drehzahlen des Savy aushalten und nicht wie die Stock-Reifen so stark blähen, oder sogar reissen.
    danke!
    mbmods
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 19.01.2010, 18:58    Titel:
    ich habe eine kurze Frage.
    Ich machs Kurz, ich habe einen Savage Flux, der auf XL-Länge gestreckt wird und pro Seite 12mm breiter wird.
    Dazu noch cen diffs und das Kunststoffzahnrad 47T.
    Jetzt habe ich eine übersetzung von 19/47, ist das ok?
    So bin ich auf meine übersetzung gekommen.
    Original:---------------------------20T
    Kunstsoffhauptzahnrad (+1):----21T
    Cen Diffs (-2):--------------------19T
    So jetzt kommts...
    Jetzt hab ich neue Räder, die :
    a) größer sind 17cm hoch, 10cm breit
    b) ca160g schwerer
    Wie soll ich die Übersetzung dann ändern?
    Reicht dann ein 18T Ritzel oder doch 17T?
    Ich bin im Moment ratlos, könnt ihr mir helfen?
    MfG mbmods Confused
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 19.01.2010, 20:59    Titel:
    Hier ist übrigens mal ein Vergleich mit/ohne meinen Fepos:
    Die beiden 3S2P-Packs wiegen zusammen inkl Kabel und co 1080 Gramm.
    Ziemlich schwer, aber ich finds nicht schlecht, der Wagen wheelt kaum und ist besser beherschbar.
    @mbmods: Was für Reifen hast du denn? Bild? Wink
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 20.01.2010, 10:24    Titel:
    mbmods hat Folgendes geschrieben:
    So jetzt kommts...
    b) ca160g schwerer
    MfG mbmods Confused
    Ich wollte nur nochmal auf meine frage aufmerksam machen.
    MfG mbmods
    pommth
    BeitragVerfasst am: 20.01.2010, 10:33    Titel:
    Dann erinnere ich auch nochmal DIRT BONZ?[/u]
    http://www.offroad-cult.org/Board/a-new-one-in-town-savage-flux-hp-brushless-bastard-t11189,start,1350.html#150885
