schwarzsurfer Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 06.01.2010 Beiträge: 55 Wohnort: Nürnberg
Verfasst am: 20.06.2011, 11:16 • Titel: |
kann man den regler nich gleich irgendwie auf passiv umbauen? _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 20.06.2011, 11:25 • Titel: |
schwarzsurfer hat Folgendes geschrieben: |
kann man den regler nich gleich irgendwie auf passiv umbauen? |
Ja, das kann man schon machen. Allerdings müsste man dann einen deutlich größeren Kühlkörper verbauen. Auf der Moto-Cross-Rennstrecke, wo ich manchmal fahre, habe ich zwei RCler getroffen, die den HK150A in ihren Truggys passiv betreiben. Der Kühlkörper ist aber wirklich deutlich größer (und schwerer) und die beiden fahren teilweise bis zur Temperaturabschaltung (hat der HK150A eine?), bzw. legen ab und zu mal längere Pausen ein. Zum Bashen ist das sicher machbar, ist in meinen Augen aber nicht der Königsweg.
Im Flux wäre es für einen derart großen Kühler zu eng. In einem XL(-Umbau) wäre das wohl machbar, wenn man den Regler zwischen Motor und Hinterachse verbaut. Platz nach oben wäre da genug.
Zum Flies: Ich könnte mir schon vorstellen, dass dem Regler etwas warm wird. Hast Du Probleme mit der Temperatur? _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
MonsterXL Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 07.03.2010 Beiträge: 74 Wohnort: Wien
Verfasst am: 20.06.2011, 15:40 • Titel: |
Seit ich das Flies drauf habe bin ich nocht nicht gefahren. Dachte mir dass es an heißen Tagen ev. ein Problem wird. _________________ Mein Fuhrpark:
Hot Bodies D8T |
Sebi96 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.02.2011 Beiträge: 212
Verfasst am: 20.06.2011, 22:03 • Titel: |
Feines Drahtgitter ist hier die Lösung _________________ KYOSHO MP9 TKI 3
TT ST-1 |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.06.2011, 16:13 • Titel: |
Kleines Update meines Savys,
Alu Querlenker Hinten + Alu Braces Vorne+Hinten,
die alten Plastikquerlenker haben sich um 20 Grad verdreht durch die einseitigen Dämpfer Hinten dadurch krigen die Räder extreme Vorspur hoffe das des jetzt besser ist.
EDIT: Bilder korrekt eingebunden vom Mod _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Verfasst am: 25.06.2011, 18:58 • Titel: |
Huhu
und komisch das mit den Bildern....hab sie wie immer hochgeladen Oo
Leider gibts da kleines Problem da die Alza Braces Vorne etwa 2/10 mm dicker sind muss ich wohl an den Flm Querlenker etwas wegfeilen sonst zwickts da gewaltig, mit den Stock Querlis würds egal sein aber Alu flext halt nid
ansonsten passts Top, Toleranzen sind halt im Alu schwerwiegender als in Plastik  _________________ Hpi Savage Flux XL
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 25.06.2011, 19:14 • Titel: |
Warum hast du Ale genommen und keinen flexenden Kunststoff? |
Verfasst am: 25.06.2011, 21:11 • Titel: |
weil der flexende Kunststoff sich verdreht bzw meinen Fahrstil nicht aushält^^
bei beiden Hinteren Querlenkern sind die Pin Löcher schon ausgerissen + Braces verbogen bzw gebrochen sogar  _________________ Hpi Savage Flux XL
Verfasst am: 27.06.2011, 17:44 • Titel: |
sodale nach Generalüberholung Diffs/Getriebe wieder zusammengesetzt und bereit
FLM Querlenker hinten mit Integy Aluradträger XL Achsen mit Silberstahl Pins + Stellschrauben zur befestigung 3 Stk jede Seite, bin gespannt ob das nun etwas mehr aushält!
das Zahnrad war auch schon stark angefressen, wurde gegen das HD getauscht!
Neue Dämpferbrücken gabs auch, die alten waren so derart verbogen das die Karo jetzt nicht mehr richtig passt da die Löcher um 3cm versetzt sind  _________________ Hpi Savage Flux XL
