cyberknast neu hier
Anmeldedatum: 08.12.2004 Beiträge: 9
Verfasst am: 09.12.2004, 13:04 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
So, mein SB ist gerade mit der Post gekommen
So ist ja alles super...nur mit der Karoserie scheint irgendetwas nicht zu stimmen...
Sie ist teilweise so milchig.Würde das nach dem Lackieren optisch stöhren?Wie war eure Karoserie
mfg cyberknast
cyberknast neu hier
Verfasst am: 09.12.2004, 15:45 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Kaum Angefangen schon das erste prop.
Muss man bei den Vorderen zwei Front Arms etwas wegschleifen?
Nach dem Zusammenbau stehen sie bei den Halterungen an.
Ich hoffe das mit dem Bild einfügen funktioniert....
Verfasst am: 09.12.2004, 16:43 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
- du hast zur ganzen Seite gelinkt!
Wenn die Querlenker nur schwergängig sind, dann lass es einfach, das arbeitet sich schon ein.
Wenn sie wirklich stecken (sprich du die Halterungen deswegen erst garnicht am Chassis anschrauben kannst) dann lass einfach jeweils die vordere Scheibe weg! _________________ CULTiges:
franky Streckenposten
Anmeldedatum: 20.11.2004 Beiträge: 13
Verfasst am: 09.12.2004, 16:53 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Hallo Aaron !
Habe Heute (zusammen mit Cyberknast )auch meinen SB Sport erhalten.
An dieser Stelle mal ein Danke an dich Aaron !! Durch den Hinweis vom "Reini" auf deine beeindruckenden Beiträge und ausfürlichen Testergebnisse haben wir uns schlußendlich für den Academy entschieden !
Der Inhalt diese Baukasten ist für diese Preisklasse ein absolute Hammer !!! "Spitzen Material"
So nun werd ich aber rasch zu schrauben beginnen ......
Franky ! _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 09.12.2004, 17:12 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
So ist es !!  _________________ [VERBORGEN] |
cyberknast neu hier
Verfasst am: 09.12.2004, 18:11 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
@franky
Warum fangst du schon an zum basteln??
Musst warten bis ich fertig bin damit ich dir helfen kann...Hast ja keine ahnung ;-)
gruss nachbar _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 09.12.2004, 19:01 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Hallo
Welcher Bürstenmotor währe den für den SB -Sport optimal ?
Wenn man von 6-8Zellen ausgeht ! Würde ein 19*2 Winder auch gehen, oder sollte man eher weniger Windungen vorziehen zb. V10 15*4 oder 13*4
Auf welche Motorenlaufzeiten kommt Ihr den ???
Franky _________________ [VERBORGEN] |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 09.12.2004, 19:11 • Titel: Re: ACADEMY SB-SPORT: Tipps & Baubericht EDIT: Zusammenfassu |
Ich würde einen 17 Winder mit 03er Kohlen vorschlagen, hat für den Anfang sicher genug Power und ist mit den Wartungsintervallen noch relativ unproblematisch _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
