Bommel109 neu hier
Anmeldedatum: 10.08.2008 Beiträge: 7 Wohnort: Soltau
Verfasst am: 18.08.2008, 19:57 • Titel: |
Vielen Dank,
aber so richtig hat mir der Hinweis nicht weiter geholfen.
Gibt es denn die Option die alten Reifen runter zu machen und andere mit groben Profil darauf zu kleben?? _________________ Gruß Bommel |
H.G. Dave neu hier
Anmeldedatum: 03.08.2008 Beiträge: 7 Wohnort: Rendsburg / SH
Verfasst am: 19.08.2008, 11:41 • Titel: |
Da ihr schon bei dem Thema Reifen seid, weiß jemand ob die Felgen vom Lazer ZX5 auf den Master Smacker passen?
Wäre einfacher als das Gummi von den Ansmannfelgen zu puhlen...  _________________ Gruß Dave |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.08.2008, 14:52 • Titel: |
Man kann die Reifen mit einem Debonder(z.B. Team Orion) runtermachen,doch ist es mit sehr viel Aufwand verbunden.Man muss danach eben die Felgen sehr sauber schleifen,damit absolut keine Leimresten dran bleiben.
Komplette Räder gibt es leider nur von Ansmann,wobei deren Gummis ja nicht unbedingt die schlechtesten für Asphalt- und Gartenpiloten sind Rennreifen allgemein halten da nämlich viiiiiiel weniger lang,abhängig der Härte.Meine Hole Shot in M3 haben nach einem Weekend(5 Rennläufe und 5 Trainingsläufe) fast gar kein Profil mehr gehabt.
Will man also harte Gummis mit langem Leben,dann sind wohl solche von Ansmann oder Tamiya am besten.Will man aber gleich komplette Räder,dann gibt es nur Ansmann(und vielleicht Carson).Würd aber eher passende Felgen kaufen und dann "richtige" Gummis aufziehen,hat man mehr davon.
@H.G. Dave:Kann sein.Musst halt mal schauen,ob der Lazer auch normale 12mm Mitnehmer hat und wie tief die Einpresstiefe ist.
Felgen mit 12mm Mitnehmer ohne Reifen gibt es übrigens von Tamiya(DF-02/DF-03/DT-02,etc.).Da gibt es dann auch die passenden Reifen dazu.Würde z.B. die Felgen vom DF-03 zusammen mit den Mini Pin Reifen von Tamiya empfehlen.Die haben eine super gute Einlage mit dabei. _________________
H.G. Dave neu hier
Verfasst am: 19.08.2008, 19:09 • Titel: |
Chimera hat Folgendes geschrieben: |
Felgen mit 12mm Mitnehmer ohne Reifen gibt es übrigens von Tamiya(DF-02/DF-03/DT-02,etc.). |
Die genannten Felgen passen leider wegen ihrer geringen Einpresstiefe so garnicht am Master Smacker.
Die vom Lazer haben 12 mm Sechskant, Werd da mal bei Kyosho gucken.
Verfasst am: 19.08.2008, 19:53 • Titel: |
Nun,man wechselt ja auch nicht nur die Felgen wenn es nicht passt.Da nimmt man dann einfach ein paar passende Mitnehmer,kosten ja aus Plastik keine € 5.-.Im Pronzip kann man jede Felge verwenden,jedoch muss man halt in manchen Fällen die passenden Mitnehmer gleich mitkaufen. _________________
Bommel109 neu hier
Verfasst am: 19.08.2008, 20:51 • Titel: |
Vielen Dank für die Tipps.
Da ich noch nie Reifen verklebt habe stellt sich die Frage wie das genau abläuft. Ich habe Mal nach Klebstoffen geschaut das geht ja von bis, ich meine Euro.
Was nimmt man denn für Klebstoff, muss es Tamiya Sekundenkleber sein oder geht auch der von ALDi?
Und habt ihr mal ein paar Tipps für das Verkleben.
Noch ne Frage:
Ich erkenne vom Bild her gesehen (bei Tamiya) keinen Unterschied zwischen den Reifen:
Reifen Spikes K
Off-Road Micr.PIN Reifen
Wo liegt da der Unterschied, außer das die Micro Pin das Doppelte kosten. _________________ Gruß Bommel
Verfasst am: 19.08.2008, 21:19 • Titel: |
Für Reifen braucht man speziellen Kleber,nämlich Reifenkleber.Normaler Sekundenleim wird nach dem trocknen spröde,während Reifenkleber elastisch bleibt.
Reifenkleber gibt es von Orion,CS,LRP,etc. und kostet so zwischen € 5.- bis 10.-. _________________
Bommel109 neu hier
Verfasst am: 20.08.2008, 08:02 • Titel: |
Moin
Wie viel Reifenkleber braucht man ca. für 4 Reifen?
Reichen da 5 Gramm?
Danke _________________ Gruß Bommel |
Verfasst am: 20.08.2008, 09:40 • Titel: |
Reichen völlig.Ich mach mit einem Fläschchen etwa 4-5 Reifensätze.Man muss den Leim gaaaaaanz dünn und nur an der Flankeninnenseite(der Teil,welcher im Felgenbett liegt) anbringen.Ich benutze dazu normale Spritzenkanülen aus der Apotheke.Die kosten weniger als die speziellen Kanülen vom Modellbau.Damit lassen sich gaaaaaanz feine Stellen leimen.
Wichtig ist auch,dass du die Felge und den Gummi vor dem kleben mit Bremsenreiniger(oder Spiritus) entfettest,damit die Klebestelle auch hält. _________________
ED von Schleck Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.10.2008 Beiträge: 84 Wohnort: Bürgstadt
Verfasst am: 02.10.2008, 16:06 • Titel: |
Hallo erstmal ich bin neu hier und wollte mir den Smcker kaufen und da im Testbericht steht das das Zahnrad so wackelt wollte ich wissen ob es reich ein neues zu kaufen und ob die alle passen. |
