Ansmann Racing Smacker
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Ansmann Racing Smacker » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  Weiter
    LaLoca
    Anmeldedatum: 18.07.2008
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 16:57    Titel:
    ... und hinterher die Anschlusskabel zum Motor vertauschen (damit der Motor seine Vorzugsdrehrichtung behält
    versteh ich jetzt irgendwie nicht?!? Embarassed
    Ich dacht die Vorzugsdrehrichtung kann ich bei einem nicht timebaren Motor überhaupt nicht ändern. Die sind ja von Haus aus für eine bestimmte Vorzugsdrehrichtung ausgelegt(zB.: counterclockwise). Durch umpolen ändert man doch nur die momentane Drehrichtung, oder?
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 17:04    Titel:
    Genau! Nur muss die Drehrichtung durch Umpolen geändert werden, weil für Regler durch das Servoreverse nun das "Gasgeben" ein Bremssignal ist. (Bzw. derzeit ist, wenn der Regler wirklich im Retourgang betrieben wird)
    Stell es dir so vor, als wurden einfach die +/- Anschlusskabel zum Motor farblich falsch gekennzeichnet!
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 17:07    Titel:
    Alles geklärt!
    Hab dich vorher nur falsch verstanden!
    Bommel109
    Anmeldedatum: 10.08.2008
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 20:40    Titel:
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Also, ich habe einfach die Kabel + und - vertauscht, und anschließend an der Fernbedienung einen Schalter umgelegt damit vorwärts vorwärts und rückwärts rückwärts ist. Halt so wie Chimera beschrieben hat.
    Der Wohnzimmertest verlief schon vielversprechend, der Smacker beschleunigt schlagartig vorwärts und rückwärts braucht er jetzt etwas länger. So soll es sein. Ob das ganze Auswirkungen auf die Endgeschwindigkeit hat muss ich erst testen.
    Kann sich das Ganze den negativ auf den Motor oder Regler auswirken Question Question
    Gruß Bommel
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 21:24    Titel:
    Also wars der Regler! Cool
    Das wird mit Sicherheit Auswirkungen auf die Endgeschwindigkeit haben. Wird jetzt so schnell vorwärts gehen, wie vorher Rückwärts!
    Kann sein! Du solltest bei der ersten Ausfahrt in kurzen und regelmäßigen Abständen den Motor, den Regler, den Akku und alle Stecker anfassen(nur kurz, sonst gibts vielleicht Blasen! Very Happy)!
    Wenn irgendwas zu heiss wird, solltest du die Übersetzung des Getriebes ändern(mehr Infos dazu findest du in dieser Diskussion ein paar Seiten weiter vorne)
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 21:59    Titel:
    rissi hat Folgendes geschrieben:
    Bitte,ist gut geht es jetzt.
    Bommel109
    BeitragVerfasst am: 18.08.2008, 11:16    Titel:
    Moinsen
    Nachdem mein Smacker jetzt läuft wie Hölle brauche ich vernünftige Räder mit mehr Grip als die originalen Räder von Ansmann.
    Hat jemand einen Tipp welche Räder man noch verwenden kann ohne große Umbauten????
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Gruß Bommel
    BeitragVerfasst am: 18.08.2008, 12:46    Titel:
    Für welche Untegründe brauchst du sie nochmal?
    Bommel109
    BeitragVerfasst am: 18.08.2008, 15:26    Titel:
    Ich fahre fast ausschließlich am Strand, also für Sand sollen die Räder sein.
    Danke
    Gruß Bommel
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 18.08.2008, 18:18    Titel:
    Eins der besten Profile für Sand ist der Pro-Line Sand Paw oder der Masher,doch leider gibt es den nicht für Buggies(nur Stadium Trucks).
    Keine neuen Beiträge Tamiya DT03 Racing Fighter othello 7 17.04.2017, 17:48
    Keine neuen Beiträge Motoren-Abverkauf bei IN-RACING.de RON2 2 23.10.2016, 18:07
