BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 20.04.2006, 00:40 • Titel: Blue Bird Servo |
Kennt jemand die Servos ..bzw. taugen die was ?
.. sind recht günstig (35€)
Blue Bird Servo BMS-630MG Super Strong
Hochleistungs-Servo mit Metallgetriebe und 2 Kugellager
Gewicht-49g
Masse-20x40,5x42mm
Stellkraft-14,6 kg/cm (6 Volt)
Stellzeit-0,15s (6 Volt)
gedacht für die Lenkung beim Twin Force
maxxt88 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 07.04.2004 Beiträge: 576
Verfasst am: 20.04.2006, 09:02 • Titel: Re: Blue Bird Servo |
naja !!
zwei bekannte fahren die etwas schwächeren 610 mg bzw 620 mg und hatten bis jetzt noch keine größeren probleme damit !!
das einzige das mal war ist das die befestigungsschraube der servohebel nicht mehr gegriffen hat !! aber einfach einen anderen rein und es hat wieder funktioniert !!!
also für den preis werd ich mir sicher auch noch 2-3 von diesen servos holen !!!
für die lenkung sind die 14,6kg sicher ausreichend !!
_________________ mfg
maxx
let´s play
Asso RC8B / Reedy / ThunderTiger / Nosram
http://www.wrc-drivers.at
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 20.04.2006, 09:14 • Titel: Re: Blue Bird Servo |
die blue-birdservos kommen von einem neuen anbieter (der besitzer war vorher bei einem renommierten anbieter beschäftigt und hat sich selbstständig gemacht) und was ich bisher gesehen habe ist das preis/leistungsverhältnis unschlagbar....
für ein 14kiloservo mit den stellzeiten zahlst bei anderen anbietern 70 euro aufwärts... die fahren halt eine andere preis- und vertriebspolitik wodurch sich die günstigen preise ergeben.....
www.ooecup.at
Verfasst am: 20.04.2006, 13:28 • Titel: Re: Blue Bird Servo |
Na, das hört sich ja so schlecht nicht an, dann werd ich mal Versuchskaninchen spielen und mir so'n Teil bestellen ...
oder meint Ihr an der TwinForce Lenkung reicht
auch ein schwächeres Servo ??
@BEN (falls er mitliest) Was fürn Servo hast du
den in deinem TF ? |
Verfasst am: 12.05.2006, 14:11 • Titel: Re: Blue Bird Servo |
Update:
Servo kam gestern an .. gleich in meinen TF eingebaut und die erste Ausfahrt getätigt.
Gesamteindruck wie erwartet .. Gehäuse nicht allzu hochwertig, Stellkraft ist mmn
für die TwinForce-Lenkung absolut ausreichend ..
Hier nochmal die Techn.Daten:
Item No: BMS-630MG
Weight: 49 grams / 1.73 oz.
Size: 40.5 x 20 x 42 mm / 1.60 x 0.78 x 1.62 in.
Torque At 4.8V: 13.0kg-cm , 181 oz-in
Torque At 6.0V: 14.6kg-cm , 195 oz
Speed At 4.8V: 0.17 sec / 60° at no load
Speed At 6.0V: 0.15 sec / 60° at no load
Ball Bearing: Dual / M9x7
Metal Gears: YES, 3 gears of aluminum, 2 gears of copper, 1 nylon gear
Motor Type: Double magnetic motor
Operating Voltage Range 4.8V to 6.0V
Operating Temperature Range -20oC to +60oC
Idle Current 5mA at Stopped
Running Current 680mA
Stall Current 1800mA
Dead Bend Width 8 usec
Direction Re-clock wise / pulse traveling 1200 to 1600 usec
Horn Gear Spline 25 Segments / (Same as Futaba)
Connector Wire Length 300mm (11.81in)
Connector Horsing Universal connector
Wire Info Brown Wire = Battery Negative
Red Wire = Battery Positive
Orange Wire = Signal
Fazit : ca.35€ für ein Servo mit 146Ncm - ned schlecht - mal schaun wie lang er durchhält, werde gegebenenfalls berichten ...
Thommy |
Muecke Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.04.2006 Beiträge: 121 Wohnort: Wels
Verfasst am: 12.05.2006, 16:06 • Titel: Re: Blue Bird Servo |
und wo bekommt man die?
grüsse
Mike _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 12.05.2006, 16:22 • Titel: Re: Blue Bird Servo |
> PM ... |
alex73 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.06.2004 Beiträge: 445
Verfasst am: 12.05.2006, 21:20 • Titel: Re: Blue Bird Servo |
PM bitte auch an mich. Danke  |
Florian Offroad-Guru
Verfasst am: 12.05.2006, 22:29 • Titel: Re: Blue Bird Servo |
nur als hilfestellung, nicht dass zuviel PMs geschickt werden müssen.
Importeur für Blue Bird Servos ist: http://www.ansmann-racing.com/de/index.html
Also Händler, die von dort beziehen, sollten auch die Servos bestellen können.
mfg _________________ Team Powerflo |
Verfasst am: 12.05.2006, 23:45 • Titel: Re: Blue Bird Servo |
kein Problem ...  |
