hackmaier Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.05.2008 Beiträge: 29
Verfasst am: 29.07.2008, 09:44 • Titel: DB 01 Motoren Probleme |
Ich habe da so ein paar Probleme mit meinen Motoren im Durga.Ich fahre einen GM SX12 Regler und 3300 Jamara und 4300 GP Akkus,Original 17er Ritzel.
Mir sind jetzt schon 3 Motoren abgeraucht,ein neuer Dr Speed 3x16,komplett verdampft ( http://de.youtube.com/watch?v=O2fnZz8k7bw ) ,ein 3x12 Orbital 2R und ein Trinity 3x10.Mir sind immer die Lötstellen vom Motor geschmolzen und der Kopf hat sich verabschiedet .Was kann das sein?Das 17er Ritzel kann ja eigentlich nicht zu groß sein.Habe sogar die Lufthutzen ausgeschnitten um besser Kühleung zu bekommen. so Langsam wird es teuer.Habt Ihr eine Idee?
Danke _________________ Dies ist ein Text, der an jeden Beitrag von dir angehängt werden kann. Es besteht ein Limit von 1024 Buchstaben. |
Offroad_max Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.03.2008 Beiträge: 124 Wohnort: Vienna
Verfasst am: 29.07.2008, 11:13 • Titel: |
läuft alles schön frei und flüssig wenn du keinen Motor eingebaut hast?
Aufjedenfall solltest du wenn du fährst, regelmäßig auf die Temperatur des Motors und Reglers schauen. Dann kann dir sowas nicht so schnell passiern.
Ich kenne mich leider beim Durga nicht wirklich aus was die Übersetzung betrift....was für ein HZ ist da drinnen bzw. wie ist die Innereübersetzung?
Vielleicht ist die Übersetzung doch zu hoch.
lg max |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.07.2008, 11:44 • Titel: |
Also,für den 12 Turn ist das 17-er Ritzel viiiiel zu gross!Mit dem 12 Turn musst du ein 13-15 Zahn Ritzel nehmen,zusätzlich die Öffnungen an der Karosserie komplett ausschneiden und der Antrieb muss sehr leichtgängig sein.
Den 10 Turn kannst du höchstens mit einem 12-14 Zahn Ritzel nutzen.Das 17-er ist für Stockmotoren mit 17 Turns bzw. maximal 15 Turns.Und den 15-er kann man auch nur nutzen,wenn man einen wirklich guten Regler mit sehr dicken Kabeln hat.
Zusätzlich empfehl ich dir,wenn du schon Brushed fährst,am Pluskabel vom Regler zum Motor einen Kühlkörper anzubringen.Gibt dazu ganz speziell von Much More.Diese verhindern,dass sich die Kabel von selbst ablöten(siehe Bild meiner TWs).
Verfasst am: 29.07.2008, 13:06 • Titel: |
Das hätte ich jetzt nicht gedacht .Ich dachte das 17er Ist für den Originallen Motor gedacht und mußte für meine Motoren völlig ausreichen.Mein Regler is ,glaube ich,schon ganz OK,mit 4qmm Kabel.Und sauber und leicht geht auch alles.Für einen Motorkühler ist leider kein Platz aber die Lufthutzen sind komplett offen.Die Sache mit der Kabelkühlung ist mir neu ,aber bestimmt schon nicht schlecht.Hauptzahnrad ist orig. Glaube 92 oder 91.Und was ist mit dem 22er was noch im Baukasten war?BL?
Verfasst am: 29.07.2008, 13:27 • Titel: |
Niemand sagte was von MOTORkühler,sondern ein Kühlkörper für das Pluskabel vom Regler zum Motor.Wenn du die Bilder meines TWs anschaust,dann siehst du dort den lila Kühlkörper auf dem Kabel.
Und für den Baukastenmotor ist nur das 23-er Ritzel halbwegs brauchbar,mit dem 17-er ist es schon etwas zu kurz.Darfst eben beim Buggy nicht wie im TW übersetzen.Mit einem 12T musst du so um die 13,5 bis 14,0:1.
Das HZ ist ein 91-er und leider das grösste wo dort reinpasst.Das 96-er vom TRF streift oben und unten.
Du musst folgendes beachten:je schneller der Motor,um so kleiner das Ritzel.Kannst also schon mal Ritzel von 12-16 Zahn besorgen,denn grössere wirst du speziell mit dem 12T und dem 10T niemals brauchen. _________________
Verfasst am: 29.07.2008, 15:49 • Titel: |
So,gleich mal was zum Thema Übersetzung.Viele Neueinsteiger und Umsteiger machen anfangs meistens den Fehler,dass sie bei Offroadfahrzeugen die gleiche Übersetzung fahren wollen wie beim Tourenwagen.NIEMALS!Damit macht man den Motor und im schlimmsten Fall auch den Regler kaputt.
Es gibt leider für Buggies/Trucks keine Basisübersetzung wie bei Tourenwagen,doch ist diese einfach zu erarbeiten:anfangs lieber immer erst ne zu kurze Übersetzung fahren,damit man zu 100% auf der ganz sicheren Seite ist.Und auch muss man Brushlessmotoren immer kürzer übersetzen als normale Brushed.
Ein sehr guter Test ist,wenn man nach dem fahren eines Akkus den Motor anfasst(nicht nur schnell berühren,sondern mit der Hand anfassen).Ist der Motor heiss und man verbrennt sich fast,dann ist die Übersetzung eindeutig zu lang und man muss ein Ritzel mit min. 1-3 Zähnen weniger nehmen.Ist der Motor jedoch nur kalt bis lauwarm,dann kann man den Motor mit einem Ritzel mit 1-2 Zähnen mehr etwas länger übersetzen.
Und so tastet man sich dann Akku für Akku langsam an die richtige Übersetzung ran.Es kann im besten Fall ne Stunde dauern oder vielleicht sogar nen ganzen Nachmittag,aber soviel sollte euch euer Motor/Regler schon wert sein,dass man darauf achtet.
Auch muss man je nach Piste/Untergrund die Übersetzung neu anpassen.Was an einem Ort super ging,dass kann an nem anderen Ort völlig falsch sein.Deshalb ist es sehr sinnvoll,wenn man sich gleich von Anfang an mit ausreichend Ritzel versorgt.
Jetzt im Falle von hackmaier wären Ritzel im Bereich von 13 bis 18 Zähne zu empfehlen.Und immer auch gut schauen,worauf man fährt!Die Übersetzung ist nicht nur abhängig vom Motor,sondern auch sehr stark vom Untergrund.Ist es hohes Gras,so sollte man niemals zu lange übersetzen,da Gras ähnlich eine ähnlich bremsende Wirkung wie ein schwergängiger Antrieb haben kann und dies ne zusätzliche Belastung für Motor und Regler ist.
Auch sollte man auf engen/kleinen Strecken immer ne etwas kürzere Übersetzung wählen,da man oft bremsen und beschleunigen muss.Da bringt ne lange Übersetzung wenig bis gar nichts,da man sie ja fast nicht ausfahren kann.Man sagt eigentlich,dass man auf der Geraden nach 2/3 der Länge auf Vollgas sein sollte.Ist man zu früh auf Vollgas,ist es ne zusätzliche Belastung.Ist man zu spät auf Vollgas,kann man nicht die volle Performance vom Motor nutzen.
Es gibt also keine Basisübersetzung für irgendwelche Fahrzeuge,sondern diese ist immer von mehreren Faktoren abhängig. _________________
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 29.07.2008, 16:47 • Titel: |
Benötigt man den Kühlkörper für das Plus-Kabel zum Motor, weil der Motor so heiß wird oder weil das Kabel die Hitze entwickelt.
Kann sich ein Kabel wirklich von alleine loslöten? |
Verfasst am: 29.07.2008, 17:38 • Titel: |
Sicher kann sich das Kabel von alleine ablöten.Gib mal mit einem etwas heisseren Motor(17 Turn oder weniger) eine Minute oder zwei Vollgas und fass dann das Kabel an.Wirst dann schon merken wie heiss es ist.
Mir hat es schon 4 Mal das Kabel abgelötet,zwei Mal an nem Rennen und zwei Mal so.Liegt nicht nur am Motor,sondern eben auch an den heutigen Powerakkus.Deshalb sollte man speziell beim Einsatz von LiPos oder Akkus mit hoher Kapazität(> 4000mAh) am Regler dickere Kabel verwenden(12-13AWG) und auf gar keinen Fall solche besch...ene Tamiyastecker verwenden.Diese können ganz schnell mal verschmelzen und im schlimmsten Fall zum Kurzschluss führen.
Das beste ist sowieso,den Motor immer direkt am Regler anlöten(also keine Stecker -> geringerer Widerstand) und akkuseitig entweder auf 4mm(oder 5mm) Goldkontakte oder Deans-Stecker setzen.Speziell mit heissen Motoren ist die Verbindung mit was vom wichtigsten. _________________
Verfasst am: 29.07.2008, 20:57 • Titel: |
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Vom Kabel ablöten kann ich dir auch ein Lied singen.
Nochmal zu den Kabelkühlern.Habe im netz mal gesucht aber nix gefunden.Kleinen Tip vieleicht?
Verfasst am: 30.07.2008, 05:24 • Titel: |
MUCH MORE!Alloy Wire Heatsink
Kostet so um die € 15.-(+/-),je nachdem wo man's bestellt. _________________
