KamikazeFox Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 07.10.2009 Beiträge: 61 Wohnort: Bayern (nahe München)
Verfasst am: 28.03.2010, 14:13 • Titel: |
Hmmm... habe gerade die Testberichte hier im Forum gelesen.
Das klingt nicht so, als wäre das ein Modell, mit dem ich auf Dauer zufrieden sein könnte.
Ich möchte mit dem nächsten Modell möglichst die nächsten 3-4 Jahre glücklich sein können. Dazu gehört auch, dass ich nur ungern Unsummen in "nach-Tuning" investiere.
Frei nach dem Motto: Wenn schon - dann richtig, aber nur einmal.
Abgesehen davon ziehe ich Bausätze den RTR-Modellen vor, denn ich muss das Teil später wirklich kennen, um es gut reparieren zu können. Das kann ich nur, wenn ich es selbst zusammengebaut (und einen entsprechenden Plan) habe. _________________ es ist klein, bis zu 60km/h schnell, bezwingt auch Strecken abseits des Asphaltes mühelos...
ein Fuchs |
Beni Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 22.05.2005 Beiträge: 179 Wohnort: Deutschland, nähe Karlsruhe
Verfasst am: 28.03.2010, 22:17 • Titel: |
Würde mir die Spektrum DX3R nehmen, ist schonmal 100€ Billiger als die Heliios.
Und zum Durga würde ich eher sagen nimm den DB01R. Der hat das nötigste Tuning Verbaut und auch schon bessere Dämpfer drinne.
Brauchst halt noch Reifen und Karosserie.
Das Brushless System kommt auch bisschen Teuer rüber. Da würde ich auch nochmal schauen, und evt. in USA bestellen. |
Verfasst am: 29.03.2010, 09:22 • Titel: |
Modell: Tamiya Durga = 229€
Regler: GM-GENIUS 85 = 140€
Motor: LMT Basic 3100U/min/V = 99€
Fenbedienung:Spektrum DX3S = 200€
Servo: Hitec Digital-Servo HS-6965HB = 60€
Akkus: 3x "Zippys 3s1p = 4x 40€ = 160€
Balancer: 2x MC-Balancer 7S 1-8636 (2x am Ladegerät (ALC 8500-2 Expert) zum gleichzeitigen laden von 2 Akkupacks) = 2x 20€ = 40€
Ersatz- und Kleinteile: 100€
_________________________________________________________
Gesamt: ca. 1028€
Danke für die Tipps!
Bei der Suche nach der DX3R bin ich auf die DX3S gestoßen, die Telemetriefähig ist. Das kommt mir als "Spielkind" natürlich sehr entgegen.
Die Testberichte sind sehr vielversprechend, und der Preis passt auch.
Beim Motor war außerdem ein Tippfehler drin - das sollte der 3100er LMT sein.
Bei der Suche nach passenden 3s1p Zippy-Akkus wurde ich jedoch nicht wirklich fündig.
Laut einem Beitrag hier im Forum sind die Abmessungen des Akkuschachtes beim Durga
Zitat: |
Länge: ca. 143,5mm
Breite: 50mm (wird nach oben schmäler, etwa 49,5mm ... dann kommt ein großer Radius)
Tiefe: 24,4mm |
Ich konnte jedoch nur Akkus finden, die entweder viel kleiner, oder zu groß sind. Kann mir hier bitte jemand einen Link schicken, wo ich passende Akkus finde? (gerne auch Händlerlinks per PM!)
Den Motor möchte ich nicht gerne wechseln, da die Testberichte und die technischen Daten absolut für diesen Motor sprechen. Einzig der Fahrtregler hat mich noch nicht 100%ig überzeugt. gibt es da eine gute Alternative (die evtl auch etwas günstiger ist)?
Auch Straßenreifen wären noch super.  _________________ es ist klein, bis zu 60km/h schnell, bezwingt auch Strecken abseits des Asphaltes mühelos...
ein Fuchs
Verfasst am: 29.03.2010, 10:51 • Titel: |
Würde trotzdem die DX3R nehmen, ist nur 30€ Teuerer und hat schonmal DSM2 welches schneller ist. Und dieses Telemetrie Zeugs braucht man nicht Wirklich. Lieber kaufst da noch einen Infarot Thermometer und dann kannst auch die Temperatur von deinem Motor Messen, zwar nicht während der Fahrt aber egal. |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 29.03.2010, 11:29 • Titel: |
Die DX3S kann auch DSM2 senden in der neuen Version!
Musst dann aber einen DSM2 Empfänger kaufen .
Duncan Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.06.2008 Beiträge: 71
Verfasst am: 29.03.2010, 12:22 • Titel: |
Hallo KamikazeFox
Nur mal eine kleine Info der GM-GENIUS 85 wird laut Graupner durch den GM-GENIUS 150 BRUSHLESS ersetzt also denke ich mal dass du von dem Regler nur noch Restposten bekommen wirst.
Eine Alternative zu dem Graupner Regler ist der Kontronik Jazz 70 Car Regler allerdings hat der einfach einige Nachteile z.b.: keinen Rückwärtsgang, nicht am PC einstellbar, leider auch schon etwas älteren Datums, Geringe BEC Spannung, große Abmessungen, und so weiter. Aber ansonsten ein sehr zuverlässiger Regler.
Wenn du entsprechend lange Warten kannst, kannst du dir auch den neuen Regler von Kontronik (Koby) anschauen, sofern der in einem Auto effektiv einsetzbar ist. Bitte Rechne dabei aber dass der neue Regler sicher Kinderkrankheiten haben wird.
Weitere bekannte Firmen wo es Regler gibt sind LRP, THUNDER TIGER, ROBITRONIC, HPI, Jamara, Novak, Nosram und Carson allerdings um die Spezifikationen und das raussuchen der Regler, sowie das feststellen der Haltbarkeit musst du dich da selber kümmern.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas _________________ Team Losi 8IGHT-T(E)
Jamara CRT 5(E)
Tamiya Boomerang |
Verfasst am: 29.03.2010, 14:28 • Titel: |
Oha - dass der GM-Genius 85 nichtmehr produziert wird wusste ich noch nicht.
Damit kommt der nurnoch dann in Frage, wenn es wirklich günstige Restposten gibt.
Ich werde mir mal das Nachfolgemodell anschauen.
Die "Kinderkrankheiten" will ich zwar eigentlich nicht gern in Kauf nehmen, aber einen "alten" Regler, der evtl. für zukünftige Empfänger/Motoren nicht geeignet ist, ist indiskutabel.
Übrigens - die Marken, die du aufgezählt hast kenne ich auch - jedoch wären hier konkrete Empfehlungen (Typ, evtl. Artikelnummer und warum überhaupt) hilfreicher, da ich von der Dimensionierung eines Brushless-Reglers keine Ahnung habe. _________________ es ist klein, bis zu 60km/h schnell, bezwingt auch Strecken abseits des Asphaltes mühelos...
ein Fuchs |
[Mexx] Schotterbrecher
Anmeldedatum: 20.09.2009 Beiträge: 45 Wohnort: PB
Verfasst am: 29.03.2010, 22:02 • Titel: |
Schau dir mal den Genius 80R an, in Verbindung mit einem
9,5T Sport hast du auch ne ordentliche und preiswerte Kombi die
gut zum Durga paßt.
Was die Funke angeht würde ich einfach nach deinem persönlichen
Geschmack gehen, ich hab die DX3S und merke persönlich
auch keinen wirklichen Unterschied zwischen DSM und DSM2,
bin aber eh Grobmotoriker mit digitalem Gasfinger
bedenke auch das für eventuelle Zweitwagen die Zusatzempfänger
mit DSM2 teurer sind. So oder so, beides gute Funken und der
Service bei Horizon ist auch super (gerade bei Elektronik ein
wichtiges Kriterium)
Lipos: Zippys! Ich bin nach wie vor begeistert (genauen Link kannst
du gern via PN haben
Servo: Thunder Tiger DS1015 oder den Nachfolger
Lader: Simprop Intelli Bi Power spezial, Jamara X-230 Balance,
oder die günstigen B6 Nachbauten, gibts schon ab 30 Euro mit
integr. Balancer, davon 2 Stück an nem Schaltnetzteil und du
bist versorgt, so auch bei mir. |
Verfasst am: 30.03.2010, 07:15 • Titel: |
[Mexx] hat Folgendes geschrieben: |
du gern via PN haben |
Das wäre super!
Könntest du evtl. auch Links zu den von dir genannten Ladegeräten posten?
Ich hatte zwar ursprünglich nicht vor, ein neues Ladegerät anzuschaffen, da ich ein (angeblich) sehr gutes zuhause habe, aber wenn ein vernünftiger Balancer soviel kostet, wie ein gutes Ladegerät, lasse ich mich gerne auch davon überzeugen.
Ob nun DSM oder DSM2 ist für mich egal. Ich bin bisher mit 27 bzw. 40MHz gefahren. Außerdem sind mir die paar Millisekunden schnuppe. Ich fahre zum Spaß, und da kommt es nicht auf ein paar Tausendstel Sekunden an. Trotzdem danke für die Infos.
Das von dir vorgeschlagene Servo ist wirklich in allen Punkten besser, als das, das ich bisher favorisiert habe. Trotz des höheren Preises werde ich dieses Servo verfolgen: Thunder Tiger DS1015 _________________ es ist klein, bis zu 60km/h schnell, bezwingt auch Strecken abseits des Asphaltes mühelos...
ein Fuchs |
Verfasst am: 30.03.2010, 11:02 • Titel: |
Hallo KamikazeFox
Ich kann dir leider bei den anderen Firmen nicht wirklich helfen und zwar erstens kenne ich die Regler selber nicht und zweites müsste ich mich selber erst durch die Homepages der Firmen wühlen um entsprechende Regler zu finden.
Mit an 3 S Lipos müsste eigentlich jeder Regler gehen der mit etwas Polster in etwa folgende
Spezifikationen erfüllt:
35 A Dauerstrom an 11,1V
50 A Spitzenstrom (3 Sekunden lang) an 11,1V
3S Tauglich
Lipoabschaltung
Bec
Proportionalbremse
Achtung an 2S könnt der Regler dann doch zu schwach sein!!!!!!!!!!!
Jamara CRT 5(E)
Tamiya Boomerang |
