Verfasst am: 16.03.2014, 18:54 • Titel: |
Ne passen aber es gibt kurze und lange weil das summit diff wegen dem locker auf der rechten seite breiter ist. deshalb muss man die langen kaufen. |
Strommann Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.02.2013 Beiträge: 262 Wohnort: Herten
Verfasst am: 16.03.2014, 18:56 • Titel: |
Hast du gerade eine Trx Nummer parat?  _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux HP (Blur ESC)
HPI Savage Flux XS
Team Associated SC8.2e |
Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 16.03.2014, 19:08 • Titel: |
Pazimon hat Folgendes geschrieben: |
an meinem anderen Revo 20/68 an 4s mit HPI GT2 s. |
Okay wie ist den die anfahrgeschwindigkeit und die Motor temp.
@Strommann was für eine Übersetzung Fährte den dein Kumpel _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
Verfasst am: 16.03.2014, 19:12 • Titel: |
Momentan hat er es mit der Stock Übersetzung gefahren. Er wird aber noch auf ein 15er oder 16er Ritzel runter gehen. Temperatur am Motor war zwar noch OK, aber im Sommer geht's hier ja schon etwas heißer her.  _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux XS
Verfasst am: 16.03.2014, 19:15 • Titel: |
Strommann hat Folgendes geschrieben: |
Hast du gerade eine Trx Nummer parat?  |
Gibts glaube ich nicht, aber in E-Bay werden die Teilweise komplett angeboten.
Die Proline Shockwaves sollte auch sehr gut sein oder die Mashers würde mit persönlich gut gefallen. |
Verfasst am: 16.03.2014, 19:21 • Titel: |
Also das heißt 15/65 ist auch mit 6s gut Fahrbar das die Temp. Nicht zu heis wird mit den Big Joes 2
Muss man bei den Summit Wellen nicht noch was umbauen meine mal was im You Tube gesehen zu haben _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.03.2014, 19:29 • Titel: |
Du musst bei den Summitwellen beide Enden auch mit tauschen, weil die andere An- und Abtriebe haben.
Die kann man aber recht günstig aus gestrippten Summits aus Amiland bekommen. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 16.03.2014, 19:33 • Titel: |
Hab mir die Summit Wellen mal angeschaut. Sehen recht ordentlich aus, da die Ausgänge wohl auch aus Stahl sind. Leider muss man sich diese aus Einzelteilen zusammen kaufen, was dann jedoch sehr kostspielig wird, da allein ein Diffausgang schon über 10 Euro kostet.
Komplette habe ich nicht gefunden...
edit: OK, bei ebay com habe ich dann 4 komplette gefunden. Allerdings sinds dann 2 kurze , 2 lange. _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux XS
Verfasst am: 16.03.2014, 19:48 • Titel: |
Okay hab mir grad nochmal die Shockwaves Reifen angeschaut die sind auch cool ich glaub die sind die bessere Entscheidung
Aber nochmal zurück zu der Übersetzung mit 6s was ist den da so der gesunde Mittelweg den ich wählen kann weil wer will den schon 100 im Gelände Fahren?? Denk keiner oder _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
