Strommann Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.02.2013 Beiträge: 262 Wohnort: Herten
Verfasst am: 16.03.2014, 19:56 • Titel: |
Ich Mein Savage flux 2350 fährt an 6s locker 100 kmh  _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux HP (Blur ESC)
HPI Savage Flux XS
Team Associated SC8.2e |
Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 16.03.2014, 19:58 • Titel: |
Pazimon hat Folgendes geschrieben: |
Hier jedenfalls eine Explosionszeichnung wo du shimmen solltest falls du es doch mal machen willst.
Mfg Paz
Wo bekommt man denn die Shimm Scheiben ?? Und ist die Shimm Einstellung zu empfehlen die du gemacht hast am HA Diff _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821
Verfasst am: 16.03.2014, 19:59 • Titel: |
Strommann hat Folgendes geschrieben: |
Ich Mein Savage flux 2350 fährt an 6s locker 100 kmh  |
He he super geil  _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
You Tube Name Bully821 |
Verfasst am: 16.03.2014, 20:06 • Titel: |
Also ich hab meinen Stampede 4x4 auf 65 km/h und meinen Brushless Summit auf ca. 50 km/h für Gelände geritzelt.
Wurde den E-Revo so auf 60-70 khm ritzeln.
Kommt halt auch aufs Gelände und deinen Fahrstil an. Prinzipiell gibt es nur ein wirkliches Kriterium und das ist die Motor- bzw. Regertemperatur.
Alles andere ist Geschackssache
Ich ritzel so das der Motor nie über 65° bekommt.
Hab heute meinen Stampede 4x4 wieder mal an 4s mit 50-60 kmh über die Wiese gejagt. Einfach Spass pur, aber man muss leider immer zu früh wieder bremsen  |
Verfasst am: 16.03.2014, 20:15 • Titel: |
Welche Einstellung müsste ich dann wählen bei 60-70 km/h ?
Fahrstil ist schon zügig aber nicht auf Material hab auch kein Bock nach jeder Fahrt neue Teile zu kaufen weil andauernd was kaputt geht die Gesch. Würde mir vollkommen reichen _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 16.03.2014, 20:16 • Titel: |
Das ist das tolle am 2 Gang Getriebe, du ritzelst den 1. Gang auf vernünftige 60 km/h und wenn dich jemand zu nem Drag Race herausfordert drückst du fix den Knopf für den 2. Gang und fährst 100  _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
Verfasst am: 16.03.2014, 20:37 • Titel: |
Bully821 hat Folgendes geschrieben: |
Fahrstil ist schon zügig aber nicht auf Material hab auch kein Bock nach jeder Fahrt neue Teile zu kaufen weil andauernd was kaputt geht die Gesch. Würde mir vollkommen reichen |
Hier kannst alles eingeben und ausrechnen lassen:
http://scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Das sind die Stock Werte für den E-Revo, die kannst du importieren und dann die Werte ändern:
Differential Ratio: 2.8461538461538463
Transmission Ratio: 1.8333333333333333
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 65
Pinion Tooth Count: 18
Total Voltage: 22.20
Motor KV: 2200
Tire Diameter (inches): 5.9
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 0
Motor Coil Resistance: 0
Spur/Pinion Ratio: 3.61 : 1
Total Ratio: 18.84259 : 1
Tire Circumference (inches): 18.54 inches (470.8 mm)
Rollout: 0.98:1
Total Motor Speed: 48840 RPM
Vehicle Speed: 45.5 mph (73.08 km/h)
Effective KV Value: 2200
KT constant: 0.61 oz-in/A
Motor Torque: Amperage not specified...
Final Torque: Amperage not specified...
Final Power: Amperage not specified... |
Verfasst am: 16.03.2014, 20:58 • Titel: |
Okay ne 16/62 is denk ich ne gute Entscheidung gutes Mittelmaß is des so richtig wie ich des gemacht hab
Transmission Ratio: 1.8333333333333333\
Other Ratio: 1\
Spur Tooth Count: 62\
Pinion Tooth Count: 16\
Total Voltage: 22,20\
Motor KV: 2200\
Tire Diameter (inches): 5,9\
Tire Ballooning (inches): 0\
Motor Current Draw: 0\
Motor Coil Resistance: 0\
Spur/Pinion Ratio: 3.88 : 1\
Total Ratio: 20.21955 : 1\
Tire Circumference (inches): 18.54 inches (470.8 mm)\
Rollout: 0.92:1\
Total Motor Speed: 48840 RPM\
Vehicle Speed: 42.4 mph (68.11 km/h)\
Effective KV Value: 2200\
KT constant: 0.61 oz-in/A\
Motor Torque: Amperage not specified...\
Final Torque: Amperage not specified...\
Final Power: Amperage not specified...\
}  _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 16.03.2014, 21:14 • Titel: |
Aber wieso auch das HZ gegen ein kleineres tauschen? Das macht ihn ja wieder schneller.
Lass doch das 65er drinnen und nimm einfach ein kleineres Ritzel.
Sonst muss das HZ auch neu kaufen.
PS. Hab mal bischen im Traxxas Forum gestöbert und die Big Joes scheinen ganz gut zu sein, aber sollten getaped werden wegen ballooning. |
Pazimon Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.04.2013 Beiträge: 77 Wohnort: Bei Melk, Österreich
