Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 15.04.2014, 09:21 • Titel: |
Da hab ich leider keine Ahnung, mein Stammen alle von ProLine und wurden mit den Reifen geliefert...
Ich saß nur jedesmal da und hab überlegt wie ich diese riesige Menge Schaumstoff in den kleinen Reifen bekommen soll, aber reinquetschen konnt ichs immer und dann gabs da kein Baloonen mehr und nix unrundes. _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 15.04.2014, 13:13 • Titel: |
Auf meinem 2200er CC MMM Summit habe ich auch die BigJoes
und schon beim Montieren sind mir die breiten Einlagen aufgefallen. Die wurden dann mal schnell schmäler geschnippelt, was die Reifen etwas weicher und zum Summit-typischen Crawlern super griffig machte.
Die Unwucht bei hohem Tempo habe ich auch bemerkt.
Probeweise habe ich mir einen Auswuchtbock gebaut und, wie heute noch oft bei Motorradreifen gemacht wird, innen an die leichteste Stelle des Rades Auswuchtgewichte geklebt, bis es richtig rund lief.
Das Fahrverhalten hat sich dadurch deutlich verbessert. |
Verfasst am: 15.04.2014, 13:31 • Titel: |
Was und wie hast du das eingeklebt? Einfach Blei?
Ich hab auch extreme Unwucht bei meinen Trenchers auf Revolver Rims die ich selber verklebt habe. |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 15.04.2014, 14:18 • Titel: |
Ja, ich habe aus Crawlerzeiten noch jede Menge Kleberiegel übrig, die kann man sich mit einem Seitenschneider schön auf das benötigte Gewicht zuschneiden.
Und dann von hinten mittig in die Felge.
Nochmal Edit: statisch auswuchten nennt sich der Prozess. |
Pazimon Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.04.2013 Beiträge: 77 Wohnort: Bei Melk, Österreich
Verfasst am: 15.04.2014, 16:31 • Titel: |
Hab mir aus der Bucht ein kleines Wuchtgerät gekauft und klebe immer Alufelgenwuchtgewichte aus dem KFZ Bereich. Kann man auch mit dem Seitenschneider schön zurecht schneiden. Auch wenn man nur basht ist finde ich das wuchten sehr wichtig. _________________ ERBE Umbau
http://www.rcforum.de/threads/716743-pazs-erbe-umbau-auf-lst-diffs |
Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 16.04.2014, 18:29 • Titel: |
Hab heute mal meine radträger gesäubert und hab festgestellt das die äußeren Kugellager ganz schön kaputt sind was für welche könnt ihr mir den empfehlen also im gesamten da wo überall Kugellager hin kommen! _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.04.2014, 18:53 • Titel: |
Meines erachtens lohnen teure Lager nicht.
Billige halten zwar weniger aus, kosten aber weit weniger, so das man im Endeffekt billiger kommt.
Ich nutz die billig(st)en von ebay, wichtig: doppelte Gummidichtung, und in den Radträgern und Diffs mach ich die Gummiringe raus. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 16.04.2014, 19:37 • Titel: |
Warum achtest du darauf das es eine doppelte Dichtung hat und machst dann eine raus versteh ich nicht so ganz steh ich auf dem Schlauch? ? _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 16.04.2014, 20:09 • Titel: |
Ja sehe ich aus so. Ich kaufe auch immer die billigsten.
Mit doppelter Gummidichtung meint Amigaman wahrscheinlich auf beiden Seiten.
Du kannst die Traxxas Lager aber auch öffnen, Reinigen, Ölen und weiterverwenden sofern sie noch intakt sind. Bei mir halten die teilweise schon über 2 Jahre im Stampede 4x4. |
Verfasst am: 16.04.2014, 20:38 • Titel: |
Ahhh okay also meine äusseren lager laufen schon aber es fühlt sich an als ob noch ganz feiner dreck drin ist hab sie gesäubert mit waschbenzien und dann ausgeblasen und neu gefettet! _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
