E -revo erste Inbetriebnahme ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E -revo erste Inbetriebnahme ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 49, 50, 51  Weiter
    Pazimon
    Anmeldedatum: 12.04.2013
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 20:19    Titel:
    amigaman hat Folgendes geschrieben:
    Ich erklär mir das so, das der eine akku ein kaputtes Balancerkabel hat, und der andere nicht.
    Amigamann versucht dir glaube ich zu sagen das die Balancerkabel die aus dem Akku kommen, also direkt am Akku drauf sind, defekt sein könnten. Das würde erklären warum die Traxxas funktionieren. Wie alt sind die Akkus überhaupt und kann man einen Defekt oder ein beschädigtes Kabel sehen?
    ERBE Umbau
    http://www.rcforum.de/threads/716743-pazs-erbe-umbau-auf-lst-diffs
    Bully821
    Anmeldedatum: 03.03.2014
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 20:24    Titel:
    Die Akkus sind 2 Monate alt naja alt ist wohl eher der Flasche Ausdruck
    Hmmmm genau woran erkenn ich ein defektes Kabel gute Frage ??
    Mein Fahrzeug
    Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
    Proline Shockwave 3.8"
    RPM Kugelfpannen Grün
    RPM Querlenker Vorne & Hinten
    RPM Lenkhebel Blau
    Alu Pushrods Vorne & Hinten
    Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
    Steel Center Drive Shaft
    HPP Germany 17mm Radmitnehmer
    You Tube Name Bully821
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 20:26    Titel:
    Bully821 hat Folgendes geschrieben:
    Hab ich doch ein paar Posts weiter vorne geschrieben:
    naja aber der Lader zeigt ja jeweils die verschiedenen Zellenspannungen an und somit, kann man sehr schnell ein defektes Balancer Kabel ausschliessen.
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 20:43    Titel:
    Bloß das für die Spannungsanzeige kaum Strom fließt und schlechte Lötstellen sich kaum/nicht auswirken.
    Wenn dann balanciert werden muss, ist der Spannungsabfall hoch genug, das die Spannung wegbricht und das Gerät Zellendrift sieht.
    Ist meine Vermutung nach den spärlichen Infos hier: Lötstellen innen im Akku kalt geworden weil billig gewesen und/oder überlastet.
    Gruß, Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 21:04    Titel:
    Man könnte mal versuchen jeweils eine einzelne Zelle über den Balancer Port zu laden Wink
    So könnte man die die Theorie von Amigaman eventuell verifizieren.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 22:41    Titel:
    Wie funktioniert das???
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 23:34    Titel:
    braucht nur ein kabel das in den balancer port des lipos passt und dann halt die entsprechenden pole mit dem lader verbinden.
    am lader dann als 1s klarerweise einstellen und keinen hohen ladestrom halt, das mögen die kleinen stecker und dünne kabel nicht.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 03.05.2014, 08:21    Titel:
    Sooo gestern lader umgetauscht und siehe da es funktioniert is ja mal sowas von komisch und der im laden konnte des sich auch nicht erklären was da das Problem sein soll??
    Hauptsache es funzt wieder Laughing
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 05.05.2014, 20:38    Titel:
    Weiß jemand wo man Einlagen für Reifen bekommt??? Mir hat es gestern die felge bzw. Den mitnehmer in der Felge zerstört (Rund) scheiße Evil or Very Mad
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 05.05.2014, 21:15    Titel:
    Kennt jemand die Reifen ??? Und felgen??? Und eventuell die Maße von den Reifen und ob die eventuell etwas taugen??
    http://www.mkracing.info/NEUHEITEN/LOUISE-3-8-CYCLON-auf-Felge-Monster-Truck::37485.html
    Quelle Mkracing.de
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    Keine neuen Beiträge E Revo 2.0 Servogetriebe. Maik 2.0 3 31.07.2018, 14:36
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Revo 1/8 Brushless: Eine Bilanz Der Schwabe 1 06.02.2018, 15:28
