E -revo erste Inbetriebnahme ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E -revo erste Inbetriebnahme ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 49, 50, 51  Weiter
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 05.05.2014, 22:52    Titel:
    Könnstest ja den Reifen ablösen und samt Einlage auf eine neue Felge packen.
    Bully821
    Anmeldedatum: 03.03.2014
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 06:14    Titel:
    Ja des Probier ich schon seit Sonntag bei einer Felge hat es ganz gut geklappt bei der die wo kaputt ist da klebt der Reifen abartig drauf!!
    Mein Fahrzeug
    Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
    Proline Shockwave 3.8"
    RPM Kugelfpannen Grün
    RPM Querlenker Vorne & Hinten
    RPM Lenkhebel Blau
    Alu Pushrods Vorne & Hinten
    Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
    Steel Center Drive Shaft
    HPP Germany 17mm Radmitnehmer
    You Tube Name Bully821
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 08:25    Titel:
    mit welcher methode hast du es versucht?
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 11:26    Titel:
    Ich hab abkochen versucht 5 min und dann mit Nagellackentferner mit aceton versucht die eine Felge hab ich schon bzw Reifen is schon runter aber der andere will nicht!!
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    Prokktor
    Anmeldedatum: 31.08.2011
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 12:05    Titel:
    Ich koch die Dinger immer ne Stunde, dann nehm ich so ein Plastewerkzeug, mit dem man Fahrradmäntel von der Felge abmacht, und löse den Reifen... geht zu 99% einfach, das 1e % ist der Fall bei dem die Felge die Hitze nicht verträgt, aber den Gummi konnte ich bisher immer retten Smile
    E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
    HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
    HPI Firestorm Flux verkauft (http://www.youtube.com/watch?v=LzG0hCA8MnY)
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 12:36    Titel:
    Ich machs immer im Backofen bei Gasstufe 4 von 8, und lasse sie so lange drinnen bis sich der Reifen lösen lässt.
    Also immer wieder raus und probieren und wenn nix geht wieder rein für 5 min usw...
    Ich pack die auch vorher in Alufolie ein Wink
    Wichtig ist das die Luft aus den Reifen entweichen kann, weil sie durch die erwärmung stark expandiert.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 13:39    Titel:
    Ahhh okay hmmm ich hab leider kein Gas Herd sondern nur mit Strom wie heiß ist den dein Ofen dann ungefähr
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 13:45    Titel:
    puh keihe ahnung. schätze mal so um die 160 grad herum.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 16:26    Titel:
    Ah okay maaaaan des klebt wie die Sau ich kotz gleich
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 18:43    Titel:
    Endlich ist der Reifen runter aber sieht so aus als ob ich doch neue brauch fu...... Twisted Evil
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    Keine neuen Beiträge E Revo 2.0 Servogetriebe. Maik 2.0 3 31.07.2018, 14:36
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Revo 1/8 Brushless: Eine Bilanz Der Schwabe 1 06.02.2018, 15:28
