Habe Probleme mit Mini Impulse
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Habe Probleme mit Mini Impulse » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Attack Racer
    Anmeldedatum: 20.01.2004
    BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 20:03    Titel: Habe Probleme mit Mini Impulse
    Hallo ich bin neu hier !
    Leider habe ich aber ein Problem mit meinem Mini Impulse.
    Wenn ich ihn auf der Startbox einstelle , so dass der Motor schön gleichmäßig läuft und ihn dann auf den Boden stelle und Vollgas gebe ( egal ob langsam oder ruckartig ) braucht der Motor sehr lange , wenn überhaupt um das Modell auf Geschwindigkeit zu bringen.
    Der Motor ist der 12cv-x (2,11ccm )von Graupner.
    Was könnte da dem Motor nicht Passen (Sprit,Vergasereinstellungen,:confused: ...)
    Ich bin für jeden Tipp dankbar !!
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 20:33    Titel: Re: Habe Probleme mit Mini Impulse
    es kann ja wahrscheinlich auch an der motoreinstellung liegen aber in erste linie glaub ich das du ein zu großes ritzel verwendest. würd mal mit den zähnen schritt für schritt runtergehen und schaun was sich tut
    Attack Racer
    BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 20:50    Titel: Re: Habe Probleme mit Mini Impulse
    Ich habe jetzt berreits eine Kupplungsglocke mit 14 Zahnen (original) drauf!!
    BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 20:54    Titel: Re: Habe Probleme mit Mini Impulse
    Hi
    & willkommen im Forum!
    Der Os-12cvx ist unter gewissen Voraussetzungen leider ein bissl empfindlich.
    folgendes:
    - wenn der Buggy aufgebockt ist, geht die Drehzahl schnell hinauf, wenn du Gas gibst?
    - wenn ja: stell das Modell einmal auf den Boden, gib ihm einen wirklich kräftigen Stoß und wenn er schnell rollt gibst du erst Gas... dann sollte der Motor "normal" reagieren.
    Wenn das zutriff, hats mit der Kupplung an sich zu tun, details nach deinen "Testergebnissen"
    Attack Racer
    BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 21:15    Titel: Re: Habe Probleme mit Mini Impulse
    Danke für den Tipp , werd ihn morgen gleich ausprobieren
    Attack Racer
    BeitragVerfasst am: 21.01.2004, 15:33    Titel: Re: Habe Probleme mit Mini Impulse
    Den Tipp hab ich ausprobiert aber leider ohne Erfolg !
    Ich glaube ich kauf mir mal einen neuen Sprit . Meiner ist sicher schon über zwei Jahre alt.
    Welchen Sprit verwendet ihr?
    Kann man den Srit vom Lindinger nehmen ( 15%-iger) ?
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 21.01.2004, 15:41    Titel: Re: Habe Probleme mit Mini Impulse
    also wenn dein sprit wirklich schon so alt ist, liegts sicher daran. wollte bei meinem wiedereinstig vor einem jahr auch meinen alten sprit wiederverwenden (auch ca. 2 jahre) und hatte ähnliche probleme.
    neuen rein und alles lief wie ne 1 (danke an postfux für die hilfe damals)
    löschi
    PS.: Der sprit vom lindinger ist sicher nicht schlecht.
    BeitragVerfasst am: 21.01.2004, 15:55    Titel: Re: Habe Probleme mit Mini Impulse
    soweit ich weiß ist das auch nur ein Gschäftl und kein Produzent, hat somit mehrere Spritsorten im Programm
    Attack Racer
    BeitragVerfasst am: 21.01.2004, 16:04    Titel: Re: Habe Probleme mit Mini Impulse
    Ich dachte bei den Sprit von Cool Poer Car 15% .
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 22.01.2004, 14:30    Titel: Re: Habe Probleme mit Mini Impulse
    Es ist sicher der alte Sprit schuld an deinen Motorsproblemen
    Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Quicrun 8BL150 Thoni73 0 11.09.2017, 19:14
    Keine neuen Beiträge E-Revo Diff Probleme Mexor 27 24.03.2017, 11:13
    Keine neuen Beiträge Hobbywing EZRUN WP-SC8 120 A Probleme TT-Bush 2 26.11.2016, 14:09
    Keine neuen Beiträge Traxxas slash 2wd bellcranks Probleme Backslash 18 07.11.2016, 13:10
