HN X2 CRT BL (6s) by RON2
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » HN X2 CRT BL (6s) by RON2 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    RON2
    Sponsor
    Anmeldedatum: 17.09.2008
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 01:25    Titel:
    Den GPSport 260.
    Normalerweise sitzt er allerdings auf der Lenkstange vom Mountainbike.
    Grüße von RON2
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 13.03.2011, 21:36    Titel:
    Auch der X2 CRT sieht nun nicht mehr ganz neu aus:
    Leider habe ich mich während der Logaufzeichnung "vertratscht", weshalb nur zwei Runden aufgezeichnet wurden - eine davon habe ich hier zusammengeschnitten:
    P(max): 2339 W
    P (D): 398 W
    I (max): 121,72 A
    Das 15er Ritzel war wie schon vermutet für die Strecke zu viel des Guten und wird bei der nächsten Ausfahrt auf ein 14er getauscht. Bis auf ein gelöstes Servohorn gab es auf der Eitensheimer Lehmpiste nach 4 Akkus nichts zu bemängeln.
    Grüße von RON2
    MIAFRA
    Anmeldedatum: 10.09.2009
    BeitragVerfasst am: 14.03.2011, 18:45    Titel:
    Servus,
    hast du inzwischen neue Feder drin?
    Mir ist der insgesamt auch deutlich zu soft abgestimmt - und das auch schon mit nur 4S-Gewicht...
    Wenn du hier am Fahrwerk was änderst, wäre ich über verwendetes Öl/Federn sehr dankbar Smile
    NitroDevil
    Anmeldedatum: 02.03.2011
    BeitragVerfasst am: 14.03.2011, 19:57    Titel:
    Sieht gut aus dein Wagen.
    Gibt es eigentlich für den Hong Nor auch ein Umrüstkit?
    ich kenn den truggy ja nur als Stinker
    Suche gebrauchten Mugen Mbx6 od. Mbx5(Roller)
    modell-bomber
    Anmeldedatum: 30.10.2009
    BeitragVerfasst am: 14.03.2011, 20:03    Titel:
    RON2 hat Folgendes geschrieben:
    GENAU so muss er aussehen!
    echt schicker wagen, gefällt mir sehr gut.
    XXX4G+
    Anmeldedatum: 26.12.2009
    BeitragVerfasst am: 14.03.2011, 20:21    Titel:
    Moinmoin,
    @RON: was hast du denn für Öl in den Diffs?
    Über weitere Infos über Federn und Dämpferöl wäre ich ebenfalls dankbar.
    Gruß,
    Lars
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 14.03.2011, 21:17    Titel:
    @Nitrodevil: Ja, es gibt ein Umrüstkit - Artikelnummer: 503443
    Das Dämpferöl und die Dämpferfedern sind noch unverändert, da ich zumindest einmal auf der Strecke testen wollte, wie das "Original-Fahrverhalten" ist.
    Die verwendeten Difföle sind derzeit:
    10 k vorne
    30 k mitte
    1 k hinten
    Für die recht trockene und wenig griffige Strecke, war das Mitteldiff definitiv etwas zu zäh befüllt. Das Auto war teilweise recht unruhig unterwegs. Durch die getapten Reifen ist es in der Zwischenzeit auch nicht so schlimm wenn dünneres Öl verwendet wird. Ich werde mir ein "Ersatzdiff" mit 15k Öl zurecht legen und damit etwas experimentieren.
    Grüße von RON2
    XXX4G+
    BeitragVerfasst am: 15.03.2011, 11:56    Titel:
    Moinmoin,
    erst mal vielen Dank für die Werte und Entschuldige, dass ich noch mal nerve, aber wie sieht es mit der Bremswirkung aus, bei 30k im Mitteldiff? Hast du zusätzlich am Regler die Bremse stärker gestellt oder alles so gelassen?
    Danke,
    Lars
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 15.03.2011, 15:14    Titel:
    Ich habe am Regler wegen dem sehr losen, staubigen Untergrund die Bremse auf 30% gestellt.
    Grüße von RON2
    BonnE
    Anmeldedatum: 19.12.2007
    BeitragVerfasst am: 15.03.2011, 15:24    Titel:
    welchen vorteil hat es das am regler einzustellen? mir wurde mal "beigebracht" das man das lieber an der Funke macht (war allerdings bei den 1:10 indoor Elos)...
    Keine neuen Beiträge Himoto Corr Rallye Twin Brushless by RON2 RON2 36 27.12.2011, 22:35
    Keine neuen Beiträge HN Nexx 8 by RON2 RON2 51 20.02.2011, 00:50
    Keine neuen Beiträge HN X2 CR BL by RON2 mugenracer20 20 12.06.2010, 09:08
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit BL by RON2 Zelter Frost 68 05.12.2009, 01:04
    Keine neuen Beiträge Team Losi Mini Monster Baja BL by RON2 RON2 3 19.07.2009, 20:06
