HN X2 CRT BL (6s) by RON2
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » HN X2 CRT BL (6s) by RON2 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    RON2
    Sponsor
    Anmeldedatum: 17.09.2008
    BeitragVerfasst am: 17.07.2011, 10:02    Titel:
    Die Akkuschächte sind unverändert. Die 5800er sind nur etwas dicker und 1 mm breiter als die 5000er. Darauf habe ich schon bei der Bestellung geachtet, da ich meine Autos nicht umbauen wollte. Auch im LOSI können die 5800er stehend verwendet werden.
    Grüße von RON2
    Mango
    Anmeldedatum: 27.04.2011
    BeitragVerfasst am: 17.07.2011, 10:05    Titel:
    Sieht der Motor nur leicht schief aus, oder st der wirklich ein wenig schräg???
    mfg. Andy
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 17.07.2011, 10:21    Titel:
    Kann sein, dass der Motor zum Zeitpunkt des Fotos noch nicht zu 100% gerade saß - jetzt tut er es in jedem Fall. Die Sideguards sitzen aber nicht parallel zum Antriebsstrang, weshalb ich es sich hier eher um eine optische Täuschung handelt.
    Hier sieht man das besser:
    hier wurde der Halter parallel zum antriebsstrang ausgerichtet:
    Grüße von RON2
    Siegerländer
    Anmeldedatum: 14.05.2011
    BeitragVerfasst am: 07.11.2011, 18:47    Titel:
    Hallo Ron
    Ich bin schon eine weile nach den Badlans 3.8 am schauen und finde einfach keine schöne Felge mit Offset zu dem Reifen .
    Selbst bei dir im Shop sind mit Offset nur die gelben Disc zu finden.
    Kann man diese denn dauerhaft lackieren oder wie kommt deine rot-schwarz Kombi zustande?
    Rüdiger
    Fuhrpark:
    Savage 2350
    X2-CRT BL
    Vapor BL
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 07.11.2011, 19:28    Titel:
    Hi Rüdiger,
    man kann die Felgen prinzipiell auch mit Textilfarbe komplett färben - die (bzw. meine) Ergbnisse waren aber wenig zufriedenstellend. Ich habe die Felgen deshalb leicht angeschliffen und dann mit Acryllack lackiert. Das Ergebnis ist natürlich nicht so haltbar, wie durchgefärbte Felgen - sieht aber zumindest eine Zeit lang recht ordentlich aus.
    Grüße von RON2
    Captain-RC
    inaktiv
    Anmeldedatum: 22.05.2007
    BeitragVerfasst am: 07.11.2011, 19:50    Titel:
    @Rüdiger:
    Du hast eine PN.
    @Ron:
    Schöner Umbau, sieht sehr gelungen aus!
    Werde das mal weitervefolgen. Wink
    ralfmuc
    Anmeldedatum: 11.07.2010
    BeitragVerfasst am: 13.10.2012, 22:08    Titel:
    Servus,
    baue meinen X2 CRT auch gerade zusammen.
    Hast Du Deinen Heck Spoiler hinten lackiert?
    Wie müsste ich denn den bearbeiten?
    Habe hier das Spezial-Acryl-Harz Spray von Tamiya.
    Danke fuer Info.
    Gruß Ralf
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 14.10.2012, 10:39    Titel:
    Hi Ralfmuc,
    der Heckspoiler wurde nicht lackiert. Falls ich es richtig in Erinnerung habe, wurde beim X2 CRT der Proline High Downforce in schwarz verbaut.
    Grüße von RON2
    ralfmuc
    BeitragVerfasst am: 14.10.2012, 13:39    Titel:
    RON2 hat Folgendes geschrieben:
    Hi Ralfmuc,
    Grüße von RON2
    Servus,
    lackieren könnte man aber oder? Vorher anschliefen oder ein Lexan Farbe drauf?
    Meiner ist nächte Woche fertig. Warte noch auf die bei Euch bestellte Motorhalterung und Träger Wink
    Gruß Ralf
    snare
    Anmeldedatum: 15.06.2009
    BeitragVerfasst am: 14.10.2012, 18:05    Titel:
    ich fahre auch den X2 CRT brushless und habe mal eine frage zum problem.
    Ich fahre in an 4s mit einem Mamba Monster Max 2200kv mit einem 15er Ritzel an dem Standard HZ.
    Nun habe ich einmal (da mir der Speed nicht reichte) auf ein 17er Ritzel gewechselt. Das brachte natürlich grinsen und machte mehr spaß Very Happy
    Aber irgendwann war halt die Temperatur ziemlich hoch und dann habe ich erst mal ausgemacht als ich dann merkte dass die Lipos (gens ace) auf einmal voll gebläht waren. Der eine ist zurück gegangen der andere nicht.
    Kennt jemand die Ursache?
    Tipps oder so?
    Traxxas E-Maxx RPM 1800kv 2mal 3s
    TT-01
    Mugen MBX6 brushless 4s MMM 2200kv
    Keine neuen Beiträge Himoto Corr Rallye Twin Brushless by RON2 RON2 36 27.12.2011, 22:35
    Keine neuen Beiträge HN Nexx 8 by RON2 RON2 51 20.02.2011, 00:50
    Keine neuen Beiträge HN X2 CR BL by RON2 mugenracer20 20 12.06.2010, 09:08
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit BL by RON2 Zelter Frost 68 05.12.2009, 01:04
    Keine neuen Beiträge Team Losi Mini Monster Baja BL by RON2 RON2 3 19.07.2009, 20:06
