Fischmeister inaktiv
Anmeldedatum: 01.05.2006 Beiträge: 252 Wohnort: Cuxhaven
Verfasst am: 16.10.2011, 10:58 • Titel: |
Ich hab aber den Originalkühlkörper getauscht. Denn der schafft es passiv kaum, Wärme abzuführen.
Auch scheinen die den Regler geändert zu haben. Meiner hatte ab Werk 4mm Buchsen für den Motor und keine Lötsockel. _________________ www.rc-team-cuxhaven.de |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.10.2011, 20:42 • Titel: |
...wer sucht der findet, dann ist es wohl doch eine 4833N
ID max 191A
IDM max 288A
4 FETs je Phase -> 4x191A=764A
Das entspricht dem Datenblatt zu Regler für den Peakwert, aber laut den Angaben des MOSFET Herstellers können im Pulsbetrieb bis zu 288A umgesetzt werden, dann sind dann theoretisch 1152A pro Phase
Das wiederum würde den Leistungswerten enstprechen die LRP, Nosram, & Co. bei ihren Top Reglern angeben.
...oder habe ich etwas übersehen?
@25°C ID 26A -> 104A
@85°C ID 19A -> 76A
Operating Junction and Storage Temperature: −55 to +150 °C
EDit:
VDSS = 30V _________________
racerkorer neu hier
Anmeldedatum: 22.11.2011 Beiträge: 9
Verfasst am: 24.11.2011, 10:17 • Titel: |
HI
Also habe ich richtig verstanden dann laeuft ein Regler kuehler wenn es Mosfets habe mit bessern werte?
Wie mühsame ist es die Mosfet zu wechseln ?
Gruss Racerkorer
Ps Ich bin kein electro experte aber lerne jeden tag was neues...
Men_TOS hat Folgendes geschrieben: |
ID max 191A
IDM max 288A
@85°C ID 19A -> 76A
EDit:
VDSS = 30V |
Verfasst am: 24.11.2011, 19:15 • Titel: |
Das wechseln der MOSFETs ist fast so aufwendig wie das Herstellen des Reglers  _________________
Verfasst am: 24.11.2011, 20:38 • Titel: |
noch dazu, sind die Fets auf den Rest der Schaltung abgestimmt (oder besser gesagt umgekehrt). Ein Tausch ist hier im allgemeinen nicht zu empfehlen.
mfg Stephan |
Verfasst am: 26.11.2011, 07:27 • Titel: |
Na bei den meisten Mosfet-Endstufen ist ein Tausch schaltungstechnisch kein Problem. Bei Mosfets gibt es nicht die Probleme die man bei Transistor-Treiberstufen hat. Allerdings ist der Aufwand für den Wechsel von SMD Mosfets sehr aufwändig und immer mit der Gefahr verbunden das man sich den Regler schrottet. _________________ www.rc-team-cuxhaven.de |
