HPI E-Firestorm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 392
Verfasst am: 11.08.2009, 16:47 • Titel: |
wie gesagt dämpfer öl, neigung der dämpfer und bestenfalls buggy karo + heckspoiler
ich leg mir vielleicht auch noch ein paar gewichte vorn rein |
himura Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 214 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 11.08.2009, 20:58 • Titel: |
Dämpfer Öl und deren Position ist klar, wie es die Strecke halt zulässt. Aber weshalb eine Buggy Karo + Heckspoiler? Ein T4 oder Losi xxx-CT haben ja auch keine Buggy Karo etc dran. Wie gesagt ST soll ST bleiben. |
TamiyaTT01 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.03.2009 Beiträge: 82
Verfasst am: 11.08.2009, 21:24 • Titel: |
auf jedenfall dämpfer öl und die neigung der Dämpfer verändern und ggf. bessere Dämpfer (Asso, Losi) kaufen.
Aber das mit der Buggy Karosserie und dem Spoiler ist ein absoulter ******.
Weil solche Karosserien nicht zugelassen sind für einen Stadium Truck.
Also du müsstest noch die Lenkung verändern:
-entweder den den Servo Saver härter stellen
-oder eine Alu Lenkung bauen (bei bedarf kann ich dir mal ein Bild von meiner posten), was auf lange Zeit gesehen auch sinnvoller ist.
Zitat aus Aarons Test: Daneben wartet er mit einer cleveren Verquickung verschiedener Konstruktionselemente von wettbewerbsorientierten Stadium-Modellen auf.
und noch zur Lenkung:
Was den E-Firestorm FLUX jedoch von der Oberliga unterscheidet, das ist ein konsequent ausgeführtes Design, bei dem HPI-Racings Neuester aus zwei Gründen nicht ganz mithalten kann: Zum einen hätte ein derart mächtig gebauter Truck eine prominentere Lenkung verdient, zum anderen sorgen die in Fahrtrichtung geneigten Antriebswellen für reichlich Verwirrung beim Modellsportler - und möglicherweise hohem Verschleiß am Diffausgang! _________________ Autos:
-HPI E-Firestorm
-Tamiya TT 01
-M 04 L Käfer
-Tamiya TT 01 3R zu VERKAUFEN |
aliatus Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 253 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 11.08.2009, 23:19 • Titel: |
himura hat Folgendes geschrieben: |
... Also was muss geändert werden um mit einem T4 mithalten zu können? |
Ein Firestorm? Vorausgesetzt vergleichbare Antriebe, brauchst du ein paar
härtere/weichere Federn und verschiedene Reifen. Dann heißt es -> einstellen.
Schiebt es über die Vorderräder oder kommt das Heck immer zuerst aus der Kurve ...
Gripniveau Vorder- und Hinterachse .... folgen die Räder der
Bodenkontur oder hüpft und springt das Car ... Einlenkverhalten ... etc.
Das sind alles Dinge, die du mit Spur, Sturz, Ferderrate, Federvorspannung,
Dämpferneigung, Reifen, Bremse, Slipper und Dif beeinflussen kannst.
Es gibt dabei keine Grundeinstellung bei der alle Modelle super laufen.
Es hängt viel vom Fahrstil, dem Streckenverlauf und dem Untergrund ab.
Schau zwecks Einstellungen mal hier in den Basics nach...oder bei
rc-car-beginners.ch _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
Verfasst am: 12.08.2009, 09:24 • Titel: |
Vielen Dank für die Antworten.
Das Bild von der Alu Lenkung möchte ich gerne sehen Kannst es hier hochladen oder brauchst du meine Mail? |
RC-bjRn Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.06.2009 Beiträge: 261 Wohnort: Siegen
Verfasst am: 12.08.2009, 20:04 • Titel: |
Du kannst zB vom Tamiya TA-05 die Alu Anlenkung nehmen, hab ich schon mehrmals gesehen.
Ich hab mal auch grad ne Frage an die die öfters auf Rennstrecken mitm EF unterwegs sind. Welches Öl nehmt ihr denn so im Schnitt? Am WE gehts zum ersten Mal auf ne Rennstrecke und ich möchte schon nen halbwegs vernüftiges Setup haben. Immo hab ich Bashtaugliches 54wt drinne, das dürfte wohl zu hart sein. Gibt natürlich kein Allheilöl, aber das ich ne ungefähre Richtung hab |
Verfasst am: 12.08.2009, 20:22 • Titel: |
hi also das wird aufjedenfall zu hart sein
ich fahre auf einer teppich strecke mit 34 wt, das ist aber auch viel zu hart, zumindest für vorne, deshalb hab ich jetz vorn und hinten 27wt, hoffe das das besser ist, bin auch am überlegen sogar noch vorne gewichte reinzupacken, mal schauen am samstag |
Verfasst am: 12.08.2009, 23:49 • Titel: |
OK, also so im 25-30er Bereich, das ist doch schonmal nen Anhaltspunkt. Jetzt muss ich nur noch gucken wo ich auf die schnelle welches her kriege , hoffentlich hat der Laden um die Ecke was da. |
Verfasst am: 14.08.2009, 15:24 • Titel: |
so nun hab ich ein neues Problem mit meinem ST. Und zwar habe ich das Getriebe auseinander gebaut gereinigt und neu gefettet. Wenn ich jetzt die Reifen mit der Hand drehe, funktionert alles sehr flüssig ohne hackeln oder hängen bleiben.
Dann eine kleine Testfahrt gemacht, wobei ich sehr sehr langsam gefahren bin, um zu schauen, ob auch alles richitg läuft. Jetzt das grosse ABER Beim Ausrollen ein komisches knattern! Wenn ich Gas gebe, höre ich es nicht (wahrscheinlich durch die Nebengeräusche Rtzel etc...)
Fazit sobald ich den Wagen ausrollen lasse, knattert es! Bin mir sicher das es nicht das Ritzel oder HZ ist. Und das Getriebe hatte ich rausgenommen gesäubert und neu gefettet. Hatte wer das schonmal! Wo kann die Fehlerquelle liegen?  |
