HPI Firestorm einige Probleme
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » HPI Firestorm einige Probleme » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    KivChief
    Anmeldedatum: 03.10.2008
    BeitragVerfasst am: 04.05.2009, 18:28    Titel:
    Nein, auch Sternwicklung!
    Deltawicklung ist einfach ne andere Wicklung die meistens viel höher datiert sind... zum Beispiel der Speed Passion 2.0 LPF sollt nur bis 5,5T Stern belastet werden und in Deltawicklung ist das in etwa 12T!
    Dazu kannst du dir auch merken, dass ein Deltamotor in etwa 1,73 mal mehr Leistung als ein Sternmotor mit gleicher Wicklung hat.
    mfg KivChief
    Mein Bashwerkzeug:
    GS XUT Pro Brushless
    GS CL1 Pro mit Thunder Tiger Pro 21 Motor
    BeitragVerfasst am: 04.05.2009, 18:32    Titel:
    ... und bei gleicher Spannung!
    TamiyaTT01
    Anmeldedatum: 28.03.2009
    BeitragVerfasst am: 04.05.2009, 21:09    Titel:
    ist es dann sinnvoll für 2 wd offroad lieber mehr Geld auszugeben und sich eine gescheites brushless system mit 6,5 Delta wicklung zu kaufen oder reicht auch eins mit Stern wicklung aus?
    Ich fahr meistens auf einer Baustelle mit Lehmigen Boden und auf einer selbst gebauten Offroad strecke.
    Der Untergrund ist dort so Gras/Erde gemischt.
    KivChief
    BeitragVerfasst am: 05.05.2009, 12:48    Titel:
    Also du wirst mit einem 6,5 Delta keine Freude haben, weil das einfach viiiiiiel zu schnell ist!!!
    Ich würde so 7,5-10T Stern gehen damit bist du bestens ausgerüstet! Und wenn dir der Motor fad wird dann kannst du e einen LiPo kaufen!
    mfg KivChief
    Mein Bashwerkzeug:
    R( Fr³@k
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 01.12.2008
    BeitragVerfasst am: 05.05.2009, 14:08    Titel:
    6,5T delta gibt es nicht Very Happy
    Delta Wicklungen gibts nur in vollen Wicklungen, also 12,9,8,7,6.
    6,5T stern ist auch VIEL zu viel.
    Ich fahre 12T delta an 2s LiPo und hatte nach 30min gesamte Fahrzeit schon 2 Schäden am E-Firestorm.
    Mit NimH hatte ich noch nie was..
    Die Speed muss echt gelernt sein die zu fahren.
    Das ist Wahnsinn.
    12T delta an 2s im E-Firestorm... Leck mich am Ar***
    TamiyaTT01
    BeitragVerfasst am: 05.05.2009, 17:09    Titel:
    Ok danke
    Aber hat der Vector X11 9.5 T Brushless Stock Spec delta oder Stern wicklung.
    Aber wieviel Turns hat dann der FLUX.
    Auf der HPI seite steht, dass er 5700 RPM/V hat.
    Also 5700 Umdrehungen pro Volt.
    Ein Vector X11 9.5 T Brushless Stock Spec hat aber "nur" 4200 RPM/V.
    Ist dann der FLUX dann also praktisch unfahrbar?
    robotronic
    Anmeldedatum: 29.12.2008
    BeitragVerfasst am: 06.05.2009, 14:28    Titel:
    Was heißt unfahrbar?
    Der fährt doch nur nicht so schnell.
    Außerdem hat der Vector doch nen Sensor drin,
    im Flux solltest du dir dann nen anderen Motorschutz basteln weil der stock Schutz reicht nicht aus um des Sensorkabel zu schützen.
    Thomas
    -HPI E-Firestorm Flux mit LiPo,
    -AX10 Race Truck,
    -1/16 MAN 6x4 Kipper
    Thomas
    TamiyaTT01
    BeitragVerfasst am: 06.05.2009, 20:08    Titel:
    Also nur sensorless im Firestorm?
    Was gibts da für Motoren?
    Kann man den Vector nicht ohne Sensor fahren?
    rc_beginner_
    Anmeldedatum: 19.01.2009
    BeitragVerfasst am: 06.05.2009, 20:14    Titel:
    Jein solltest du aber besser nciht machen, weil sonst der Sensor Anschluß komplett zu wird , wenn du auf Sand oder so fährst.Das wird dir Chimera in ähnlicher Form auch sagen.
    Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
    Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind...
    robotronic
    BeitragVerfasst am: 06.05.2009, 20:22    Titel:
    Fahren kannst du natürlich auch mit nem Sensorsystem, ist halt so das man mehr drauf aufpassen muss.
    Sonst sind die Mamba Systeme von Castle Creations recht gut.
    Thomas
    -AX10 Race Truck,
    Thomas
    Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Quicrun 8BL150 Thoni73 0 11.09.2017, 19:14
    Keine neuen Beiträge E-Revo Diff Probleme Mexor 27 24.03.2017, 11:13
    Keine neuen Beiträge Hobbywing EZRUN WP-SC8 120 A Probleme TT-Bush 2 26.11.2016, 14:09
    Keine neuen Beiträge Traxxas slash 2wd bellcranks Probleme Backslash 18 07.11.2016, 13:10
