Battle Schotterbrecher
Anmeldedatum: 09.09.2010 Beiträge: 42 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 10.09.2010, 21:49 • Titel: |
Hallo Leute!
Nun bin ich mal eine Akkuladung durch gefahren und was soll ich sagen, sobald wohl das Hauptzahnrad warm wird, dreht irgendwas durch. Ich kann dann nicht mehr richtig beschleunigen! hat sich also nichts geändert. und die Madenschrauben sind fest... nach fest kommt ab, daher mach ich sie nicht noch faster
Auch viel mir auf. Nach ungefähr 15m bricht die Verbindung ab... blubb ich habe keine Steuerung mehr. Wenn ich 10m an das Modell heran gehe gehts wieder. Akkus vom Sender sind voll aufgeladen, habe schon 2 verschiedene ausprobiert! Ist aber ein anderes Problem. Hat nichts mit der beschleunigung zu tun!
Oh sei noch erwähnt! ich habe die 2.4Ghz geschichte
Gruß |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 10.09.2010, 21:56 • Titel: |
Nimm mal das HZ ab und guck dir den Slipper an, bzw den Belag.
Oder mach am besten mal ein Foto von der HZ-Rückseite und dem "Gegenstück", dann können die Profis hier helfen. |
Verfasst am: 10.09.2010, 22:05 • Titel: |
Battle hat Folgendes geschrieben: |
Gruß |
Der Belag vom Slipper ist durch das Durchrutschen ganz sicher hinüber. Der Belag verbrennt regelrecht. Ich habe bei Einstellversuchen mal eine richtige Qualmwolke produziert.
Ich habe ebenfalls die 2,4GHz-Funke. Die funktioniert eigentlich recht ordentlich. Eine Spektrum hat sicher eine höhere Reichweite, aber bis zu "weit weg" reicht die RTR-Funke allemal. Wenn die Akkuspannung nicht reicht, müsste die rote LED an der Funke blinken. Ist das nicht der Fall, liegt es nicht an der Akkuspannung. Ansonsten könnte ich mir nur vorstellen, dass die Antenne am Empfänger abgerissen ist. Kontrolliere das mal. Den Empfänger kann man sehr leicht aufklappen, weil das Gehäuse nur geclipst ist. Auf der Unterseite ist ein kleiner Schlitz. Da mit einem Schraubendreher rein und aufhebeln. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Besucht die offroad-CULT-Map!
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.09.2010, 22:06 • Titel: |
Klingt verdächtig nach Slipper!
Entweder falsch eingestellt, also "offen", oder die Beläge sind von der ersten Ausfahrt schon so beleidigt dass jetzt kein Kraftschluss mehr erfolgt!
Wie Daniel schon schrieb, ein Foto wäre die beste Lösung.
LG |
Verfasst am: 10.09.2010, 22:40 • Titel: |
OK, habe alles auseinander gebaut. Zum erstem mal
Bilder kann ich später einstellen.
Und ich sage mal, huch ... wo ist da dieser Slipper ??? ---- Ich sehe nur verkohltes irgendwas. und verfärbtes Metall! ... nichts dazwischen oder so.
Und ja, die Antenne hat eine Bruchstelle. Die hat wohl mal einen überschlag nicht so mitgemacht... es ist etwas Plastik vom Kabel abgescheuert, doch der Draht ist teilweise noch dran. Meint Ihr daran liegt es? Nur wie kann man das Kabel austauschen, es scheint fest am Empfänger dran zu sein.
Julian |
Verfasst am: 10.09.2010, 22:48 • Titel: |
Die Antenne ist am Empfänger angelötet, ich vermute aber dass es weniger daran liegt als an eventuellen anderen Störungen, hervorgerufen durch die Übertragungstechnik der HPI Funke!
Auch die Spektrum DSM spinnen manchmal rum, ich hab zum Glück mit meiner LRP nie Probleme (FHSS2), und meine Antenne sieht wie folgt aus:
Soviel dazu, ich hatte wie schon erwähnt, noch NIE eine Störung!
LG |
Verfasst am: 10.09.2010, 22:50 • Titel: |
Und ich sage mal, huch ... wo ist da dieser Slipper ??? ---- Ich sehe nur verkohltes irgendwas. und verfärbtes Metall! ... nichts dazwischen oder so. |
Das ist natürlich die Ursache. Mit einem neuen Belag sollte sich die Sache wieder bereinigen lassen. Der Belag kostet nicht viel.
Julian |
Das ist sicher die Ursache. Nach meinem ersten Überschlag habe ich die Antenne unter die Karo verlegt. Hast Du mal das Röhrchen abgemacht? Wieviel Prozent des Antennenkabels ist denn noch dran? Wenn ich mich recht erinnere, sollte eine Antenne das x-fache der Wellenlänge haben. Aber da kann ich mich täuschen. An der Bruchstelle löten würde ich nicht machen. Dann lieber die ganze Antenne ersetzen. Der Durchmesser sollte aber exakt dem alten entsprechen. Wie Du den Empfänger öffnest, habe ich ja schon beschrieben. Dort musst Du dann löten. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 10.09.2010, 22:52 • Titel: |
Jup so ähnlich sieht mein Kabel auch aus ...
Und ja. ich muss mir wohl ein 100er pack Slipper wie das Klingt holen... scheinbar brennen die einfach so weg. |
Verfasst am: 10.09.2010, 22:53 • Titel: |
Nein, das tun sie nur, wenn man den Slipper falsch einstellt. Bitte stell ihn ein, wie hier es beschrieben wurde, oder wie es in der Betriebsanleitung steht. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 10.09.2010, 22:54 • Titel: |
Nein, so dramatisch ist es nicht!
Du musst nur den Slipper wirklich fest zudrehen, dann halten die Pads schon eine Weile!
LG |
