HPI Savage Flux HP Motorschaden?!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » HPI Savage Flux HP Motorschaden?! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 10.09.2010, 23:26    Titel:
    Mal eben ne gut dazu passende Frage:
    Sind die Slipperpads beim Stahl und Plaste HZ die gleichen?
    Art-Nr.: H72131
    Das ist übrigens auch das was du brauchst, Battle Wink
    Battle
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 09.09.2010
    BeitragVerfasst am: 10.09.2010, 23:55    Titel:
    Jau. schon bei Ebay gefunden. Werde ich mir mal schnell bestellen! 3,90 Euro so ein 2er Set. geht eigentlich, oder?
    Battle
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 11.09.2010, 09:08    Titel:
    // edit
    Saget mal, Not mach ja bekanntlich erfinderisch. Nun habe ich den Empfänger mal geöffnet und siehe da, die Antenne ist mit einem WLAN-Antennen stecker versehen, kann ich nun aus einem Laptop die Antenne ausbauen und hier verwenden ( Das Wlan-Antennen Kabel vom Laptop ist nur etwas dicker) müsste doch auch funktionieren, oder?!
    Hat das schon mal jemand ausprobiert??
    Ich muss das Kabel aus dem Laptop Monitor Löten, daher frage ich lieber vorher nochmal nach.
    Julian
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 11.09.2010, 09:15    Titel:
    Battle hat Folgendes geschrieben:
    Und wenn es 5,95 wären oder 7,20, dann spielt das doch auch keine Rolle. Schließlich geht es hier um kein Vermögen.
    Wir helfen hier gerne, aber wir sind keine Preisagentur wo man den günstigsten Preis ermittlen kann. Ich für meinen Teil bestelle bevorzugt in einem kleinen Shop, der nur Savage-Produkte führt. Dafür hat er immer alles vorrätig und meist sind die Teile am nächsten Tag bei mir, wenn ich morgens noch bestelle. Und dafür bin ich sehr dankbar. Irgendwann wirst Du erkennen, dass das wichtiger ist, als nach dem letzten Cent zu jagen.
    Es gibt einige interessante Savage-Threads hier im Forum. Schau Dich auch mal im Bereich Monster Trucks und Großmodelle um.
    Die Technik ist grundsätzlich die selbe. Wenn Du den Laptop sowieso nicht mehr benötigst, wäre das eine Lösung. Da die Ursache aber nicht zu 100% geklärt ist, wäre das lediglich ein Versuch. Ob Du dafür den Lötkolben schwingen möchtest kannst nur Du beurteilen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    BeitragVerfasst am: 11.09.2010, 09:16    Titel:
    Ja, Daniel - es sind dieselben!
    @Battle: Die Antennenfrage ist hier offtopic Wink
    Aber benutz doch einfach mal die Sufu. Das Thema 2,4GHz Antennen wurde in den letzten Wochen mehrmals abgehandelt. Aktuell z.B. hier: http://www.offroad-cult.org/Board/antennenkabel-empfaenger-abgerissen-2-4-ghz-t19992.html
    Battle
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 11.09.2010, 09:24    Titel:
    Hallo Leute
    Entschuldigung, wollte nicht absichtlich ein Fehler machen, War nur gerade so schön in dem Thema drin , dass ich es hier aus übermut rein gepostet habe! Sad
    Battle
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 18.09.2010, 19:01    Titel:
    Darf ich euch hierüber meine Ergebnisse posten? Also auch bzgl. der Antenne? Möchte deswegen nicht zwingend einen neuen Thread aufmachen Smile
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 18.09.2010, 21:48    Titel:
    Ausnahmsweise kannst Du das mal machen, weil wir schon fließend zu dem Thema übergegangen sein. Ich werde später mal schauen, ob ich das Thema in einen eigenen Thread auslagere.
    Battle
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 18.09.2010, 22:26    Titel:
    Ok Smile
    Also Slipper habe ich gewechselt, nun fährt er wieder einwandfrei! Wink ein großes Problem kann doch so klein sein. Danke an euch für eure Unterstützung!!
    Ja und mein Empfangsproblem lag tatsächlich an der angeknickten Antenne, habe diese gegen eine Wlan Antenne ausgetauscht. Jetzt habe ich wieder schönen Empfang! Kann also allen raten, die eine beschädigung an dem Kabel haben, auch bei 2.4 Ghz, die Antenne zu wechseln!
    Bis denne
    Hififlash1986
    Anmeldedatum: 14.02.2010
    BeitragVerfasst am: 18.09.2010, 23:19    Titel:
    Also das Thema HPI und Slipper kenne ich nur zu gut von meinem Savage Xss Verbrenner... Wenn sich am Slipper nichts geändert hat, dann sehe ich schwarz mit Brushlesstechnik.
    Da kann man doch sicher die guten Traxxas Slipper verbauen, oder nicht?
    Ist mal was gescheites mit richtien Belägen und nicht so ein "Gummi-Papier-Dingens" wie bei HPI leider nach wie vor verbaut wird.
    Beim Savage sieht es ja wie folgt aus:
    Wenn ich mir das so ansehen, dann glaube ich, dass der Traxxas Slipper auch auf die Flux passen sollten. Wenn die Zahnräder auch ein 0.8er Modul haben, wie bei Traxxas, sollte es gehen.
    Was meint ihr?
    Keine neuen Beiträge HPI Baja 5b SBK Flux Stingray65 51 30.12.2022, 16:47
