T7891 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.05.2010 Beiträge: 114 Wohnort: 80687 München
Verfasst am: 30.07.2014, 07:14 • Titel: |
Das 6/8-Spider Diff habe ich gestern auf ebay gefunden. Kostet 70$ aus Asien. Das mit den Hauptzahnrädern habe ich leider auch gelesen.
Momentan habe ich zwei Favoriten:
1. Cen Diff (25$) + passende Outdrives, Hauptzahnräder müssten wie ich im Diff-Abmaße-Thread gelesen habe die von Team Associated aus dem RC8 passen. Da das aktuelle Diff eines aus dem RC8 ist habe ich hier welche vorrätig. Sprich gesamt wohl um die 40€
2. HPI Savage Bulletproof-Diff (25€) mit Losi Hauptzahnrad (30€), gesamt also 55€. Vorteil wäre, dass ich vorne/Mitte/hinten überall die gleichen Diffs hätte, ersatzteilversorgung also unproblematischer. (Sind hier eigentlich nur die Tellerräder/ Ritzel verstärkt oder auch die Spider?
Die dritte Variante wäre das 6-Spider Diff, wobei ich hier wegen den Hauptzahnrädern schauen müsste. Das wäre auch gesamt die teuerste.
Da ich all das im Ausland bestellen muss, wäre ich um weitere Meinungen bezüglich der drei Vorschläge dankbar. Aus gleichem Grund möchte ich natürlich schnellstmöglich bestellen.
Bis dahin werde ich das defekte Diff mit Heiß Kleber befüllen und gesperrt fahren.
Achja, speziell das Hot Racing-Diff-Gehäuse welches aaron verwendet ist nicht mehr lieferbar, zumindest finde ich es nirgends, von daher die oben aufgezählten Alternativen.
Also, legt los  _________________ Savage XL - Umbau
http://www.offroad-cult.org/Board/hpi-savage-xl-bl-umbau-alza-racing-umbau-t25126.html
Baja Flux 12S
http://www.offroad-cult.org/Board/projekt-hpi-baja-flux-t30563.html |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.07.2014, 08:20 • Titel: |
Bestellung aus Asien, UK oder USA ging bei Hobao-Teilen immer recht flott. Ich hab für meinen Hyper 7 viel in UK bestellt, der Wechselkurs war gut, die Auswahl auf der Insel groß. Die Frage wäre nur, wie lange das Diff ist, wenns etwas kürzer ist, kann man das mit shimmen ggf. ausgleichen.
http://traxxas.com/forums/showthread.php?8992899-Bullet-Proof-Diff |
T7891 Hop-Up Held
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 30.07.2014, 10:57 • Titel: |
Die CENs sind mit Sicherheit die stabilsten. Würde mir persönlich nicht so ein 6-Spider Ding kaufen, viel zu teuer und schlechte Ersatzteilversorgung.
Bei den CEN Diffs passen die Asso/TT Hauptzahräder zwar vom Lochkreis, aber die "Lippe" am HZ geht so gerade eben nicht über das Diffgehäuse drüber. Musst das Diffgehäuse ein paar Zehntel abdrehen oder mit Bohrmaschine bzw. Dremel abschleifen. Passende HZs von CEN gibt's leider nur ein 46er und ein 66er.
Bei den Outdrive Cups der CEN GST 7.7 Diffs könnte es etwas knapp werden, weil die etwas kürzer als die meisten anderen Outdrives sind.
Ansonsten passen die Outdrives vom Matrix oder GST-E Mitteldiff, die sind etwas länger. Asso oder HPI Outdrives passen auch, aber musst das Pinloch auf 3mm aufbohren.
Wenn Du ein Savage Bulletproof Diff nimmst würde ich noch die GPM hardened Spidergears nachrüsten, dann sollte das auch halten. Blöd ist natürlich noch das schwache 10x16x5 Lager auf der Seite gegenüber vom HZ. Vielleicht ist das beim Mitteldiff aber auch keine so grosse Schwachstelle, kriegt ja schliesslich keine Schläge wie bei missglückten Landungen an den Achsdiffs ab.
Ansonsten würden mir noch die Losi Bulletproof Diffs für den LST einfallen, die sind auch serienmässig wie die Savage Diffs mit "Klötzchenmod". Da sollten Kyosho und HPI HZs passen. |
T7891 Hop-Up Held
Verfasst am: 30.07.2014, 11:27 • Titel: |
Lizard, genau das ist der Grund weshalb ich nicht unbedingt ein 6-Spider-Diff möchte.
Ich habe mich jetzt entschieden und auch mal schnell bestellt:
4 x Cen GST 7.7 Diff (eines für 13€, dann eben mal gleich mehr bestellt ) Wenn es sein muss werde ich später auch Vorder-und Hinterachs-Diff auf CEN umrüsten, deshalb gleich 4. Dann allerdings mit eigenem Diffkörper, den mir ein Kumpel hoffentlich drehen/ fräsen kann, damit die HPI Bulletproof Zahnkranz und Ritzel passen. Aber alleine die Diff-Innereien kosten in D ja mehr als 13€...
Als Outdrives werde ich auf Asso setzen. Zahnräder ebenfalls Asso, habe zwei Kunststoff und zwei Stahl 50t zuhause. Kunststoff wird denke ich nicht überleben aber ich werde es evtl. testen.
Da ich noch ein HPI BP Diff zuhause als Ersatz liegen habe kommt auch noch ein Losi 50t Hauptzahnrad, sodass ich beide Varianten testen kann.
Jetzt heißt es warten, im schlimmsten Fall 4 Wochen
Hoffentlich wird das gesperrte defekte Diff so lange halten. _________________ Savage XL - Umbau
Baja Flux 12S
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 30.07.2014, 11:32 • Titel: |
Die HPI Bulletproof Teller bzw. Kegelräder halten schlechter als die CEN Teile.
Wenn Du den Aufwand mit "Adaptergehäusen" für HPI Zahnräder machst, dann nimm gleich die Hotracing Spiral Cut Teller/Kegelrad Kombo, sonst ist das sinnlos.
Wäre auch an solchen Adaptergehäusen interessiert, hat Dein Kumpel nicht Lust ein paar mehr zu machen (Gegen ordentliche Bezahlung natürlich)? |
T7891 Hop-Up Held
Verfasst am: 30.07.2014, 11:46 • Titel: |
Ok, ich dachte innen sei Cen besser aussen HPI BP. Wieder was gelernt.
Da bräuchte man dann natürlich wieder sämtliche Maße. Hast du die Maße?
Er hat das noch nie gemacht und hat auch keine CNC Maschinen, alles noch manuell. Falls er mir jemals welche machen sollte und die funktionieren, würde er sicher gleich mehrere machen können, aber ob er jemals dazu kommt hängt etwas davon ab ob ich bei mir upgraden muss oder ob alles hält.
Edit: Da die Hot Racing Zahnräder für den Savage sind sollte man von dessen Zahnradmaßen ausgehen können. _________________ Savage XL - Umbau
Baja Flux 12S
Verfasst am: 30.07.2014, 23:28 • Titel: |
Dafür muss nix gebastelt werden, Outdrives angepasst, Diffkörper gedremelt werden. Die Last verteilt sich auf statt 4 auf 6 Kegelräder, ein klarer Vorteil.
So wie das gebaut ist, wird das auch halten. Die Outdrives dürften Hobao Standard sein und sind leicht zu bekommen. das HZ sollte ewig halten, die HZ von meinem Hobao Torsen Diffs zeigten bis zum Schluss keinen sichtbaren Verschleiss. |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 31.07.2014, 14:36 • Titel: |
Outdrives aufbohren muss nicht sein, man kann auch die CEN Outdrives nehmen.
Bei den Hobao Diffs hat man aber auch wieder das Problem mit den sich ins Gehäuse einarbeitenden Crosspins und nur 2,5mm Pins als Verbindung zwischen Outdrives und Sonnenrädern. Die 2,5mm Pins sind mir im Savage regelmässig gebrochen als ich noch keine CEN Diffs hatte.
CEN hat zwar nur 4 Spidergears, aber die sind extrem fett, knüppelhart und in Blöcken "gelagert", das hält. |
T7891 Hop-Up Held
Verfasst am: 11.08.2014, 07:22 • Titel: |
Update: Ich muss mich etwas revidieren:
Da ja das Mitteldiff bei der Ausfahrt nach ca. 15min Geräusche (Knacken/Rattern) bei starkem Gas- oder Bremseinsatz von sich gegeben hat bin ich davon ausgegangen, dass mir beim Öffnen nur noch Metallteile entgegen kommen.
Tja, falsch gedacht, innen sieht alles fast aus wie neu. Lediglich die Pins haben sich etwas eingearbeitet, wie wohl alle anderen Teile auch, so dass ich das vermeintlich defekte Diff einfach neu geshimt habe und damit wieder eine volle Akkuladung fahren konnte ohne Geräusche.
Dauert also wohl noch etwas bis die CEN-Diffs reinkommen, die sind ja auch noch nicht da. _________________ Savage XL - Umbau
Baja Flux 12S
