HPI Vorza Flux
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » HPI Vorza Flux » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 45, 46, 47  Weiter
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 07.06.2010, 09:26    Titel:
    ja, haben beide 25 Zähne!
    andlsbuch
    Anmeldedatum: 07.11.2009
    BeitragVerfasst am: 08.06.2010, 08:16    Titel:
    So der Vorza ist nun endlich da! Razz
    Hat jemand vielleicht für meinen einen Tipp wie man am Besten das Ritzelspiel einstellt?
    Wenn ich die passende Position gefunden habe, verschiebt sich immer der Motor wenn ich die Schrauben an der Bodenplatte anziehe. Rolling Eyes
    Ist der Papiertrick zu empfehlen?
    HPI Vorza Flux
    Kyosho Inferno VE
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 08.06.2010, 08:31    Titel:
    andlsbuch hat Folgendes geschrieben:
    normalerweise schon! Wink
    steck eine Papierstreifen dazwischen, dann drück den Motor Richtung HZ und zieh die Schrauben gleichmäßig fest!
    andlsbuch
    BeitragVerfasst am: 08.06.2010, 10:44    Titel:
    Was ist besser?
    Den Papierstreifen zwischen Ritzel und HZ legen und dann den Motor zum HZ schieben, oder den Motor das Ritzel und das HZ gleich zusammenzuschieben und den Papierstreifen von den Zahnrädern "reinfressen" zu lassen.
    Sorry für die blöde Frage aber ich habs bei meinem VE immer mit dem Augenmaß gemacht!
    HPI Vorza Flux
    Kyosho Inferno VE
    drhirn
    Anmeldedatum: 28.05.2008
    BeitragVerfasst am: 08.06.2010, 11:29    Titel:
    Ist im Endeffekt genau das selbe Wink
    Offroad-CULT Fanartikel
    werner_077
    Anmeldedatum: 29.04.2010
    BeitragVerfasst am: 08.06.2010, 23:11    Titel:
    ich hab heute beim schraubennachziehen bemerkt, dass die Schraube am Lenkhebelträger (67386) nicht mehr fest wird. An der Schraube ist in den Gewindegängen ist eine Art Kunststoff hängen geblieben. Sieht aus als ob das Gewinde im Lenkhelträger hinüber ist. Mit einer anderen Schraube komm ich zum selben Ergebnis. Wenn ich schon mal am Teile bestellen bin wollt ich die alten Hasen mal fragen welche Ersatzteile man fürher oder später sowieso braucht. Vielleicht hat da jemand von euch ein paar Tips.
    Vielen Dank
    andlsbuch
    BeitragVerfasst am: 09.06.2010, 00:09    Titel:
    Hast du es mal mit einem Tropfen Sekundenkleber versucht?
    HPI Vorza Flux
    Kyosho Inferno VE
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 09.06.2010, 00:10    Titel:
    Schrauben in Plastikteilen nie zu stark anziehen oder überdrehen, sonst passiert sowas eben!
    Besser gefühlvoll vorgehen aber dafür öfters kontrollieren! Wink
    werner_077
    BeitragVerfasst am: 09.06.2010, 17:46    Titel:
    -andlsbuch
    Super. Der Tip mir den Sekundenkleber war genau das richtige. Die Schraube wird wieder fest.
    -spinsV8
    Ja ich wahr wohl etwas übermotiviert Wink
    Besten Dank
    andlsbuch
    BeitragVerfasst am: 09.06.2010, 17:55    Titel:
    werner_077 hat Folgendes geschrieben:
    -andlsbuch
    Da soll es noch was besseres geben. Uhu Plast flüssig.
    Einfach ein wenig reingeben, die Schraube etwas hinein und heraus drehen damit sich das Zeug verteilt.
    Der Kleber verschweisst angeblich regelrecht das Plastik.
    Wichtig ist das Ganze gut trocknen zu lassen.
    So hab heute mal den Vorza über den Skateboardpark gejagt.
    Leider hab ich ziemlich kleine Onroad Reifen und das Ritzel ist auch noch das originale mit 15Z Sad
    Bin am Überlegen ob ich mir ein 18er zulege!
    Ist das 46er HZR zu empfehlen? Merkt man da überhaupt einen Unterschied, sind ja nur 2 Zähne weniger!
    Die Funke kann man in die Tonne schmeissen, das Teil stottert wenn es 20 Meter entfernt ist.
    Schadensbilanz nach 4 Akkuladungen Smile :
    Ich denke ich werde das Springen auf Asphalt bleiben lassen, es nimmt die Bodenplatte schon ordentlich mit
    HPI Vorza Flux
    Kyosho Inferno VE
    Keine neuen Beiträge HPI Baja 5k Flux arpeggiator 6 29.04.2017, 19:25
