HPI Vorza Flux
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » HPI Vorza Flux » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 45, 46, 47  Weiter
    NOSSKAPP97
    Anmeldedatum: 14.12.2010
    BeitragVerfasst am: 16.06.2011, 16:37    Titel:
    Canneloni hat Folgendes geschrieben:
    du ich sag mal "unten" rum nicht so fein fahren können wirst
    Ist ja erst mein erster Buggy und bin noch am üben Wink
    Gruß NOSSKAPP97 Smile
    HPI Vorza
    HPI Savage X 4.6
    Mein RC-Team VenomRcs
    NOSSKAPP97
    BeitragVerfasst am: 17.06.2011, 12:43    Titel:
    MonsterXL hat Folgendes geschrieben:
    Hier noch ein Bild von meiner neuen D8-Karosserie.
    Hey passt diese karosserie einwandfrei auf den Vorza?
    Kann man D8 und Ve8 karosserien einfach für den Vorza benutzen?
    HPI Vorza
    HPI Savage X 4.6
    MonsterXL
    Anmeldedatum: 07.03.2010
    BeitragVerfasst am: 18.06.2011, 19:19    Titel:
    Die D8 Karoesserie passt ganz gut. Vom D8 habe ich die hinteren Karohalter verwendet. Die sind etwas kürzer als die vom Vorza und passen besser. Ob auch die Karosserie vom VE8 passt weiß ich nicht.
    Mein Fuhrpark:
    Hot Bodies D8T
    NOSSKAPP97
    BeitragVerfasst am: 19.06.2011, 08:23    Titel:
    das heißt man muss aber die karohalter vom D8 verwenden damit die Karo auch passt?
    HPI Vorza
    HPI Savage X 4.6
    MonsterXL
    BeitragVerfasst am: 19.06.2011, 12:14    Titel:
    Man kann auch die Halterung vom Vorza weiter verwenden. Etwas kürzen, Distanzscheiben zwischen legen und es passt genau. Durch die hohen Akkus (ca.60mm) die ich verwende wurde es unter der Karosserie etwas eng. Deshalb habe ich das obere Loch zum befestigen der Halterung verwendet.
    Mein Fuhrpark:
    Hot Bodies D8T
    NOSSKAPP97
    BeitragVerfasst am: 19.06.2011, 12:51    Titel:
    achso ok vielen dank werde mir nämlich in Zukunft die Jconcepts illuzion Karo vom D8 kaufen Smile
    HPI Vorza
    HPI Savage X 4.6
    stefansth
    Anmeldedatum: 14.09.2008
    BeitragVerfasst am: 19.06.2011, 12:54    Titel:
    Durch die hohen Akkus (ca.60mm) die ich verwende ...
    Welche Akkus fährst Du denn...ich fahre 4S Turnigy und die sind 45mm hoch. Passt ganz gut
    Team Asso RC8T Brushless
    HPI Vorza
    MonsterXL
    BeitragVerfasst am: 19.06.2011, 20:56    Titel:
    Ich fahre mit SLS Akkus 2x2S oder 2x3S. Zwei von diesen Akkus haben eine Höhe von 52mm. Mit den Kabeln dann fast 60mm.
    Mein Fuhrpark:
    Hot Bodies D8T
    NOSSKAPP97
    BeitragVerfasst am: 21.06.2011, 06:38    Titel:
    hey MonsterXL war bei deinem spoiler von Pro-line sofort der Pro-line Aufkleber drauf oder hast du ihn selber drauf geklebt?
    Und weiss jemand ob es einen grossen unterschied macht wenn man Reifen kauft welche mit schaum gefüllt sind?
    HPI Vorza
    HPI Savage X 4.6
    MonsterXL
    BeitragVerfasst am: 21.06.2011, 19:49    Titel:
    Da sind keine Aufkleber drauf. Es liegt aber ein Bogen bei mit verschiedenen Proline-Aufklebern.
    Meinst du diese Einlagen wie es zb. die VTEC Reifen haben?
    Mein Fuhrpark:
    Hot Bodies D8T
