modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 01.04.2012, 18:15 • Titel: |
servo: ds1015
hält immer und überall.
servos sind von robitronic ganz gut, wenns dir auf die marke ankommt, kaufs von hudy, ist aber nicht wirklich nötig.
ich fahr das baukasten aluhorn vom hyper 9, tuts auch, darum kannst du imho auch ein billiges von C nehmen, aber wenn du dir sicher sein willst, nimm das robitronic horn. |
Robman Streckenposten
Anmeldedatum: 26.03.2012 Beiträge: 14
Verfasst am: 01.04.2012, 19:02 • Titel: |
Danke schonmal.
Den Arm nehme ich gerne von Robitronic, Preis-Leistung ist hier sicher top.
Der ds1015 als Servo ist mir jedoch bisschen teuer. Wie siehts mit dem SAVÖX Digital Servo SC-0251MG aus? Preis-Leistung sieht gut aus. Ist wohl auch von Robitronic bzw. wird von denen genutzt?
edit: Ist der sg-0251MG vielleicht etwas langsam? Vielleicht sollte ich doch die 80 EUR für den ds1015 investieren.
edit2: Nach ein wenig Recherche Habe ich jetzt doch den ds1015 bestellt. Danke. |
Verfasst am: 03.04.2012, 22:35 • Titel: |
Mal was anderes.
Bei mir ist die Federwegsbegrenzung hinten ungefähr auf der Hälfte, vorne ungefähr auf 1/3. Somit liegt er hinten minimal höher wie vorne.
Diese Einstellung ist für unsere Strecke nicht schlecht.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass die Federung vorne härter ist und auch nicht soviel zurückfedert, wie hinten.
Vorne eine härtere Federung zu haben als hinten ist sicher nicht gut. Mit meinem anderen Buggy komme ich besser um die Kurven, da sind die Federn gleich hart. Da die Dämpfer/Federn beim Vorza original sind, gehe ich davon aus, dass das am Dämpferöl liegt. Rein geschaut hab ich noch nicht, wieviel vorne und hinten drinnen ist.
Was genau muss ich tun, damit die Federung vorne so weich wird wie hinten?
Danke im Vorraus.
edit: Hab mich bisschen eingelesen. Wenn ich die Dämferplatten nicht tauschen will, muss ich dünneres Öl reinmachen, damit es weicher wird. Natürlich werde ich mir dann auch mal den Zustand allgmein anschauen. |
Matzeg60 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.12.2011 Beiträge: 97
Verfasst am: 08.04.2012, 11:42 • Titel: |
Hi liebe vorza Gemeinde
Ist es besser lüftungsschlitze in die Karo zumachen ?
Oder lieber zulassen !?
Ab sie unten noch mit klettband an dem spritzschutz geklebt !
Jetzt kommt fast kein Schmutz mehr rein .
Aber wegen der Lüftung mache ich mir sorgen ..was meint ihr .... _________________ HPI VORZA power baby for ever  |
NOSSKAPP97 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 14.12.2010 Beiträge: 337 Wohnort: irgendwo in Luxemburg
Verfasst am: 08.04.2012, 12:15 • Titel: |
Also ich finde dass lüftungsschlitze beim vorza nicht notwendig sind außer wenn der regler temperatur probleme hat.
Man kann auch noch Lüftungsschlitze in die karo machen um die Luftregulierung unterhalb der karosserie zu verändern, dies finde ich jedoch nur sinnvoll bei den riesigen short course karosserien. _________________ Gruß NOSSKAPP97
HPI Vorza
HPI Savage X 4.6
Mein RC-Team VenomRcs
RC Videos Schaut sie euch an  |
Verfasst am: 08.04.2012, 13:10 • Titel: |
Also hat wenn nur der regeler Probleme ?
Kann er kaPutt gehen ? _________________ HPI VORZA power baby for ever  |
Verfasst am: 11.04.2012, 14:53 • Titel: |
Hey habe eine frage:
Wie macht ihr immer die vier Löcher in eure Karos?
Welches Werkzeug benutzt ihr dafür? _________________ Gruß NOSSKAPP97
HPI Vorza
HPI Savage X 4.6
Massaguana Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.01.2012 Beiträge: 183
Verfasst am: 17.04.2012, 19:48 • Titel: |
Serwus,
wollte mal hören wer noch das Problem hat das beim einem Rempler an der Front die Schwinge am Vorderen Differential raus reißt?
Hatte das schon 2 mal, das Nervt...
Auf der Grundplatte sind die nötigen schraubenlöcher vorhanden um die hintere Aufnahme der Schwingenstifte mit der Grundplatte zu Verschrauben. Im Original wird dies nicht genutzt, ich weiß nicht weshalb. So wird die Schwinge nur vom Differential gehalten, was nur aus Plastik ist...
Will das ganze nun Verschrauben, was meint Ihr?
Habe dazu Fotos gemacht..
Grüße
Massaguana[/img] |
MonsterXL Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 07.03.2010 Beiträge: 74 Wohnort: Wien
Verfasst am: 17.04.2012, 23:18 • Titel: |
Ja, da sollten schon Schrauben rein. Dafür gibt es die Löcher. Dann wird das Diff. Gehäuse nicht mehr so leicht ausreißen. Würde aber Senkkopf-Schrauben verwenden. _________________ Mein Fuhrpark:
Hot Bodies D8T |
Verfasst am: 11.05.2012, 20:22 • Titel: |
Hat von euch schon mal einer versucht ein
HZ aus Kunststoff auf den vorza zubauen ?
Sind ja in fast allen buggys aus Kunststoff !
Und kosten nur 8 - 10 € ... _________________ HPI VORZA power baby for ever  |
