Intelli Bi-Power Special - First Look!
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Intelli Bi-Power Special - First Look! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    mabu
    Anmeldedatum: 05.11.2007
    BeitragVerfasst am: 26.11.2007, 15:25    Titel:
    Danke Smile z.Z. verwende ich das Intelli Speed mit externem Balancer. Ich bin vor allem das Netzteil leid und haette deswegen gerne ein 220V Geraet.
    dolby
    Anmeldedatum: 02.08.2007
    BeitragVerfasst am: 26.11.2007, 15:59    Titel:
    Habe nochmals alle erwähnten Geräte kurz verglichen.
    Es scheint doch so zu sein, dass die ganzen (günstigen) Lader in der Klasse um 100-110 EURO (Simprop, Hyperion, Jamara, ...) doch alle wahrscheinlich von der Bantam E-Station BC6 Dual Power Hardware her kommen.
    Die gibts von allen diesen Ladern schon am längsten.
    Wahrscheinlich von den Features (Firmware) zur BC6 etwas abgespeckt:
    keine Speicherplätze,
    kein Lixx fast und storage Modus,
    keine USB Anbindungsmöglichkeit an PC (dafür haben andere aber eine serielle serienm.)
    kein Temperatursensor Anschlussmöglichkeit, .....
    Dafür aber bis zu 6A max. Ladeleistung (jedoch in Watt alle gleich 50W Lade- und 5W Entladeleistung) und eben ca. 30 EURO billiger als die BC6
    Raffael07
    Anmeldedatum: 05.03.2007
    BeitragVerfasst am: 26.11.2007, 17:26    Titel:
    Heute ist nun endlich meine BiPower Special gekommen. Für mich als Weniglader der ausschließlich Lipos hat, scheint es genau das Richtige zu sein. Rein optisch finde ich das Gerät sehr schön. Ist aber kein wirklich wichtiges Kriterium. Die Menüführung hab ich sofort verstanden. Das finde ich schon wichtiger. Die Verarbeitung geht in Ordnung, ist aber bestimmt keine Glanzleistung.
    Beim ersten Ladevorgang der Lipos in einer Auflaufform kam mir dann noch ein seltsamer Gedanke:
    Ich komme nach Hause will meine Lipos laden. Auf der Suche nach der Auflaufform und den Akkus kommt aus der Küche: Es gibt heute Schmorbraten. Schluck.
    BADJACK
    Anmeldedatum: 17.11.2007
    BeitragVerfasst am: 12.03.2008, 12:41    Titel:
    Ich habe eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einem Ladegerät und habe mir nun einige Beiträge durchgelesen.
    Was ich nun auf den Bildern immer sehe das es "nur" einen Ausgang gibt. Ist es mit solchen Ladengeräten eigentlich möglich 6VPack, NiMH von der Funke und den Bleiakku von der Starterbox gleichzeitig zu laden ?
    Oder kann ich alles nur nach einander laden?
    mabu
    BeitragVerfasst am: 12.03.2008, 12:43    Titel:
    Kannst du nur nacheinander laden ... du koenntest gleiche Akkus in Serie schalten sofern es das Ladegeraet vertraegt
    Du kannst also nur nacheinander laden.
    Es gibt aber auch welche die mehrere Ausgaenge haben!
    Brushless Revo
    Xray XB8 goes Brushless
    Serpent 950 BL
    CRT.5 BL
    BADJACK
    BeitragVerfasst am: 12.03.2008, 13:00    Titel:
    Danke für die schnelle Antwort.
    Weißt Du zufällig welche Geräte mehrere Ausgänge haben?
    Runda
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 13.03.2008, 08:07    Titel:
    Quadra Charger
    http://www.offroad-cult.org/Board/wsv-t6951.html
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 15.03.2008, 09:41    Titel:
    sorry ich muss kurz dazwischen reden:
    er schreibt zumindest von zwei verschiedenen akkutypen (nimh und blei) sowie vom empfänger akku und dem der funke.
    DAS GEHT NICHT !!!
    der empfängerakku und der für die fb können zwar beides nimh sein - werden aber sicher nicht die selbe kapazität haben - somit ist ein in serie laden nicht möglich. (die zellen mit weniger kapazität sind schneller voll und entweder das ladergerät schaltet ab (dann wären die anderen zellen nicht voll) - oder aber viel schlimmer der lader ladet bis die starken zellen voll sind (dann sind die schwachen überladen und somit meistens hin))
    der blei akku darf sowieso nur alleine geladen werden !!! (also nicht zusammen mit nimh oder nicd)
    wenn dann sollte man die zwei gleichen fahrakkus eines emaxx / e-savage gemeinsam (in serie) laden - und bitte nichts verschiedenes.
    den akku für die startbox brauchst ja eh nur laden wenn er leer ist - mit einem guten schnelllader hast die akkus die du brauchst auch hintereinander ziemlich flott voll ...
    lg richard
    BADJACK
    BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 20:12    Titel:
    Danke für die Tipps.
    Habe mir das hier beschriebene Ladegerät auf der Messe in Sinsheim besorgt.
    Hab da noch ne Frage das gerät hat ja einen Anschluss für den PC. Leider braucht man dort dann das Interfacekabel. Habe aber gesehen das es sich um einen Pegelwandler handelt und so einen habe ich schon.
    Nun habe ich mal zum testen gemessen was wo raus kommt. Laut Anleitung kommt schwarz(Masse) ganz nach links und so ist es auch. Ganz rechts habe ich Plus 3,3Volt anliegen. Nur bekomme ich nichts ausgelesen.
    Geht das nun nur mit Lipos das ich mit der Simporp Software was angezeigt bekomme oder habe ich da noch ein anderes Problem das die bei dem Interface Kabel was mit dran haben?
    EDIT:::::::
    So habe selber gerade eine Antwort im WWW gefunden
    Christi@n
    Anmeldedatum: 11.01.2008
    BeitragVerfasst am: 18.03.2008, 09:31    Titel:
    HI, ich habe auch das simprob und lade schon die ganze zeit lipos.
    Für den Preis ist das Teil echt genial, und so einen lieferumfang bei lrp robitronic sehr. Mein kumpel hat sich erst vor 6 wochen den Overloader gekauft 180,- mit netzteil, und kann nicht mal lipos laden weil kein Balancer dabei ist. Das LAdegerät ist nicht schlecht aber da kommt man dann leicht mal über 200,- mit dem Balancer. Und mit dem Simprob Intelli bi-power special kann man ja mehr zellen typen laden und zellen wie mit anderen teilweiße z.B die neuen Li-fe zellen. ALso meiner meinung nach ist das ladegerät einwandfrei. Very Happy
    Mugen Mbx5-T Brushless 5s
    Xerun 150A und Flux Tork 2200kv Smile
    What else Smile
    Keine neuen Beiträge Blick in einen CS Bison Motor / TP Power florianz 4 11.02.2016, 21:42
    Keine neuen Beiträge Mamba Monster X keine Power aus dem Stand Christian94 1 15.11.2015, 13:10
    Keine neuen Beiträge Blick in einen TP Power Motor florianz 0 20.06.2015, 23:38
    Keine neuen Beiträge TP Power Motoren. Totales Chaos, kennt sich da jemand aus? Lizard 5 30.07.2014, 15:23
    Keine neuen Beiträge Power Netzteil Eigenbau (quick and dirty) Schlabambascher 8 11.05.2014, 12:32
