nitro wind Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 10.11.2008 Beiträge: 33 Wohnort: ruhrgebiet
Verfasst am: 10.11.2008, 07:41 • Titel: kerzen probleme ?? |
hallo ich habe mal eine frage mein inferno mit gxr 28 motor ist ein paar meter gefahren und auch immer angesprungen usw jetzt kann ich am seil ziehen und springt nicht mehr an.kann das die kerze sein???  |
SAM Storm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.08.2005 Beiträge: 487 Wohnort: Daham wenn i nit orbeit...
Verfasst am: 10.11.2008, 07:58 • Titel: |
u.a. JA
Kerze raus - kerzenstecker draufgesteckt, und gucken ob sie noch glüht!
Dann weist DU obs die Kerze ist.
SAM _________________ MUGEN MBX6 - R&B WS7 MTA Tuning- NOVA P3 MTA Tuning - Futaba T3PKS - SANWA/SAVÖX Servos |
Verfasst am: 10.11.2008, 08:15 • Titel: |
habe ich schon gemacht bleibt kalt....kannst du mir eine kerze empfehlen??? |
Verfasst am: 10.11.2008, 11:40 • Titel: |
keine Ahnung was DU für den GXR benötigst???
OS oder Novarossi (TOP) Kerzen find ich am besten.
Wobei aufzupassen ist, da beide eine unterschiedliche Länge vom Gewinde haben.
Ich weis leider nicht mehr welche die längere ist ??????? _________________ MUGEN MBX6 - R&B WS7 MTA Tuning- NOVA P3 MTA Tuning - Futaba T3PKS - SANWA/SAVÖX Servos |
Verfasst am: 10.11.2008, 12:32 • Titel: |
habe jetzt eine 6er rossi drin kalt läuft immer noch nicht dann liegt es bestimmt an der vergaser einstellung.kann mir jemand helfen der sich auskennt???? |
Verfasst am: 10.11.2008, 13:08 • Titel: |
von der R&B Seite kopiert!
Auf den Kerzen selbst befinden sich Nummern, welche die Dicke des
Glühwendels angeben. Je höher die Zahl, desto dicker ist der Wendel oder wie
wir sagen desto „kälter“ ist die Kerze.
Es gibt einige Regeln um heraus zu finden welche Kerze am besten geeignet ist:
Je kleiner der Hubraum des Motors ist, desto heißer sollte die Glühkerze
sein.
Je mehr Nitro verwendet wird, desto kälter sollte die Glühkerze sein.
Je höher die Außentemperatur, desto kälter sollte die Glühkerze sein.
Je höher die Drehzahlen (lange Geraden), desto kälter sollte die Glühkerze
sein.
Wenn Sie eine heiße Glühkerze verwenden (niedrige Zahl, also dünnerer
Wendel), wird der Motor schneller hochdrehen als wenn Sie eine kältere Kerze
verwenden, wobei der Wendel jedoch aufgrund dessen dass er dünner ist auch
leichter brechen kann. _________________ MUGEN MBX6 - R&B WS7 MTA Tuning- NOVA P3 MTA Tuning - Futaba T3PKS - SANWA/SAVÖX Servos |
RaCeR_PauL Streckenposten
Anmeldedatum: 25.09.2008 Beiträge: 11
Verfasst am: 12.11.2008, 18:14 • Titel: |
nun sicher kann dies an der kerze liegen^^
raus damit glühkerzen stecker drauf und schaun obs funktioniert..!!
wenn das alles passt kerze wieder rein und vergaser standarteinstellungen widerherstellen
müsste im betriebshandbuch drinnen stehn (wenn du ihn dir neu gekauft hast)
wichtig (dieses problem hatte ich zumindest) das die Leerlauf-Luftbegrenzung viel zu groß eingestellt war!!
dadurch stimmt das mischverhältnis nicht und kann unter anderem auch dazu führen das dein rc car nicht mehr anspringen
mfg |
Verfasst am: 12.11.2008, 18:37 • Titel: |
kerze ist neu also geht glow starter ist neu geht auch.das ding springt einfach nicht an auch mit den werten aus dem heft nicht. |
markusfalcone neu hier
Anmeldedatum: 17.11.2008 Beiträge: 6
Verfasst am: 17.11.2008, 15:06 • Titel: |
hai fals kerze und kerzenstecker funktioniern einfach mal nachschauen ob im spritschlauch zum motor nitrodrin ist ansonsten auspuff zuhalten und starten bis nitro nach kommt. oder luft filter wechseln |
Verfasst am: 17.11.2008, 15:19 • Titel: |
mag vielleicht blöd klingen - ABER DER KERZENSTECKER IST AUCH GELADEN ODER?????
ist mir selber schon passiert - kerzen neu - lader leergesaugt!!!
Nur das man alles mal ausschließt!
Vielleicht säuft er ja auch nur ab - wenn er ZU FETT IST!
Du musst einfach rumprobieren, aber ehrlich gesagt kann man aus deinen aussagen rein gar nichts rauslesen wo man ansetzen könnte!!!
Der GEHT nicht ist einfach zu wenig! Das kann sehr viele Gründe haben. Sorry!
Hast neimanden in der Nähe der Verbrenner fährt - oder ev. einen Verein???? _________________ MUGEN MBX6 - R&B WS7 MTA Tuning- NOVA P3 MTA Tuning - Futaba T3PKS - SANWA/SAVÖX Servos |
