Feischek82 neu hier
Anmeldedatum: 18.06.2010 Beiträge: 4 Wohnort: Recklinghausen
Verfasst am: 04.10.2010, 20:59 • Titel: |
Hallo zusammen!
Hat Jemand einen Preis für die Dämperbrücken aus Carbon, oder einen Onlinehändeler wo ich mal schauen kann
Danke im voraus  _________________ S10 Blast BX |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 06.11.2010, 00:19 • Titel: |
Du bastelst gerne?
Dann kauf dir einen S10,
da kommste mitm Schrauben gar nicht mehr hinterher
Erstmal den ganzen Pfusch abstellen und die von Werk aus vernudelten Schrauben tauschen.
Wenn du Glück hast, hält das Gewinde noch ein einziges mal, nachdem es ausm Werk mit Pressluft durchgedreht war.
Zu alle dem noch bissl ungenaue Bohrungen und Fertigungstoleranzen.
Naja!
Dafür hats vier Räder (die Standardmäßig sowieso irgendwann blockieren) und fährt ganz gut.
Hier mal mein S10...
Verbaute Komponenten:
- Turnigy 5000mAh 2S Hardcase
- LRP SPX Stock Spec
- LRP X11 10.5T
- Hitec HS-6965HB
- Futaba HRS 40mhz (T3PK)
Reifen: Schumacher Mini Pin weich (auf Teppich und Kunstrasen)
 _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
2248816 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.09.2010 Beiträge: 127
Verfasst am: 09.11.2010, 14:57 • Titel: |
-geklärt-
RC Sequoia Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.12.2009 Beiträge: 108 Wohnort: Niederösterreich
Verfasst am: 09.11.2010, 15:04 • Titel: |
BL_Racer hat Folgendes geschrieben: |
Du bastelst gerne?
Naja!
- LRP X11 10.5T
- Hitec HS-6965HB
Reifen: Schumacher Mini Pin weich (auf Teppich und Kunstrasen) |
DAS ist aber mal ne ziemlich negative Einschätzung des Modells - lese ich zum erstenmal - klingt aber irgendwie realistich ..... gibt's da ähnliche Erfahrungen anderer S10 Besitzer?? _________________ *************************************
** Inferno VE *** Hyper 8.5 ** Savage 4.6 **
Verfasst am: 09.11.2010, 15:39 • Titel: |
RC Sequoia hat Folgendes geschrieben: |
Du bastelst gerne?
Naja!
- LRP X11 10.5T
- Hitec HS-6965HB
DAS ist aber mal ne ziemlich negative Einschätzung des Modells - lese ich zum erstenmal - klingt aber irgendwie realistich ..... gibt's da ähnliche Erfahrungen anderer S10 Besitzer?? |
Die Einschätzung ist noch sehr objektiv und ist mir alles schon passiert mit der Kiste innerhalb von 10 Akkus OHNE OFFROAD BETRIEB AUF TEPPICH IN DER HALLE!!
Eigentlich liest man überall von den gleichen Problemen mit dem Fahrzeug.
Gruß Chris _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
Nielslarry Schotterbrecher
Anmeldedatum: 04.05.2010 Beiträge: 40 Wohnort: Zeitz
Verfasst am: 09.11.2010, 23:03 • Titel: |
Klar klingt das erstmal günstig. Aber nunja der Motor, Akku und Funke sind eigentlisch nur für die Asche. Wenn dann den ohne RTR. Und gleich was ordentliches rein. Das wär am Ende günstiger. Ich würde sagen für ein 3s Set-Up nicht wirklich geeignet. Aber für dir ersten Runden im Hof reicht es. Eine gute Alternative ist der Jamara X2 CRT Brushless. _________________ Absima Tr8Te
Axial SCX 10
Jamara X2 CRT KDS 2200KV 150A HK ESC
HPI Firestorm Ezrun 35A 4300kV
LRP S10 Blast TX Ezrun 35A 4300kV |
casireh Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 23.03.2010 Beiträge: 55 Wohnort: Niedersachsen
Verfasst am: 21.11.2010, 14:45 • Titel: |
Hallo zusammen, ich habe den S10 TX. Die Karosse ist beim ersten Überschlag auf Asphalt gleich in tausend Stücke zerbrochen. Weiß jemand welche Karossen sonst noch passen? Weil die Gleiche noch mal bringt ja wohl nichts.
Vielen Dank schon mal. _________________ Kyosho MP9e
Losi SCTE |
r41lgun Hop-Up Held
Anmeldedatum: 11.10.2011 Beiträge: 102
Verfasst am: 11.10.2011, 21:15 • Titel: |
hier der link zu einem meiner videos mit diesem auto :http://www.youtube.com/watch?v=PClKyogfGkg dieses auto ist misst lest bitte die beschreibeung zum video. ohne crash sind einige teile kaputt gegangen habe mir nun einen e-firestorm besorgt und der ist einfach so stabil das ist krank  _________________ Fuhrpark:
Lrp S10 Blast BX
Hpi E-Firestorm 10T |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 27.11.2011, 18:13 • Titel: |
Kann mir jemand sagen ob das Orginale 68 Hz von S10 Blast BX 48dp hat?
Was für Erfahrungen habt ihr bisher mit den Orginalen Ritzel gemacht?
Mfg Joda |
northern32 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 09.06.2011 Beiträge: 45 Wohnort: Wien
Verfasst am: 27.11.2011, 19:31 • Titel: |
Der S10 hat Modul 06 |
