Dasko Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 20.11.2014 Beiträge: 25
Verfasst am: 02.03.2015, 22:52 • Titel: |
ja wir sind auch in einigen online Games vertreten Wot / Warthunder / etc man braucht ja was für den Winter
ach ja mein Regler hab ich jetzt nach oben verlegt (passt grad noch so runter) direkt vor die empfänger box , somit hab ich jetzt 2 verschiedene luft ströme im auto und keins von beiden sollte im sommer zu heiß werden  _________________ LRP Blast BX2 Brushless 8T Verkauft
LRP Blast SC2 Brushless 8,5T
Helion Criterion Brushed 12T
Tamiya TL01 Peugot 406 Brushed 15T
Hpi Sprint 2 Drift Brushed 15T
X-Cellerator Verschenkt
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.03.2015, 01:38 • Titel: |
Zitat: |
ja wir sind auch in einigen online Games vertreten Wot / Warthunder / etc man braucht ja was für den Winter |
Also Warthunder zocke ich auch sehr sehr gerne
Aber mit WoT hab ich abgeschlossen... kommen immer stärkere Panzer (Prototypen!!!!!) rein, die Deutschen werden immer mehr zerpatcht und die Russen immer weiter gebufft... halt nen Russengame
Warthunder ist da weit realistischer und auch ehrlicher
Zitat: |
ach ja mein Regler hab ich jetzt nach oben verlegt (passt grad noch so runter) direkt vor die empänger box , somit hab ich jetzt 2 verschiedene luft ströme im auto und keins von beiden sollte im sommer zu heiß werden |
Mit dem Regler schön aufpassen... kann bei nem Überschlag ganz böse enden
Mit Kühlung dürfte ich im Sommer hoffentlich keine Probleme haben ^^
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 04.03.2015, 21:46 • Titel: |
Hab mein Hurricane Data X8T ausgebaut da der motor durch seine seitliche 1,5 imbus schrauben nicht mehr halten konnte. Hab jetzt nen Skyrc Leopard 4370 KV 9T drin .... absolut weich zu steuern im gegensatz zum Hurricane
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/img20150304waa2dtg03cze.jpg
Videos werden folgen sobald das wetter passt.
Gruß Dasko
Edit: Teflon spray ist aufgetragen Ritzel + HZ und auch alle wellen
Edit zum 2. Hab jetzt das 17er Ritzel runter genommen und auf 19 gewechselt da sich sonst der Motor überdreht hätte bzw er wurde viel zu heiß ! Mit dem 19er Ritzel und nem 77HZ läuft er schon richtig gut .
Jetzt zur neuen frage ... wie hoch sollte der Motor drehen (gas hebel ) im schnitt fahre ich auf der strecke mit 2/3 gas also ist noch nen bissel Luft auf dem Gashebel oder sollte ich lieber weiter hoch Ritzeln und schauen das ich mit halb gas fahre ? Vollgas benutze ich nur zum springen bzw um den Hintern nen bissel zum ausbrechen zu bringen. _________________ LRP Blast BX2 Brushless 8T Verkauft
Verfasst am: 31.03.2015, 23:57 • Titel: |
Also für Strecke habe ich meine Fahrzeuge immer so eingestellt das ich auf der längsten Geraden, grade so auf max Speed komme, bevor ich bremsen muss.
So war für mich immer die Ritzelung perfekt
Verfasst am: 07.04.2015, 21:50 • Titel: |
hat schon jemand erfahrung mit den differntialen von bx2 / tx2 gibt es da passende von anderen firmen den die von lrp sind nicht nur undicht sondern ne zumutung , des weiteren würde mich interessieren ob es ebenfalls von einer anderen firma die mitnehmer für die mittlere kardanwelle gibt ? ein wochenende echt spassig gefahren und 2 diffs(undicht) + kegel 13z unrund abgenutzt + mitnehmer für die mitllere kardanwelle sind hin _________________ LRP Blast BX2 Brushless 8T Verkauft
Verfasst am: 09.04.2015, 01:35 • Titel: |
mit allen Diffmaßen kann man dir da bestimmt helfen
Verfasst am: 16.04.2015, 10:37 • Titel: |
Ich depp hätte ich mir auch denken können.
Egal wir haben am Wochenende ein neues Video gedreht.
https://www.youtube.com/watch?v=IoIucfcDuy8
Die diff´s werde ich vermessen und meld mich dann.
edit 24.04.2015
38Z kann man nicht gut lesen
die schlitze am Diffausgang sind 8mm tief & 2mm dick
sind noch andere angaben nötig ?
Gruß Dasko _________________ LRP Blast BX2 Brushless 8T Verkauft
Verfasst am: 29.04.2015, 18:31 • Titel: |
keiner ne idee ? _________________ LRP Blast BX2 Brushless 8T Verkauft
Verfasst am: 03.05.2015, 16:53 • Titel: |
Wenn du den Beitrag nur editierst, denn wird er nicht als "neuer Beitrag" angezeigt
Also ich habe derzeit keinen 4WD, wo ich ein Diff vermessen könnte...
Verfasst am: 17.11.2015, 17:39 • Titel: Frage zum umbau auf externes BEC |
Die Preise für ein externes BEC sind ja nicht unbedingt so hoch (ca. 10€), deshalb habe ich vor in meine Autos ein externes BEC einzubauen 6V 5A .
Da ja Reglerlüfter, Motorlüfter, Servo und evtl noch Transponder über das interne 2A BEC laufen habe ich angst wenn ich jetzt noch Licht (6-8 Led´s) dazu setze das es etwas dünn werden könnte. Wir / Ich könnten ja das Licht direkt an den akku hängen aber wollen es über den 3. Kanal schalten Via eines alten servo der als schaltmodul funktioniert( Motor raus und led drangehängt).
Um dies zu bewerkstelligen habe ich natürlich schon viel gesucht und auch gefunden, aber ist es wirklich so einfach das ich lediglich das rote Kabel vom Regler zum Empfänger außer Funktion setze ?
