NightRider Streckenposten
Anmeldedatum: 03.02.2013 Beiträge: 13
Verfasst am: 19.04.2013, 21:43 • Titel: |
Habe einen langen und ausführlichen Text an LRP geschickt und eine einfache "Leider nicht möglich" Antwort bekommen.
Dann bleibt es eben dabei.
Habe Heute meine Akkus mit neuen Steckern versehen (HXT 4mm) was schon etwas fummelig war, da die Turnigy Kabel mit Isolierung recht dick sind. Ich musste die Isolierung so weit entfernen, das ich die Hülse so weit über das Kabel bekam, das ich vorne noch löten konnte.
Dann die Hülse drüber und die abgeschnittene Isolierung wieder hinter den Stecker mit einem Stück Schrumpfschlauch angebracht.
Nun ja, sicher nicht die tollte Lösung, aber was soll man machen
Vom Lüfter ist mir direkt mal ein Propeller abgerissen (bin ohne Karosse über eine Wiese gefahren) und das mitteldif hat Öl verloren, die Schraube war aber auch niemals mit Sicherungslack eingesetzt worden.
Aber Öl wollte ich mir eh zulegen. Der Lüfter dreht dadurch unwuchtig und macht dadurch entsprechend Lärm, aber solange er sich dreht bleibt er drauf. |
