Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.05.2010, 18:19 • Titel: |
Ich vermute mal an dem Punkt das deine Funke ne Macke hat.... Habe selbst mal eine billige China 2,4Ghz Funke am MMM betrieben, was auch nicht wirklich funktioniert hat.... Die erste Akkuladung ist gegangen, danach konnt ich mit dieser Anlage nur noch auf ca 70% fahren, und 6 Akkuladungen später ist der Empfänger dann ganz verreckt...
Versuch mal , falls vorhanden, ne andere Funke anzuschließen....
Grüße |
Teddy3000 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 23.02.2010 Beiträge: 20
Verfasst am: 09.05.2010, 21:46 • Titel: |
@Vespacrosser, nee war klar, dass sowas kommt, billig gleich mist.
Nicht alles ist für die Tonne.
Lese mal weiter oben, mit der Funke fahre Ich einen MUGEN MBX5-T BL Umbau,läuft ohne Probleme, dann meinen Savage E-Zilla BL Umbau, läuft ohne Probleme und meinen Amewi Spurt-01s NITRO .......naa..... genau läuft ohne Probleme mit der Funke.
MFG
Teddy3000
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 09.05.2010, 22:41 • Titel: |
hier geht es nicht darum, Deine Funke schlecht zu machen.
Vielmehr hat Vespacrosser Dir einen sehr guten Tipp gegeben.
Nämlich mal abzuchecken, ob Deine Funke evtl. ´ne Macke hat.
Gibt ja keine Garantie, dass das, was bei den anderen Autos gestern noch funktionierte, heute auch noch so ist.
Manchmal hat man auch einfach Pech, und man hat eine Kombination, die aus einem unerklärlichen Grund nicht funktioniert.
Und zum anderen bist Du gezwungen, den Kalibriervorgang zweimal neu durchzuführen. Wie gesagt, ich vermute ganz stark, dass Du damit Dein Problem lösen kannst.
Viel Glück und Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst |
losileo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.04.2010 Beiträge: 146
Verfasst am: 17.06.2010, 19:43 • Titel: |
kann mir evtl. jemand sagen wie die Lipo abschaltung bei dem regler funzt. Muss ich da den wert pro zelle eingeben sprich z.b 4 x 3,3v od. einfach nur 3,3v für den ganzen 4S pack?? |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.06.2010, 19:47 • Titel: |
Du kannst eh nur einen Wert eingeben, sprich 3,0V / 3,3V / ....!
Der Regler schaltet dann ab wenn die Zellen eine Spannung von z.B. 3,3V erreicht haben.
Natürlich gilt das pro Zelle, und nicht für den ganzen Akku (3,3V bei einem 3S LiPo wäre ein bissl zu wenig)!
LG |
losileo Hop-Up Held
Verfasst am: 17.06.2010, 19:53 • Titel: |
LG |
Also müsste ich bei einem 4s akku den wert 13,2V eingeben damit er bei einer spannung von 3,3 volt pro zelle abschaltet?? |
Verfasst am: 17.06.2010, 19:54 • Titel: |
nein, die Zellenanzahl erkennt der regler automatisch und errechnet sich die gesamtspannung. Du musst nur die für die einzelne Zelle eingeben.
grüße |
losileo Hop-Up Held
Verfasst am: 17.06.2010, 19:57 • Titel: |
grüße |
Aaah ok. danke. Was habt ihr für erfahrungen gemacht, bei wieviel volt soll ich die abschaltung einstellen?? |
Verfasst am: 17.06.2010, 20:02 • Titel: |
Meinen hab ich auf 3,3V eingestellt und hab keine Probleme damit.
Manche fahren auch mit 3,0V gut, andere schwören auf einen Wert von 3,5V aus Angst um den LiPo!
Ist halt Ansichtssache.
LG |
mctwo Offroad-Guru
Verfasst am: 18.06.2010, 08:11 • Titel: |
äh leute seid ihr euch da ganz sicher
ich stell da immer die gesammte spannung des packs ein, also wie beschrieben z.b. 13,2v |
