Yomin Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2003 Beiträge: 161
Verfasst am: 29.10.2003, 20:08 • Titel: Re: multiplex MicroJet oder TwinJet |
Und welche Fernsteuerung empfehlt ihr da?? Mag nicht viel Geld raushauen, aber ich möchte dei SC und den TwinJet fliegen .... _________________ Jamara Cyclon "Outrider"
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.10.2003, 20:20 • Titel: Re: multiplex MicroJet oder TwinJet |
hmm..
günstig wäre z.B: die FX14 von robbe...
hat allerdings - für später - keine Hubi-Programme...
falls du also auch hubifliegen willst, wär die
FX18 besser.. _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
SebiF Offroad-Guru
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 585
Verfasst am: 29.10.2003, 23:31 • Titel: Re: multiplex MicroJet oder TwinJet |
wie schauts indoor mit der LC aus?
beim schweighofer kostet die fx14 mit servos, 7k empfänger(!) und quarzen 169 euro.
fx18: Setinhalt: 4-K Computersender mit Senderakku 7-K Empfänger Quarzpaar Schalterkabel mit Ladebuchse
um 259
reicht eigentlich auch für den yomin die SKYSPORT T4YF
setinhalt: Set besteht aus:
4-K Sender, FM
Empfänger R136 F
3 Servos S3003
1 Schalterkabel mit Ladebuchse
Empfänger Batteriebox
Quarzpaar
um 150euro
oder hat die nicht kreuzmischer,...????
_________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Verfasst am: 30.10.2003, 00:12 • Titel: Re: multiplex MicroJet oder TwinJet |
also ich kenn die letze von dir genannte Anlage nicht..
also ich kann zu der nix sagen..
aber - falls sie weniger kann wie die FX14 - zahlt es sich wirklich aus 19 Euro bei der Anlage zu sparen ?? _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
Verfasst am: 30.10.2003, 07:56 • Titel: Re: multiplex MicroJet oder TwinJet |
Wenn nehme ich wahrscheinlich dei fX14 .... Hubi werde ich in nächster Zeit eh nichtfliegen ....
Den Servo kann man nicht gebruch der dabei ist, oder? ZU schwer/groß für die Targfläche _________________ Jamara Cyclon "Outrider"
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 30.10.2003, 08:24 • Titel: Re: multiplex MicroJet oder TwinJet |
aber - falls sie weniger kann wie die FX14 - zahlt es sich wirklich aus 19 Euro bei der Anlage zu sparen ?? |
stimmt, der geringe preisunterschied ist mir gar nicht aufgefallen.
die servos werden sicher so standard servos sein, glaubst die geben da teure microservos rein
fx14:  _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Verfasst am: 30.10.2003, 09:55 • Titel: Re: multiplex MicroJet oder TwinJet |
ne.. Servo ist viel zu gross..
ein Pico-Servo (das du in die Lightcat oder in den Twinjet oder dergleichen einbaust)
ist ca. 5mal leichter wie ein Standard-servo _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
Verfasst am: 30.10.2003, 15:25 • Titel: Re: multiplex MicroJet oder TwinJet |
Und wieviel kostet ein Solches Servo? Und man braucht 2 bei der LC, oder? _________________ Jamara Cyclon "Outrider"
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 30.10.2003, 15:38 • Titel: Re: multiplex MicroJet oder TwinJet |
zB so ein servo???
Saturn s54:
Exquisites 8-mm-Servo mit erstaunlichen technischen Daten bis 1,1 kg Stellkraft und das bei nur 4,9 g! Das Getriebe ist von höchster Präzision, was bei dieser Servogröße entscheidend für die Qualität ist.
Gewicht: 4,9 g
Stellkraft: 1,1 kg
Stellzeit:0,08
Maße: 20x8x17,6
Statt 31,90 jetzt um 22,90 Euro !!
ich hab auch eine billige konkurrenz FS zur fx14 gefunden
FLASH 4 system X
Computeranlage zum Einstiegspreis. Umfangreiche Softwareparameter für Servo-Reverse, Dual Rate/Exponential, Servowegbegrenzung, Trimmung der Neutrallage, Modellspeicher für 5 Modelle. Mode I & Il für Senderknüppelbelegung, Lehrerschüler Anschluss serienmäßig. Mixermenü für Querruder nach Seitenruder, Delta-Mix (Elevon), V-Leitwerk, Flaperon, Mix erweiterte Software-Parameter mit drei Flugzuständen Acro, Glid, GlidAcro. Bei Elektroflug erfolgt die Motorsteuerung über 3-Stufenschalter und die Ansteuerung der Klappen über den Gasknüppel. Timer mit akustischem Signalgeber, Unterspannungswarnung für S-Akku
Set besteht aus:
4-K-Sender FM
6-K-DS-Empfänger FM
1 Servo
Quarzpaar
Batteriebox, Schalter etc.
Preis: EUR 119.00
Verfasst am: 30.10.2003, 16:40 • Titel: Re: multiplex MicroJet oder TwinJet |
klingt nicht schlecht.. die kann alles was du so am Anfang brauchst..
der Modellspeicher mit nur 5 Modellen ist ein wenig knapp..
bei meiner FC16 (das ist toll bei FUtaba) kann man per CamPac speicher aufrüsten..
habe derzeit 24 Modellspeicher.. alle belegt.. könnt noch ein paar mehr brauchen *Gg*
zu den servos: vergiss die gleich mal wieder..
in der Lightcat wären die beim 1. Crash kaputt !!
9g-servos brauchst..
zur Sicherheit bestell gleich noch 2 Ersatzgetriebe mit, fallst mal wirklich eines brauchst musst dann ned lang auf Ersatz warten..
(ist halt the downside bei diesen kleinen Servos...)
ausserdem: bei der Schweighofer-Messe für 12 euro pro Stück solche Servos gekauft..
gute kosten so um die 20 Euro
