Multiplex Profi Car 2,4 GHz Umrüstung
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Multiplex Profi Car 2,4 GHz Umrüstung » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4
    Mr. Constructor
    Anmeldedatum: 10.11.2004
    BeitragVerfasst am: 29.05.2011, 17:25    Titel:
    Da der Shoplink schon weg ist, kann ich dir nur sagen, dass viele sogennante Hack oder DIY (= Do It Yourself / mach es selber) Module der verschiedenen Anbieter passen. Auch Spektrums DSM Systeme oder FRSky oder auch FlySky Module gehen ähnlich der Assan Module.
    Die Frage bei allen Überlegungen für welchen Hersteller man sich entscheidet ist: Wieviel kostet das Modul und vor allem was kosten die Empfänger und wie gut kann man sie bekommen.
    Die oben genannten Module (und die dazu gehörenden Empfänger) bekommt man meistens nur über den Direktimport aus Asien - wobei gerade bei den FlySky Empfängern gerade über Jamara und Ansmann auch die Empfänger möglich sind, da diese Fernsteuerungen (CCX und W6) ursprünglich von FlySky stammen (GT3 B heißt der Sender dort)
    Der Umbau geht schnell vonstatten und man kann eigentlich nicht viel falsch machen - vor allem da man das Modul - sollte einer der Hersteller über kurz oder lang verschwinden - wieder auf einen anderen Standard gehen kann. Die Verfügbarkeits-Sicherheit der alten 40 MHz FM Systeme ist mit den immer schneller erscheinenden (und augenscheinlich nicht untereinander kompatiblen) 2,4 GHz Systeme dahin - leider !
    Es wird eigentlich entdlich mal Zeit für einen Standard - auch wenn dann die Goldquelle der Fernst.-Hersteller (vor allem der teuren etablierten) wieder versiegen würde.
    Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de.
    Jörg67
    Anmeldedatum: 11.04.2010
    BeitragVerfasst am: 03.06.2011, 14:42    Titel: Umbau 707
    Hallo
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Habe nun schon zwei 403 eine FC 16 und Sanwa Rd8000 mit dem Corona DIY Modul erfolgreich umgebaut, aber bei meiner 707er und meiner 301er geht es nicht. Beide arbeiten mit ihren 40 Mhz Modulen, also Fernbedienungen sind nicht defekt, jedoch mit dem Corona Modul bekomme ich keine Bindung.
    Corona Modul ist aber auch okay, denn wenn ich es in meine 403 einbaue geht alles. Kann es sein dass MPX Baujahrbedingt bei der 707 und 301er ein anderes PPM Signal verwendet welches das Corona Modul nicht akzeptiert, komisch ist nur wenn ich das 40 Mhz Modul von der umgebauten 403 in die 707er reinmachen geht alles.
    Hoffe es kann mir jemand helfen, würde meine 707er doch so gerne auch auf 2,4 Ghz betreiben.
    Gruß Jörg Sad
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 05.06.2011, 12:32    Titel:
    Der einzige Unterschied, der eventl. vorhanden sein könnte, liegt in der Software - die 707 kann man auch auf HRS Modi einstellen, diese werden von den meisten Modulen NICHT unterstützt - daher dies noch mal unbedingt prüfen. Dasselbe gilt für die MPX oder UNI Sendesignal umstellung, die MPX Signalversion habe ich ehrlich gesagt noch nicht geprüft, aber es könnte hier ebenfalls zu Fehlern kommen.
    Weitere (aber eher unwarscheinliche) Möglichkeit wäre die Schutzdiode in den Senderakkus der MPX Sender. Ggf. zieht das Corona Modul etwas zuviel Strom und die Diode schaltet ab - sollte ein anderer Akku im funktionsfähigen 403 Sender verbaut sein ???
    Platinenlayoutänderungen sind mir nicht bekannt, dies ist auch immer mit Aufwand und Kosten verbunden. Meine 707 stammt noch aus der ersten Charge und wurde nur zum FW Update mal eingeschickt, damit ich die Synthui Module nutzen kann.
    Demnächst werde ich mir allerdings (quasi als Backup-Sender) eine 403 bereit machen - mal sehen ob ich das wanderes finde.
    Bisher ging der Sender (gebraucht bei Ibäää) zwar, aber direkt nach dem Abstecken des Akkus geht (nach erneutem Anstecken) nun nix mehr - mal sehen, Worst Case ist der Sender hin - tippe aber mal eher auf Wako irgendwo am Stecker oder breiten Akku.
    Wer derartiges wie mit dem Akku beschrieben schon erlebt hat, möge hierzu bitte etwas beitragen, würde mich mal interessieren - Danke !
    Jörg67
    BeitragVerfasst am: 05.06.2011, 16:39    Titel:
    Hallo
    Problem gelöst, und zwar liegt bei den alten Profi Cars ( nicht bei allen ) oder MPX Pultsender das Massepotentiale des Puls- und HF-Moduls auf verschiedenen Niveaus wurde mir gesagt. Dies kann man mit einer einfachen Inverter Schaltung ( zwei Widerstände + Transistor ) anpassen.
    Habe das gemacht und siehe da die 707er rennt mit dem Corona DIY Modul.
    Gruß Jörg Very Happy
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 05.06.2011, 19:36    Titel:
    Ich möchte dich bitten, diese kleine Änderung mit genaueren Daten zu "füllen" und am besten noch Bilder dazu reinstellen, dann wird weiteren Nutzern die vor diesem Problem stehen doch am besten geholfen - wäre toll wenn du bei Zeiten die Zeit dazu nimmst.
    Jörg67
    BeitragVerfasst am: 05.06.2011, 19:42    Titel:
    Hallo
    Klar mache ich das.
    Hier eine Skizze dieser Inverterschaltung:
    Gruß Jörg
    Keine neuen Beiträge Multiplex Servo Titan THV Digi 5 BeeBop 3 20.09.2015, 20:02
    Keine neuen Beiträge Multiplex Rhino Digi4 Pro SHV aaron 2 06.07.2013, 08:13
    Keine neuen Beiträge Multiplex Proficar 301 motoquero 5 30.10.2011, 12:48
    Keine neuen Beiträge Slash 4x4 PE - Umrüstung auf Team Orion Vortex8 BL Racern00b 2 08.09.2011, 17:52
    Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. welchen CONVERSION KIT fur Hyper Umrüstung styro 2 08.05.2011, 15:52
