Racer10 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.11.2010 Beiträge: 309 Wohnort: Salzburg
Verfasst am: 31.12.2010, 13:23 • Titel: |
also das bec ist ja im regler.
und wenn der regler merkt das der akku zu wenig volt hat! schaltet er sich meistens ab. oder.
nun istz mein frage bei meinen 14,8 lipo akku. ab wann der akku eine unterspannung hat. |
Captain-RC inaktiv
BEC des Reglers ist 5V laut Anleitung, habe es mal nachgemessen,
aber meine das der nicht 6V bringt...
Nur zur Info. |
Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 31.12.2010, 13:25 • Titel: |
Du kannst am MMM die abschaltspannung einstellen.
Mit den BEC hat das nicht zu tun.
Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 31.12.2010, 13:28 • Titel: |
LosiBasher01 hat Folgendes geschrieben: |
Ich hab fast ne stunde in da SuFu geschaut, und nichts gefunden. |
Ich will jetzt nicht noch mal draufhauen, aber das wage ich dennoch zu bezweifeln. Wenn man die google-Suche benutzt, wird man schnell fündig: Hier
Suchdauer: 10 Sekunden.
Die Google-Suche ist nicht eine weltweite Google-Suche, sondern beschränkt sich auf offroad-cult.org ! Alle Ergebnisse sind also von unserem Forum. Bitte nutzt die Funktion reichlich und umfassend. Wer sich mal mit "Erweiterte Suche" bei Google befasst hat, kann das Gleiche auch direkt über Google erreichen.
Passend zu dem dünnen Eis wünsche ich Euch einen "Guten Rutsch". _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 31.12.2010, 13:33 • Titel: |
aso. also das heißt ich kann nun mit meinem akku fahren bis der unterspannungs scvhutz eintritt hab ich das richtig verstanden? |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 31.12.2010, 13:34 • Titel: |
Haushofer hat Folgendes geschrieben: |
Mit den BEC hat das nicht zu tun. |
Mein Post bezog sich auf die Info:
5,80V oder 6V.
Und das bringt er nicht.
Greetz |
Verfasst am: 31.12.2010, 13:37 • Titel: |
Ja aber du solltest nachschauen auf was der Lipo Cutoff eingestellt ist.
Am besten du stellt in auf die höchst mögliche abschaltung.
Nach einer Zeit bekommst du ein gefühl wann der Akku fast alle ist , so kannst du den den Lipo Cut off anpassen.
Du solltest aber mit der Abschaltspannung pro Zelle nicht unter 3,2V gehen. _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Zitat: |
5,80V oder 6V.
Und das bringt er nicht. |
was heißt das jetzt für mich? Also wird der akku nicht kaput der regler schaltet sich noch rechtzeitig aus. |
Verfasst am: 31.12.2010, 13:40 • Titel: |
@ Captain-RC
Ich war mir nicht ganz sicher, mir war aber so as wenn er dies bringen würde.
Aber gut das du mich verbessert hast, Jetzt weiß ich es aquch.
@ Losi Basher
Ja der Regler schaltet sich ab soweit er richtig eingestellt ist. _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 31.12.2010, 13:42 • Titel: |
Hi LosiBasher01,
nicht BEC- Spannung und Lipo- Abschaltung verwechseln oder mischen!!
BEC- Spannung:
Damit ist die Spannung gemeint, die für den Empfänger und damit für die Servos zur Verfügung gestellt werden. Je höher die Spannung, desto schneller und stärker sind die Servos. Allerdings steigt auch die Stromaufnahme und somit die Belastung für die Servos und das BEC an.
Abschalt- Spannung (Lipo- Cut- Off):
Damit ist die Spannung gemeint, bei der der Regler den Stromfluss zum Motor begrenzt oder ganz unterbindet, damit der Lipo nicht tiefendladen wird.
Trotz dieser Abschaltung bleibt die BEC- Spannung weiter erhalten, sodass z. B. weiter gelenkt werden kann.
Gruss und guten Rutsch
Reimund _________________ BL - Was sonst |
