probleme beim anfahren
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » probleme beim anfahren » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 01:23    Titel: Re: probleme beim anfahren
    also ich bni mir ziemlich sicher:
    * Expo-Modul wird NULL helfen
    * Stützelko ists ned (laut Kontronik funkt der BEAT ohne, wurde damit ja auch geworben)
    * Motor zu scharf ? ne.. dann wärs bei kleiner Übersetzung gegangen.. (naja.. allerdings: deine Motoren sind schon verdammt scharf.. warum kaufst dir überhaupt solch emotoren ?)
    zu meinem video: ja das war ein anderes, zusätzliches softwareproblem..
    wie auch immer:
    mein Regler hat sich genauso verhalten wie du es beschreibst...
    jetzt nach Softwareupdate würd ich mal sagen dass der Anlauf gleich oder besser als bei bk-electronics 1895mikro-Regler ist !
    es liegt sicher an der Software !
    dass die bei Graupner keinen Fehler finden:
    die haben ihn wohl kurz mal an einen Motor im leerlauf gehängt.. festgestellt dass er funktioniert und ihn gleich wieder zurückgeschickt..
    die bauen den ja ned selber..
    also direkt an Kontronik/motor mike
    stetho
    Anmeldedatum: 29.02.2004
    BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 11:55    Titel: Re: probleme beim anfahren
    hallo reinhard
    hm, nachdem was ich so gehört habe hat dieser motor eine sehr hohe drehzahl für offroad.
    mit 10 volt würde er bis 79000 drehen. bis dahin ist er freigegeben.
    aber wieso platzt mir dann andauernd der elko wech?
    woran liegt das? an qualität? innenwiderstand ? nicht für hohe frequenzen geeignet (elko)?
    das expo modul spreizt doch quasi das signal auf. also im mittleren bereich kann ich dann feinfühliger fahren? also besser anfahren???
    gruss
    stefan
    [VERBORGEN]
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 12:14    Titel: Re: probleme beim anfahren
    na. ich glaub das Problem ist ja ned das du zu schnell hochregelst oder dergleichen...
    also ich bezweifle das das Expo wirklich gross einen Unterschied machen wird..
    zu deinem Motor..
    7900U/min/V ...
    79.000U/min
    wo braucht man sowas ???
    onroad um einen Speedrekord mit 6 zellen aufzustsellen vielleicht..
    aber offroad ??
    mein Hacker C40-10L (der dreht 3000U/min/Volt) fährt an 7 Zellen bereits ca. 50km/h
    ein 8Turn-Motor wäre sicher besser gewesen (in Hinblick auf Anwendbarkeit und Alltagstauglichkeit)
    mit so einem extremscharfen Motor hast 10% mehr Leistung aber 50% mehr Probleme mit Akkus und Regler !
    du musst dich auch viel mehr im Teillastbereich mit dem Motor beim FAhren bewegen weilst ihn ja ned ständing ausfahren kannst, und bei nem scharfen Motor bedeutet das dann nochmal mehr Stress für den Regler..
    so ein Motor - finde ich - ist eher was für Hotliner (6,7:1 Untersetzt) wos auf maximale Leistung für ein paar Sekunden ankommt..
    stetho
    BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 17:13    Titel: Re: probleme beim anfahren
    hallo reinhard,
    ja da muss ich dir recht geben. das war ein griff ins klo.
    ich hatte zum kauf dieses motors nicht die nötigen vorkenntnisse gehabt. woher auch???ich habe den fehler gemacht, mich nicht ausreichend zu informieren.
    aber was solls. jetzt bin ich schlauer.
    ich wollte was sehr schnelles haben für onroad. (für offroad hätte ich dann den kleineren gehabt oder den orbital mit 3x11 turns)
    hätte ich so einige sachen gewusst, dann hätte ich mich ganz anders entschieden......
    mit dem 16er ritzel und 7 zellen fährt ja das ding schon ca. 70 km/h
    bei 8 zellen und dem 18er......oh gott, oh gott....
    bei 9 zellen fährt er nicht mehr an
    und wenn, dann geht da nix mehr, da die leistung nicht mehr auf die räder kommt und es mir die zähne von dem hauptzahnrad im warsten sinne des wortes abzieht.
    die akkus verlieren ihre leistung auch schon.
    der motor ist für mich definitiv falsch!
    hmpf. naja. jetzt bin ich eines besseren belehrt.
    für schiffe oder flugzeuge ist er mit seinen max. theoretischen 600 bis 700 watt dauer optimal (ich habe gar nicht gewusst, dass auch boote fliegen können)
    als abschluss kann ich aus dieser sache ziehen, dass ich einiges über bl gelernt habe, wie der optimale motor für mich aussieht, wie der regler sein sollte, was man bei anfahrproblemen alles machen kann, was es für bl-motoren gibt und wie man einen defekten regler wieder halbwegs flottmachen kann.
    ich kannte ja nur graupner/simprop bis zu diesem zeitpunkt.
    von kontronik, hacker und co hatte ich ja noch nie was gehört.
    achso michael hat geantwortet, bzw. ein paar fragen gestellt
    oh, habe schon die antwort bekommen. er meint, dass der motor zu hoch dreht......
    gruss
    stefan
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 17:18    Titel: Re: probleme beim anfahren
    Die Kondensatoren überhitzen/platzen laut BK dann, wenn der Motor unter Vollgas mehr Strom zieht als der Regler dauerhaft packt und du dann hpts im Teillastbereich herumfährst - was deinen Schilderungen nach zutreffen dürfte.
    stetho
    BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 17:39    Titel: Re: probleme beim anfahren
    hi re-inferno,
    hm
    was heisst denn nun eigentlich teillastbereich?
    ich dachte, das wäre der bereich in dem der motor nicht vollast aber auch nicht im leerlauf läuft. im mittleren bereich halt eben.
    ey, das wären dann über 70 A die dann aus meinen zellen kommen würden. autsch! das ist nicht gut.
    das kann doch nicht sein???? soviel geht doch nicht??? vielleicht mit gepushten.
    gruss
    stefan
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 18:02    Titel: Re: probleme beim anfahren
    Teillaszbereich = alles, was am Gasknüppel nicht "Vollgas Vörwärts" heißt
    ... mal nur so einen Annahme, am Regler stehen zwar 70A drauf - aber ob das der Regler wirklich schafft ist eine andere Frage... wenn ich an so manche Bürstenmotorregler denke...
    stetho
    BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 19:47    Titel: Re: probleme beim anfahren
    ahhh, ich versteh
    wie kann es sein, dass es regler gibt, die nicht die max. strom können, der draufsteht....
    das wär ja supermies!
    ich glaub ich geh das mal bei meinem regler kontrollieren.....
    bis jetzt hatte ich mit bürstenregler keine probleme. naja.....
    es geht.....
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 20:03    Titel: Re: probleme beim anfahren
    naja, oft steht das als Belastbarkeit drauf, was ein MOSFET Baustein laut Datenblatt an Stromstärke verträgt multipliziert mit der Anzahl der parallel verschalteten FETs
    War nur so ein Gedanke, kann mir z.B. nicht vorstellen, dass ein Quantum Competition 2 150A Dauerstrom verträgt
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 20:04    Titel: Re: probleme beim anfahren
    also wenns ein Kontronik ist dann kannst dir sicher sein dass er das was draufsteht auch bringt..
    Kontronik ist da ziemlich konservativ..
    Beispiel:
    3SL70-6-18:
    70A Dauer, 100A kurz
    (inoffiziell von Mike: 140A kurz gehen auch)
    oder
    3SL40-6-18
    40A DAuer
    70A kurz
    und hier ist es nun:
    bei diesen 70A kurz sthet in der Anleitung bzw. hat mir Mike gesagt:
    den Regler dann nur noch an einem Schalter betreiben !
    nicht hochregeln sondern nur mehr gleich auf Vollgas schalten.
    denn bei Teillst würden dann zum Beispiel 60A fliesen und das schafft er dann nicht mehr..
    unterhalb der DAuerstromgrenze halten sie aber Teillast ohen probleme aus..
    nur halt nochmal:
    bei deinem Regler:
    70A DAUER
    100A kurz
    heisst das:
    70A DAuer bei Vollgas !!!
    nicht 70A schon bei Teillast !
    dein Motor ist wirklich extrem scharf..
    normalerweise gelten ja mtooren mit 5000U/min im RC-car schon als scharf
    aber fast 8000U/Min/Volt
    naja.. ich hätte halt trotzdem auf Softwarefehler getippt weil dein problem sich genauso wie bei mir der Softwarefehler angehört hat..
    Erfahrung mit 8000U/min/Volt-Motoren hab ich aber selber ned..
    ich bewege mich bei meinen BL- Motoren ja im Bereich von 800U/min/Volt und 4200U/min/Volt
    Keine neuen Beiträge Problem mit HZ beim Stampede 4x4 ashes1983 2 19.05.2020, 19:18
    Keine neuen Beiträge Erstes RC Modell gekauft, was beim ersten Start beachten? orovnaa 2 14.11.2017, 08:44
    Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Quicrun 8BL150 Thoni73 0 11.09.2017, 19:14
