Probleme mit Graupner SX 12W und Futaba Empfänger!!!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Probleme mit Graupner SX 12W und Futaba Empfänger!!! »
    KNUTHMUTH
    Anmeldedatum: 05.09.2007
    BeitragVerfasst am: 10.12.2007, 14:22    Titel: Probleme mit Graupner SX 12W und Futaba Empfänger!!!
    ich fahr im Winter einen CRC 1/12 Glattbahn in der Halle um fit zu bleiben für den Sommer.
    Ich fuhr bis jetzt ohne Probs einen SX 6R Regler mit einen Futaba R133F PPM Empfänger und meiner Futaba Megatech T3PJ Anlage.
    Da ich jetzt mehr Druck haben wollte hab ich mir günstig einen SX 12W bei Ebay gesossen.
    Beim Einbau ab ich auch gleich den Power-Kondensator und eine Schotty-Diode mit eingelötet.
    Jetzt hab ich das Problem, daß wenn ich mich 2 Meter vom Sender weg bewege der Servo und der Regler das spinnen oder zittern anfängt.
    Dann hab ich den Kondensator und die Schottky raus und ein neues Antennenkabel am Empfäner angelötet, aber der Fehler blieb.
    Ich hab dann meinen Futaba PCM 1024 R113iP Empänger eingebaut (mit Kondensator und Schottky) und das Problem war weg.
    Wer kann mir weiter helfen warum es mit einen R133F PPM nicht funktioniert???????????
    Gruß KNUTH
    PS: NEIN, der R 133F ist nicht defekt, denn das Prob war auch mit meinen zweiten R 133F!
    OFFROAD is der Hass !!!
    Gartenzwerg
    Anmeldedatum: 28.01.2004
    BeitragVerfasst am: 10.12.2007, 14:26    Titel:
    ..hilft dir jetzt zwar nicht weiter, aber ich hab schon mal von Störungen bei GM SX Reglern (in dem Fall SX9) in Verbindung mit Carbon-Chassis gehört.
    Bei mir gibts allerdings mit SX9 in einem Fireblade Evo (auch Carbon-Chassis) keinerlei Probleme.
    Alternativ kannst dein Glück im GM-Racing forum versuchen, dort liest Meister Helbing selbst mit, und hat vielleicht ein paar gute Tipps..
    mfg,
    Bernhard
    ca. 30 Autos, 4 Boote und 6 Motorräder... kennt jemand ein Mittel gegen den "Haben will"-Impuls?
    KNUTHMUTH
    BeitragVerfasst am: 10.12.2007, 14:35    Titel:
    Das ging ja fix!!
    Komisch is ja nur, daß das Problem mit meinen PCM Empfänger weg ist und ich mit dem SX 6R auch keine Störungen hatte!?!
    Kannst Du mir ma den Link für das GM-Forum schicken?
    Ich bin für jede weitere Information dankbar!
    Gruß KNUTH
    JaJoKo
    Anmeldedatum: 17.01.2006
    BeitragVerfasst am: 10.12.2007, 18:03    Titel:
    http://www.gm-racing.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi
    Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Quicrun 8BL150 Thoni73 0 11.09.2017, 19:14
    Keine neuen Beiträge E-Revo Diff Probleme Mexor 27 24.03.2017, 11:13
    Keine neuen Beiträge Hobbywing EZRUN WP-SC8 120 A Probleme TT-Bush 2 26.11.2016, 14:09
    Keine neuen Beiträge Traxxas slash 2wd bellcranks Probleme Backslash 18 07.11.2016, 13:10
