Kub CULT-Urgestein
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 04.05.2004, 16:50 • Titel: Re: Probleme mit Kupplung |
Also die Kugellager kannst du schon schmeißen, die sind total am A**** ...
Warscheinlich liegt daran dein Problem _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.05.2004, 16:56 • Titel: Re: Probleme mit Kupplung |
@ Lager
hat Ben ja schon angeführt was Du damit machen musst
@ Federn
Wenn das auf dem Bild(Nr. 1) richtig zu erkennen ist sind die Federn nicht richtig in die Konusmutter eingehängt
An der Konusmutter sollte eine Nut sein und genau da rein gehören die kleinen Endstücke der Feder, ist zwar manchmal gar nicht so leicht da sich die Dinger heftig stäuben da rein zu gehen, aber mit etwas Geduld und Geschick sollte das kein Problem sein
@ Beilagscheiben
je nach Motor, Kupplung usw. kann das ganz normal sein  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 04.05.2004, 16:58 • Titel: Re: Probleme mit Kupplung |
Klarer Fall:
- deine Kupplungsfedern sind zu steil, die müssen nämlich in die Rille der Schwungscheibenmutter, nicht davor gegen die Welle stützen! (Ich weiß ist eine *** Arbeit, aber das macht das Kupplungsmontieren erst so lustig )
Die Federn sind so viel zu locker, rutschen ab und zu vielleicht auch über die Welle und dann geht das ganze nimmer auseinander.
- aufgrund der obigen Sache kommen deine Kupplungsbacken nicht vollständig auf die Stifte, wie anhand des unteren Randes zu sehen ist... ergo muss auch die ganze Glocke um 2mm nach vorne.
- das ist eigentlich normal, gehärtete Passscheiben und geht schon. _________________ CULTiges:
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.05.2004, 17:02 • Titel: Re: Probleme mit Kupplung |
Die Lager hab ich natürlich schon lang gewechselt. Sooo bin ich auch wieder nicht
Nein aber das Problem ist immer noch. Das was mich am meisten verwundert ist, dass das kugellager innerhalb der Glocke wenn ich gefahren bin zur hälfte rausrutscht. Das sollte doch nicht sein oder?
P.S.: Das foto mit dem kaputten lager war nur dazu da um zu zeigen was passiert ist. Das Kugellager ist aus der Glocke rausgerutscht und hat sich am gewinde der Welle gefangen und getötet  _________________ OC-BASH Mai 2011:
Kub CULT-Urgestein
Florian Offroad-Guru
Verfasst am: 04.05.2004, 17:15 • Titel: Re: Probleme mit Kupplung |
neine Kupplung einbaun hast ja erst voriges Wochenende billig erstanden
mfg Flo _________________ Team Powerflo |
