T I M neu hier
Anmeldedatum: 30.11.2007 Beiträge: 3 Wohnort: HAMBURG
Verfasst am: 25.12.2007, 09:29 • Titel: Probleme mit MANTIS RC-Anlage |
Hallo + Frohe Weihnachten,
habe gestern den langersehenten MANTIS zu Weihnachten bekommen. Die Freude war groß - das Teil sieht echt cool aus!
Leider war die Enttäuschung dann umso größer. Als Verbrenner Einsteiger hätten mich Startschwierigkeiten beim Anlassen des Motors nicht gewundert... aber soweit kam es garnicht!
Folgende Situation: die Akkus der Funke und des Empfängers sind voll geladen. Ich habe alle Kabelverbindungen überprüft.
Verbindet man den Empfänger Akku mit dem Empfänger gibt es im Lenkservo ein kurzes "Zucken". Das gleiche gilt, wenn man den Ein/Aus Schalter auf die Position Aus bewegt... Das sind alle Lebenszeichen die ich dem Mantis bisher entlocken konnte!
Wer hat einen Tipp? Was mache ich faslch? Habe ich einen Montags-Mantis erwischt?
Ich würd mich sehr freuen, wenn mir jemand hier helfen könnte!
TIM  _________________ _______:::_______:::________
in der Garage:
MADFIGHTER |
T I M neu hier
Verfasst am: 25.12.2007, 10:40 • Titel: NACHTRAG: Probleme mit MANTS |
hier noch ein kurzer Nachtrag:
Nicht nur das Lenkservo, sonder auch das Gas-/Bremsservo "zuckt".
Ich verwende die orginal mitgelieferte Funke.
in der Garage:
MADFIGHTER |
freerider Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.07.2006 Beiträge: 390
Verfasst am: 25.12.2007, 11:41 • Titel: |
die Servos stellen sich in Neutralposition sobald sie Strom bekommen.Das müßte ja vom Werk her so passen.Wenn du z.Bsp. die Vorderäder nach links oder rechts einschlägst und dann den Servo mit Strom versorgst müßten sich die Räder in gerade Position einstellen.
Beim Gas/Brems Servo dasselbe.
Vielleicht ist auch die Trimmung an deiner Fernsteuerung verstellt.
Mfg freerider _________________ freerider Vid`s:
http://www.youtube.com/profile?user=born2bash |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.12.2007, 17:34 • Titel: |
Ich habe zwar nicht die original Fernsteuerung vom Mantis aber ich nehme mal an Empfaenger und Funke verwenden Quarze. Ueberpruefe mal ob auf diesen die selben Werte aufgedruckt sind. Wenn dem nicht so ist kann es nicht funktionieren und es ist beim Verpacken ein kleiner Fehler passiert. Das Quarzpaar muss auf einander abgestimmt sein.
Wenn Du eine andere Funke mit Empfaenger hast kannst Du auf diesem Wege Deine Servos ueberpruefen. Hoert sich aber nicht so an als ob diese die Ursache waeren.
Ansonsten kontaktier mal Robitronic telefonisch. Die sind immer sehr hilfsbereit. |
