bretho Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 19.09.2004 Beiträge: 23
Verfasst am: 26.09.2004, 10:33 • Titel: Probleme unter Vollgas / Reinigung |
Hallo Leute
Mein Inferno MP7.5 Sport (GS21R)
springt nun super an (Danke ! )
Nun hab ich aber ein neues Problem :
Wenn ich den Gashebel voll durchdrücke... beschleunigung super !.....aber... um so länger ich auf dem Gas bleibe (je schneller ich werde) fängt der Motor an zu ruckeln bzw. geht mit der Leistung runter. Wenn ich dann vom Gas gehe und erneut beschleunige zieht er wieder bis er erneut eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann wird er wieder langsamer.
Woran liegt das ?
.....und noch ne Frage :
Wie und mit was Reinige ich das Auto ?
Wäre schön wenn hier die Cracks nem Anfänger die entscheidenen Tips geben könnten.
bretho _________________ [VERBORGEN]
Happy Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.05.2004 Beiträge: 129
Verfasst am: 26.09.2004, 11:23 • Titel: Re: Probleme unter Vollgas / Reinigung |
Das mit der Bescheleunigung könnte daran liegen das der Motor zu fett eingestellt ist, einfach mal probieren die Vollgasnadel ne 1/4 Umdrehung reinzudrehen wenn es sich verbessert solange wiederholen bis der Motor schön ausdreht
Reinigung:
Ich blase meinen Buggy immer mit nem Kompressor ab
Bei hartnäckigen Schmutz (Öl) sprühe ich ihn vorher mit WD 40 ein
Happy _________________ [VERBORGEN] |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 26.09.2004, 12:00 • Titel: Re: Probleme unter Vollgas / Reinigung |
Quote: Das mit der Bescheleunigung könnte daran liegen das der Motor zu fett eingestellt ist, einfach mal probieren die Vollgasnadel ne 1/4 Umdrehung reinzudrehen wenn es sich verbessert solange wiederholen bis der Motor schön ausdreht
Kann aber auch sein das er zu mager ist also lieber mal die Nadel etwas rausdrehen und schaun ob es besser wird _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Adla Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.07.2004 Beiträge: 215
Verfasst am: 27.09.2004, 10:39 • Titel: Re: Probleme unter Vollgas / Reinigung |
ich würde die Hauptdüse zuerst auch ein wenig öffnen...
Reinigung: so lange nur staubig => mit kompressor abblasen
wenn der stark verschmutzt ist (benzin, öl,...) verwende ich motor/kaltreiniger, hab dabei aber immer ein wenig angst um meine lager. |
