REGLER EMPFAENGER PROBLEM
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » REGLER EMPFAENGER PROBLEM » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 01.10.2009, 21:24    Titel:
    Na gut , es ist eigentlich allgemein Bekannt das gerade 27 AM Funken mächtig probleme mit BL Motoren haben können bzw. umgekehrt.War auch der Anlass weshalb ich auf 2,4 Ghz umgestiegen bin.Tja manchmal sind die Probleme so einfach... Einfach Funke wechseln.. Smile
    http://mtb-support.de
    salimaltaj
    Anmeldedatum: 01.10.2009
    BeitragVerfasst am: 01.10.2009, 21:31    Titel:
    Das mit 27 MHz und BL beunruhigt mich etwas-ich besitze selbst so eine Kombination. Als das Auto noch funktionierte (momentan Defekt) hatte ich eigentlich keine Problemme. Was ist da eigentlich faul an dem Kombi ?
    Kyosho Lazer ZX-5 Orion Team (nach 4 Fahrten BL Motorregler abgeraucht )
    2*E-Sky Co-Comanche (XTREM Tuned)
    svenSA
    Anmeldedatum: 02.07.2009
    BeitragVerfasst am: 01.10.2009, 21:36    Titel:
    Hallo Leute
    Motorzuleitungen geflechtet, Akkukabel moeglichst kurz, und die Zufuehrungen vom Akku zum Regler in eine Alufolie eingewickelt!
    Funktioniert WESENTLICH besser!
    Ergo bin auf dem richtigen Wege!
    Freue mich tierisch, das war echt ein guter Tip auf die Schnelle!thx silex!
    Anschienend sind die Felder von den Leitungen ab einer bestimmten enfternung dominierend, so das der Regler sich selbst steuert.
    FRAGE was schirmt magnetisch besser als Alufolie ab?Ein KabelMantel ala Coaxkabel waere da besser,oder?
    Der Regler funktionierte eig noch nie gut, ein anderer Ezrun60A (abgeraucht, sehr schade, sehr guter Regler gewesen) lief tadellos.
    Naja, wieder was gelernt
    Gruß Sven
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 01.10.2009, 21:43    Titel:
    Drücken wir mal die Daumen das es so bleibt. Wink
    salimaltaj
    BeitragVerfasst am: 01.10.2009, 21:48    Titel:
    Sven , magnetish kannst du nur schwer (sehr schwer) abschirmen-du hast momentan mit Elekromagnetischen Feldern zu tun . Wikipedia sagt : ...Hochfrequente, elektromagnetische Wechselfelder (elektromagnetische Wellen) können nur mit elektrisch leitfähigen, allseitig geschlossenen Hüllen abgeschirmt werden. also bist du richtig-mehr geht bestimmt..nur da kommt eher das Problemm mit galvanischer Trennung-da wird der Löwenanteil der Störsignale herkommen.
    salimaltaj
    BeitragVerfasst am: 01.10.2009, 21:51    Titel:
    Und jetzt komme ich auf gaaanz dumme gedanken : du hast 27 MHz (2) mit BL-ich ha(b)tte 27 MHz-beide Regler abgeraucht....hmmm... Shocked
    svenSA
    BeitragVerfasst am: 01.10.2009, 21:58    Titel:
    das mit der Folie ist ja klar, wollt nicht magnetisch abschirmen, sondern die Stoerungen von dem Wechselfeld eliminieren und somit ist die Folie da so angebracht, in der werden Wirbelstroeme induziert die zur Erwaermung der Folie beitragen(alles relativ) und bei der Waerme ist die Energie dann weg.
    Das mit der 27 und BL Kombi koennte es durchaus sein, denn der regler kann sich selbst zerstoeren, indem er beide Channel von der MOSFET Endstufe ansteuert, dann raucht er ab.Damit es passiert muss ein Fehlersignal vorliegen, verursacht durch falsche Ansteuerung des 27MHz Empfaengers......Hm.....2.4GHz ist wieder mal 79Euro min.
    Keine Ahnung.googleln?
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 01.10.2009, 21:59    Titel:
    salimaltaj hat Folgendes geschrieben:
    Wenn ich Deinen recht unkonventionell verfassten Gedanken richtig deute, denke ich das gleiche.
    Schlechte RC-Anlage gibt unkontrolliert Störimpulse auf den Regler, der macht was er will, und "tötet" sich selbst....
    Gruss Reimund
    LaidtTech
    Shocked Shocked Wenn das so ist , bin ich froh das :
    LaidtTech hat Folgendes geschrieben:
    Shocked Shocked
    svenSA
    BeitragVerfasst am: 01.10.2009, 22:01    Titel:
    http://www.rc-forum.de/showthread.php?p=1871008
    In diesem Forum wird bei dem 2en Beitrag von meinem Problem berichtet......
    Also steht mir nun ein Umstieg auf 2,4GHz bevor....
    Keine neuen Beiträge Problem mit HZ beim Stampede 4x4 ashes1983 2 19.05.2020, 19:18
    Keine neuen Beiträge Suche 6s Regler ts1 1 22.05.2018, 12:52
