svenSA Pisten-Papst
Anmeldedatum: 02.07.2009 Beiträge: 334 Wohnort: GER RLP
Verfasst am: 01.10.2009, 19:43 • Titel: REGLER EMPFAENGER PROBLEM |
Hallo Experten,
bin ratlos, darum mein Posting hier:
folgende Situation,
6S dienen als Quelle, Regler->China Heli Regler (leider zu spaet erkannt) ### Händler ### 70A
Empfaenger Acoms AB201 (funktionierte freuher tadellos)
Sender Acoms AW 27 MK3(roemisch) lief auch super.
Zu dem Problem:=
Wenn ich mich von dem Wagen fuer etwa 10 Meter enferne und Gas gebe beginnen die Raeder sporadisch hin und her zu zicken und der Regler tut das selbe, naemlich volle Pulle auf oder ploetzlich zu.
Sau bloede da sehr gefaehrich, mit 6S ist ein totalschaden bei dem Verhalten recht wahrscheinlich.
Als Ursachen fuers Problem kann man ausschließen
BEC Spannung
Servo
BL Motor
Quarze
--->Das rote Kabel vom Regler wurde abgetrennt, da der Regler NoBEC, also das pluskabel ist somit nicht notwendig.
------Das alles erwaehnte wurde aufgrund des doppelten Besitzes analysiert/getauscht.
Mein Verdacht ist, dass der Regler i-wie es schaft den Empfaenger zu ueberlisten nicht auf meinen Sender zu hoeren, sprich Regler abgezogen, nur Servo haengt dran, sauberes Verhalten.Regler dran und Servo spinnt rum, Nur Regler dran dasselbe.
Also, meine Frage, ist der Regler in der Lage den Empfaenger "zu steuern"?
Bitte verzeiht mir ,falls das Problem hier im Forum schon war, aber die Suche war betaetigt (Suchalgorithmus ist schrott, sorry.) und neben dem Studium habe ich nicht all zu viel Zeit stundenlang im inet zu suchen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Sven |
LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.10.2009, 20:05 • Titel: |
Hallo ,
du hast 6S an einem *reusper ### Händler ### 70A ?? Was für ein Auto hast du ?
Es kann eventuell sein das du ein sensored BL Motor hast.Dabei kann es vorkommen das die Sensorik den Empfang stört.
Lg Lars _________________ http://mtb-support.de |
Verfasst am: 01.10.2009, 20:12 • Titel: |
Hast du deinen Regler ordentlich programmiert ? Bekommt dein Regler , Empfänger.....einfach ALLES genug Stromzufuhr (Kabelverbindungen usw..)? _________________ http://mtb-support.de |
svenSA Pisten-Papst
Verfasst am: 01.10.2009, 20:36 • Titel: |
Hi Lars, danke fuer eine schnelle Antwort,
der Motor ist sensorlos, da er nur je Phase Kabelausgang hat, mehr nicht.
Der Regler wurde ordentlich programmiert, aber wo du es jetzt sagst, kann ich vllt mit dem PWM Verhaeltnis ausprobieren, vllt schneidet er die Phase zu scharf ab, so dass zu hohe Spannungen induziert werden.
Ach ja, Wagen ist HPI MT2, also fuer 6S optimal |
Verfasst am: 01.10.2009, 20:46 • Titel: |
Puh ... PMW... ok...jetzt brauchst du die richtigen Experten...hier endet mein Part
Oder vill. weisst du ja selber was da los ist.
Viel Erfolg auf alle Fälle
Lg Lars
silex Moderator
Verfasst am: 01.10.2009, 20:52 • Titel: |
hallo!
die Hobbwings schneiden in der tat sehr schnell ab. dieswrd vermutlich auch das problem sein, dass die Motorkabel die Antenne stören. also: Kabel so gut es geht kürzen (akku und regler) und die Motor kabel flechten! nicht drillen, flechten. damit kann man schon einiges an siörungen eliminieren. sollte es danach besser (nicht perfekt) gehen, gibts nur eins. kauf dir nen regler!
svenSA Pisten-Papst
Verfasst am: 01.10.2009, 20:56 • Titel: |
HEY!!!!!
Ich habe ein viel zu langes Kable vom Akku zum Regler)))
Jetzt wo ihr das sagt)))
SOFORT LOETEN)))))
Melde mich in 7-8Minuten
Danke, hoffe sehr dass es hilft
Flechten ist sehr fein gesagt, gefaellt mir, im idealfall loescht sich das was aus,
einen richtigen Regler zu kaufen fehlt mir lediglich das Geld.Fuck.
Oder ich baue selber einen, wenn ich mich da in DC-EC ernsthaft vertiefe.
So, bin loeten |
Verfasst am: 01.10.2009, 21:01 • Titel: |
Du gehst ja ab ...
Viel Spass beim Löten !!
Aber die AKKUKABEL ??? Naja...vill. auch die !?
Aber macht man nicht IMMER ALLE Kabel so KURZ WIE MÖGLICH !?(Bitte Merken!!) _________________ http://mtb-support.de |
salimaltaj neu hier
Anmeldedatum: 01.10.2009 Beiträge: 6
Verfasst am: 01.10.2009, 21:06 • Titel: |
Hallo Bruderherz ! Hingekriegt ? |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 01.10.2009, 21:09 • Titel: |
die Akkukabel so kurz wie möglich zu halten ist mit Sicherheit mal der erste richtige Weg. Wobei das in erster LInie hilfreich für den Regler ist.
Dann ist es wichtig, dass der gesamt Empfangsapparat möglichst weit weg von den Akku-/ Motorleitungen verlegt wird.
Denn, BL und 27Mhz AM (AM habe ich auf die schnelle ergoogled) ist keine wirklich gute Kombination.
Mit welcher Antriebskombination hat die RC- Anlage denn funktioniert?
Hasst Du die Möglichkeit eine Anlage eines Freundes auszuprobieren?
Gruss Reimund |
