Reifen kleben - Trockenzeit
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Reifen kleben - Trockenzeit » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 27.09.2015, 10:37    Titel:
    Macht Aktivator nicht bröckelige Klebestellen durch die Schockhärtung?
    Ich nehm normalen dünnen CA vom Flohmarkt, zieh den Reifen mit dem Daumen auf und tropfe da rein, es muss dann bis ganz unten verlaufen.
    Und die Felge mit feinem Schleifpapier aufrauhen und das Gummi erst mit Seife vom Trennmittel reinigen und dann mit Alkohol beide Seiten entfetten hilft auch.
    Gruß, Jens
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 27.09.2015, 13:08    Titel:
    Genau. Aktivator sollte nicht verwendet werden. Es macht den Kleber spröde.
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 27.09.2015, 13:48    Titel:
    Dann setzt man ihn falsch ein. Ein hauchfeiner Nebel genügt vollkommen.
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 27.09.2015, 14:23    Titel:
    Verstehe. Mir wurde halt von Robitronic dezidiert davon abgeraten den Aktivator beim Reifenkleben einzusetzt Wink
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 27.09.2015, 14:43    Titel:
    Ohne Aktivator trocknet der Kleber natürlich garantiert "korrekt" aus. Allerdings wird man z.B. auf der Rennstrecke öfter mal einen gewissen Zeitdruck erfahren. Auch minimiert man mit dem Aktivator das Risiko, eine noch flüssige Stelle zu übersehen, was meist in einer Sauerei endet.
    In jedem Fall sollte man wie schon geschrieben nur einen hauchfeinen Nebel (= 20-30cm Abstand beim Sprühen und nur kurz drücken) erzeugen.
    Lucky
    Anmeldedatum: 23.11.2005
    BeitragVerfasst am: 27.09.2015, 18:03    Titel:
    wie @amigaman nehme ich auch den billigsten Kleber, ist eh alles CA, und lasse ihn schön in die Wulste der Reifen eintröufeln die ich mit dem Daumen anhebe/Wegdrücke.
    Dann den Reifen auf die Lauffläche stellen und, leicht oben draufgedrückt, das Rad hin und he rollen damit sich der Reifen gut setzt.
    Und, wie der Name (Sekundenkleber) schon sagt, in wenigen Sekunden gebrauchsfertig. Ohne Aktivator etc.... Und fertig!
    Zu viel eingetragener Keber, der rausquillt, schnell noch abwischen - und gut.
    Alles andere halte ich für Geldschneiderei.
    Custom made by self
    ... und nu auch DMT VE...
    Keine neuen Beiträge Ersatzteil ASB1 / YETI 1:10 +Reifen stefan1980 4 21.05.2017, 23:32
    Keine neuen Beiträge Arrma Regler und Reifen. Mexor 6 30.03.2017, 09:11
