Nightstalker Offroad-Guru
Verfasst am: 17.05.2010, 18:38 • Titel: |
Na bitte, damit wär doch zumindest das Problem erstmal "gelöst", bleibt die Frage nach der Ursache... tja |
the_transporter Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.01.2010 Beiträge: 174
Verfasst am: 17.05.2010, 19:05 • Titel: |
als Info für alle Verschwörungstheoretiker hier: den großen Schrumpfschlauch gibts (zurzeit?) nur in weiß und grün.  |
Kadaron Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.10.2009 Beiträge: 152
Verfasst am: 20.05.2010, 14:33 • Titel: |
Huhu!!!
Ich habe 2 Akkus von SLS gekauft (Hardcase; 7,4V; 5000mah; 2s1p). Bei einem Akku waren die Kabel in Ordnung beim 2ten waren wie auch schon bei "the_transporter" die Kabel beschädigt. Ich dachte ich zieh einfach einen Schrumpfschlauch drüber. Jedoch war das niht möglich, da die Kabel im Akku so eng verlegt sind, das man den Schrumpfschlauch nicht vernünftig auf die Kabel, bzw. an die kritische Stelle bekommt.
Das Hauptproblem bei den blauen SLS Hardcase Akkus ist, das die Kanten am Kabelausgang ziemlich grob/scharfkantig und die Silikonkabel sehr weich sind. Ohne Schrumpfschlauch gebe ich den Kabel und somit den Akkus nicht lange.
Den zweiten Akku habe ich dann bei meinem Versuch, die Kabel vernünftig zu schrumpfschlauchen fast gelyncht. Zum Schluß hatte ich dann komplett den oberen Teil aufgeschnitten um alles vernünftig zu verpacken. Anschließend habe ich alles mit Panzertape verklebt und geschlaucht. Dann aber leider trotzdem den Akku geschrottet (das ist aber eine andere Geschichte).
Heute kam dann der neue Akku (also der Dritte). Leider war auch da ein Kabel so schwer beschädigt, das man schon die Metalladern sehen konnte. Den schicke ich morgen gleich zurück. SLS ist da wirklich entgegenkommend. Ich hoffe nur, dass der umgetauscht Akku diesen Mangel dann nicht hat.
Viele Grüße! |
Verfasst am: 20.05.2010, 14:50 • Titel: |
@ Kadaron
das tut mir sehr Leid, dass bei dir die selben Probleme auftreten, aber endlich kann einer meine Situation nachvollziehen und meine Aussagen bestätigen.
wünsche Dir beim Austausch viel Glück! |
m@>< Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.03.2010 Beiträge: 72
Verfasst am: 20.05.2010, 17:47 • Titel: |
Kadaron hat Folgendes geschrieben: |
Huhu!!!
Den zweiten Akku habe ich dann bei meinem Versuch, die Kabel vernünftig zu schrumpfschlauchen fast gelyncht. Zum Schluß hatte ich dann komplett den oberen Teil aufgeschnitten um alles vernünftig zu verpacken. Anschließend habe ich alles mit Panzertape verklebt und geschlaucht. ! |
Wieso musstest du etwas aufschneiden? Waren die beiden Hardcase-Hälften bei der verklebt? _________________ Dies ist ein Text, der an jeden Beitrag von dir angehängt werden kann. Es besteht ein Limit von 128 Buchstaben. |
Verfasst am: 20.05.2010, 21:48 • Titel: |
Hey!
Der Akku ist in einem durchsichtigen Schrumpfschlauch verpackt. Ich habe diesen entfernt, in der Hoffnung den Akku dann öffnen zu können. Leider ging das nicht, da der Akku komplett verklebt ist. Da der Kunststoff circa 1-1,5mm dick ist, ist das Aufschneiden schon recht schwer und an LiPo Zellen rumschniepeln ist mir zu riskant.
Viele Grüße! |
Verfasst am: 20.05.2010, 21:55 • Titel: |
Ok hätte ich nicht gedacht.
Bei mir waren die beide Hälften nicht verklebt. Nach entfernen der Schrumpfschlauchs konnte ich den Akku einfach öffnen. _________________ Dies ist ein Text, der an jeden Beitrag von dir angehängt werden kann. Es besteht ein Limit von 128 Buchstaben. |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.05.2010, 18:08 • Titel: |
Ich habe die gleichen Akkus gekauft, bei mir waren biede in Ordnung. Die Ausführung der Kabel gefiel mir aber nciht, ich hab die Zwischenräume jetzt mit Heißkleber aufgefüllt, das sollte Scheuerspuren vermeiden.
Grundsätzlich gefallen mir aber Hardcase Lipos mit 4 mm Buchsen und 2 mm Buchse zum Balanderanschluss beser - Kann man das vorliegende Hardcase umauben? Wann, ja , wie würdet ihr das machen. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
Verfasst am: 31.05.2010, 16:40 • Titel: |
Huhu Ihr!
Heute kam der reklamierte Akku zurück. Der Knaller war, es war immer noch mein alter Akku mit dem kaputten Kabel. Nur war dieses "kostenlos" mit Schrumpfschlauch versehen worden. Das Loch wurde ebenfalls geweitet (so wie ich es auch bei meinem anderen Akku gemacht hatte).
Fazit:
- Ein Akku geschrottet (meine Schuld aber ausgelöst durch fehlerhafte Lieferung)
- Ein Akku provisorisch repariert (von SLS)
- Ein Akku in Ordnung
- 1x Porto auf meine Kosten
macht 2 funktionsfähige Akkus in mittelmäßiger Qualität. Traurig an der Sache ist nur, hätte ich gleich 2 Orion Hardcase Akkus gekauft, hätte ich den selben Preis bezahlt und zudem noch Markenqualität gehabt.
Somit ist meine Kaufempfehlung: für mich hat sich dieser Shop erledigt!
Viele Grüße! |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.05.2010, 16:44 • Titel: |
Schade, tut mir leid für Dich!
Ich hab zum Glück kein Problem mit meinen SLS LiPos, im Gegenteil!
LG |
