andyw1228 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.06.2009 Beiträge: 168 Wohnort: Wolfsburg
Verfasst am: 07.06.2011, 11:27 • Titel: |
Danke für die (ersten) Hinweise, aber mein Motor ist innen sauber und hat keine Riefen. Die Kerzen sind alte Kerzen. Außer die rechte, die
benutze ich noch, aber natürlich reinige ich die vorher!
Das sieht auf dem Bild auch nur so extrem aus, da sie auf naktem Asphalt liegt und es eine Makro-Aufnahme ist.
Im übrigen ist das die alte Einstellung und mir war auch klar (siehe Post von mir vom 5.6.11,1:50) , dass es so nicht "richtig" ist, aber ich hatte ihn
mit anderen Einstellungen einfach nicht anbekommen. Im vorletzten Post(vor dem mit dem Thermometer) habe ich ja geschrieben, dass ich fast
wieder bei der Standart-Einstellung bin.
In diesem Post schrieb ich dann auch untern den Bildern, dass es sich bei der Schraube eigentlich nicht um die LSN handelt, sondern um deren Gegenstück.
Man verstellt aber mit dieser Schraube nicht den Düsenstock der Hauptnadel, wie man es bei 3-Nadel-Vergasern könnte, sondern effektiv die LSN- blos
von hinten durch die Brust ins Auge.
@inactive: der Thread "28 Nitro Irrtümer" ist von mir...
Ich vermute mittlerweile, dass der Motor zuviel Kompression hat, da er auch ab und zu rückwärts anspringt. Ich werde noch ein oder zwei Maßnahmen
ausprobieren (Kompression verringern durch dickere Dichtung und kältere Düse), aber wenn das auch nicht hilft kommt ein Axial oder LRP
oder Go 28P4.
Habe mittlerweile keinen Bock mehr auf Kyosho's Motoren. Die Chassis sind aber Klasse. Mit meinem alten PureTen hatte ich NIE solche Probleme,
aber der hat auch nur einen einfachen Ein-Nadel-Drehvergaser. _________________ tagebuch-inferno-st-us-sports-wird-zu-st-r-oder-rr |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.06.2011, 11:33 • Titel: |
andyw1228 hat Folgendes geschrieben: |
dann solltest das auch beherzigen. kyosho und zu viel kompression? wow. hör ich zum ersten mal. hehe. aber das rückwärtsanspringen war ja auch bei deinem post ein thema. |
Verfasst am: 07.06.2011, 11:57 • Titel: |
Inactive hat Folgendes geschrieben: |
Was meinst DU jetzt konkret, die Düseneinstellung? Wenn ja: es ging einfach nicht anders. Ich habe ihn beim besten Willen nicht anbekommen.
Ich habe mir deswegen sogar eine Startbox gekauft, weil ich vom ewigen ziehen schon nen Tennisarm und wunde Finger (gar nicht erst zu reden von
Aufschürfungen durch die Kühlrippen...) hatte.
Warum sollte ein GXR-Motor keine zu hohe Kompression haben können? Die Mängel bei dem Motor sind mMn nach eher am Vergaser aus Alugus zu
sehen. Und wenn er lief, dann lief e auch gut, bis darauf, dass sich das Gemisch ständig verstellt, aber Kompresion hat er.
Welche andere Erklärung gäbe es für Rückwärtsanspringen denn ?
Edit: Dass sie besonders heiß werden ist auch bekannt. Bis zu 130° scheint noch normal zu sein. Aber 160° ist absolut zuviel des Guten denke ich.
Andre _________________ tagebuch-inferno-st-us-sports-wird-zu-st-r-oder-rr |
Verfasst am: 07.06.2011, 12:03 • Titel: |
wie du meinst |
Verfasst am: 07.06.2011, 12:30 • Titel: |
Ich danke Dir für dein Interesse (es gibt ja nicht viele, die Antworten), aber diese Einzeiler helfen mir nicht unbedingt weiter. |
ja, ich meinte die düseneinstellung. mit der KANN er nicht laufen. er wird anspringen. aber wie du ja selber bemerkt hast, läuft er nicht ordentlich.
du postest seitenweise tips und beherzigst sie nicht. machst die fehler, die dort beschrieben wurden. was soll man dazu noch sagen?
die hauptlastnadel ist zu weit drinnen. das, was du als teilleistnadel beschreibst ist die verstellung des düsenstockes. von der teillastnadel hast offensichtlich keine ahnung. das mach ich dir nicht zum vorwurf. nein. aber dann poste nicht so ein bild mit einer tollen beschreibung, wenn du nicht weisst, wovon du redest. die teillastnadel liegt GEGENÜBER der verstellung für den düsenstock. diese einstellung ist in den meisten fällen so zu lassen (eben bündig) wie sie ist. die brauchst nicht wirklich zu ändern. alles andere kannst mit den anderen nadeln einstellen. mein tip: oben mal raus. ordentlich raus. und unten kannst ihn dann mal auch so lassen. ZUERST die hauptlastnadel einstellen. DANN erst die teillast. wenn du es umgekehrt machst, veränderst du auch das gemisch im teillastbereich. und den düsenstock lass in ruhe.
und ob der vergaser jetzt aus alu oder kunststoff ist, ist nebensache.
ps.: ich hab kein wirkliches interesse, ob dein motor läuft oder nicht. ist mir im grunde vollkommen egal. |
Verfasst am: 07.06.2011, 14:45 • Titel: |
Das Bild mit den total verstellten Düsen war ein altes. Ich hatte darunter auch geschrieben, dass es NICHT die LSN ist. Das schreibe ich jetzte zum zweiten MAl.
Und auch wenn er so deiner Meinung nach nicht laufen KANN, ist er trotzdem gelaufe- nur halt heiß. Ich weiß nicht, ob DU nur die Bilder angeguckt hast,
aber im Text steht das ich die Düsen mittlerweile wieder normal eingestellt habe, aber der Motor ncoh heißer wird.
PS: Der Dank für den Interesse wird hiermit zurückgenommen. _________________ tagebuch-inferno-st-us-sports-wird-zu-st-r-oder-rr |
Sebi96 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.02.2011 Beiträge: 212
Verfasst am: 07.06.2011, 14:55 • Titel: |
Zwei Sachen, die dir helfen werden:
-Kopfspalt messen (Optimalmaß 0.6mm?)
-Kältere Kerze rein (OS A5?)
Die Maßnahmen sollten funktionieren, wenn nicht, hat der Motor was |
Verfasst am: 07.06.2011, 19:56 • Titel: |
@Sebi: Gut, das war auch mein Vermutung und ich werde es demnächst ausprobieren. Aber auf lange Sicht habe ich einfach keine Geduld mehr mit
diesem Motor. Bei solchem Wetter ist das einfach eine üble Zicke. Im Winter und Herbst habe ich diese Probleme nicht gehabt.
@Inactive: Ich habe immer gedacht, die Probleme der GXR-Motoren kämen von der Massiv-Bauweise. Die meisten anderen Motoren habe Composite-Vergaser
oder nicht?. Kannst Du imr erklären, warum es diese Probleme seit Jahren bei den Kyosho Motoren gibt? _________________ tagebuch-inferno-st-us-sports-wird-zu-st-r-oder-rr |
margseirg Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.04.2008 Beiträge: 111 Wohnort: Schwanenstadt
Verfasst am: 07.06.2011, 21:15 • Titel: Ganzmetall/Composite - Vergaser |
Richtig ist, daß Ganzmetall - Vergaser (wie bei den meisten RTR - Motoren verbaut) in heißem Zustand zu schlechtem Anspringen führen. Abhilfe wären: Eine etwas wärmere Kerze, vorübergehend die HD 1/2 Umdrehung öffnen oder etwas Cryo - Spray auf den Vergaser. |
